Resultados 1 al 6 de 6
    Ionec está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    Vigo
    Predeterminado Edilkamin Pellkamin 12
    En primer lugar aprovecho para saludar a todos los miembros del foro.
    Voy a realizar un breve introducción de los motivos que me han llevado a registrarme en el foro y espero que mi experiencia sirva a otros usuarios en relación a este insert.
    Hace 4 meses adquirí un insert de pellet marca Edilkamin de 12 KW. En concreto del Pellkamin 12. Creo que es un modelo bastante reciente, formato panorámico. Antes leí muchos de los post de este foro para informarme sobre las ventajas/ desventajas de la biomasa y de las estufas de pellet en concreto.
    Me decidí a realizar la inversión aprovechando la compra y reforma de un piso antiguo que tenía una chimenea con tiro completamente operativo. La valoración hasta el momento como fuente de calor alternativo es buena, salvo lo problemas que acarrea el movimiento de sacos de pellet y la escasa capacidad de almacenamiento de estas máquinas entre 15 - 18 kgs.
    Os traslado un breve resumen y mi experiencia hasta la fecha.
    1.- Ruido ventiladores . (lleva dos ) : Finalmente quedaron a mi gusto. El set- up de fábrica hacen que hagan mucho ruido. Tras los ajustes del técnico, en velocidad 1 son imperceptibles y en velocidad 2 sólo se escucha un ligerísimo rumor.
    2.- Autonomía . En potencia 1 caldea el salón a 22 / 23 grados y me dura un saco sobre 15/17 horas. Creo que es ok. En potencia 5 sube la temperatura del salón (50 m2 aprox) de 17º a 23º en sólo 2 horas.
    3.- Encendidos: Aquí falla más que una escopeta de feria . Enciende mejor con el cenicero algo sucio que con la estufa limpia. El técnico probó de todo, pero no encuentra la solución. Cambió el cordón de sellado de la puerta, pero tampoco funciona al 100% y ahora el insert se ensucia con carbonilla mucho más rápido. Con 6 horas de funcionamiento el cristal está lleno de hollín. Antes de poner el nuevo cordón no pasaba. Supongo que antes absorbía aire a través de la junta y hacía mejor combustión.
    4.- Acabados: El insert tiene un diseño muy bonito y los materiales parecen ser bastante calidad. El mando a distancia tienen un tacto bastante extraño y cuesta acostumbrase. Es poco preciso. Es necesario hacer instalación en cajón de pladur para poder situar las dos turbinas de difusión de aire caliente.
    5.- Menús: Hecho de menos no poder acceder al menú técnico para realizar pequeños ajustes. Es un incordio tener que llamar al SAT cada vez que quiero realizar un ajuste. Por lo que leo hay otras estufas que si deja acceder al menú técnico.
    Si consigo solucionar el tema de los encendidos le daría una nota de 7 sobre 10.
    Saludos.!!
    Rafael Fernandez está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Predeterminado Re: Edilkamin Pellkamin 12
    Hola, en primer lugar felicitarte por la descripción porque es de mucha utilidad para saber los pros y los contras.
    Estaría muy interesado en saber cómo ha sido tu experiencia de usuario después de esos inicios ya que estoy pensando muy seriamente instalar este modelo en mi casa.
    Sería para instalar en un salón de unos 40 metros con la opción de canalizarlo para la planta superior, ya que el tiro pasa por dos habitaciones.
    Me preocupa que los sacos de pellets los tendría que guardar en el sótano y subirlos cada vez que vaya a cargarlos. No se si esto es operativo.
    También me interesa saber que tal funciona la conectividad de la Chimenea a través de la App para encender y apagar cuando no estás en casa y por ejemplo vienen las abuelas...
    El ruido era otra cosa que me preocupaba pero ya te leo que no es excesivo.
    En fin te agradecería si me puedes decir si recomiendas la máquina ya que tenemos algunas dudas.
    mar 2017
    Vigo
    Cita Iniciado por Rafael Fernandez Ver mensaje
    Hola, mi salon es de 50 metros y lo calienta de sobre. Es recomendable instalar una tolva adicional. Yo hice una artesanal y la meti dentro del cajon de pladur. Puedo cargar 4-sacos y aumenta mucho la autonomia. El Sat funciona bastante bien. Los encendidos han mejorado bastante, pero algun fallo aun da. Creo q es un tema de parametros ajuste. En cuanto a la App, ni idea del tema
    hcardo94 está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Sabadell
    Me gustaría saber como te funciona este equipo en los últimos dos años. Saber también si lo tienes canalizable o no y si aprovechas ambas salidas canalizables o no.
    También me gustaría saber si al estar de noche y el equipo encendido, sigue haciéndote mucho ruido. Lo de la tolva que comentas, podrías pasarme una foto de como lo haces?
    Después comentas que estas descontento con la app en cuanto a cambiar algunos aspectos técnicos. Cual de ellos te gustaría poder modificar?
    Muchas gracias y saludos!
    CHENCHINO está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Muchas Gracias por tu descripción. Es complicado encontrar gente que tengoa este tipo de estufa. Estoy un poco desesperado por que los que me la instalaron no tienen mucha idea de su funcionamiento.
    Tengo instalada hace unos meses esa misma estufa. Para mi gusto, los ventiladores hacen mucho ruido. Intento ponerlos a la mínima potencia, pero siguen sonando igual. No tiene mucho sentido. No se si están mal instalados, por que en cuanto a ruido, no hay diferencia entre el máximo y el mínimo. Me gustaría por favor saber si hay alguna manera de ajustarlos ya que mi instalador me dice q eso es normal q tiene que ser así. He leído tu mensaje, y entiendo que en el apartado del servicio técnico del mando a distancia, existe una opción para poder regularlos. Es así??
    Y si no, serias tan amable de indicarme que ajuste hicieron en tus ventiladores para que no sonasen tanto. Para que te hagas una idea, en mi caso, a velocidad 5 suenen igual que a velocidad 1.
    Un saludo y Muchas Gracias.
    ALM_MVA está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Estoy buscando los parámetros del PELKAMIN12, para comprobar que es reseteo general de la maquina no ha cambiado los valores que tenia a lo largo de los últimos 4 años. El reseteo se hizo por que la limpieza del crisol aparecía cada vez aunque la maquina estaba limpia-limpia.
    Gracias de antemano!
