Resultados 1 al 10 de 10
Tema: KIT WIFI edilkamin.
- 03/05/2017, 10:43 #1
- nov 2016
- FIGUERES
KIT WIFI edilkamin.
Hola a todos!!
Tengo que llamar al técnico para que venga ha hacer la revisión a mi máquina(Una Blade) y estoy pensando en instalar el kit wifi con la aplicación para móvil WiFire para programar la máquina, ver temperatura, encender y apagar con el teléfono, etc... Más que nada porqué hacer las programaciones con el mando que trae la máquina es un coñ---.
Preguntas:
¿Alguien ya tiene montado este sistema y me podría comentar que tal funciona?
¿Alguien conoce el sistema o lo ha visto montado?
Gracias a tod@s!
- 21/09/2017, 09:08 #2
- nov 2015
- Caldes de Malavella
Re: KIT WIFI edilkamin.
Hola Albert.
¿Lo has instalado?. Yo tambien quiero instalar un encendido via wifi y no se que Kit puedo poner. ¿Alguien me puede informar?.
Muchas gracias a todos
- 09/10/2017, 14:50 #3
- nov 2016
- FIGUERES
Hola Obenet1.
Por el momento no he montado nada. Se que hay este disponible Edilkamin pero por el momento no he instalado nada. Aún estoy esperando que vengan a instalar un kit para evitar ruido de la caída de pellet de la blade cerámica. En cuanto vengan a montar esto preguntare.
- 10/10/2017, 00:06 #4
¿En qué consiste ese kit para evitar ese ruido?
- 10/10/2017, 11:37 #5
- nov 2016
- FIGUERES
No se en que consiste pero este sábado en principio viene el técnico a instalar el kit para que la Blade no haga tanto ruido cuando cae el pellet. Ya intentare hacer algunas fotos y te cuento. Según me ha comentado la tienda es una garantía de la máquina y hay que hablar con el servicio técnico o con la persona que vino a hacer la puesta en marcha. Ya te informaré. Tu también tienes una Blade?¿
- 11/10/2017, 07:24 #6
Yo tengo una Funny. Pero me ha llamado la atención lo de ese kit y por eso te he preguntado.
- 16/10/2017, 15:33 #7
- nov 2016
- FIGUERES
Hola neko
Este enlace https://www.solarweb.net/forosolar/e...ca-12kw-2.html te va a llevar al hilo del ruido del pellet y la solución. Un saludo.
- 14/11/2017, 14:03 #8
- nov 2015
- 20/12/2017, 08:18 #9
- dic 2017
- Tres Cantos
¿El kit wifi vale para todos los modelos de edilkamin?
¿Sabéis cuanto cuesta? ¿tiene que instalarlo el técnico?
- 07/02/2018, 16:51 #10
- nov 2017
Hola tengo una Blade h y poner wifi cuando me instalaron la hidroestufa dijo que me costaba 150 €, que se trataba de conectarle una antenita para poder manejarla con el móvil, en principio no me parecía útil pero como no tengo una rutina hay veces que no me vendría mal encenderla desde el móvil para cuando llegue a casa esté caliente
