Re: Edilkamin Pellkamin 12
Hola, en primer lugar felicitarte por la descripción porque es de mucha utilidad para saber los pros y los contras.
Estaría muy interesado en saber cómo ha sido tu experiencia de usuario después de esos inicios ya que estoy pensando muy seriamente instalar este modelo en mi casa.
Sería para instalar en un salón de unos 40 metros con la opción de canalizarlo para la planta superior, ya que el tiro pasa por dos habitaciones.
Me preocupa que los sacos de pellets los tendría que guardar en el sótano y subirlos cada vez que vaya a cargarlos. No se si esto es operativo.
También me interesa saber que tal funciona la conectividad de la Chimenea a través de la App para encender y apagar cuando no estás en casa y por ejemplo vienen las abuelas...
El ruido era otra cosa que me preocupaba pero ya te leo que no es excesivo.
En fin te agradecería si me puedes decir si recomiendas la máquina ya que tenemos algunas dudas.
Rafael Fernandez
Hola, mi salon es de 50 metros y lo calienta de sobre. Es recomendable instalar una tolva adicional. Yo hice una artesanal y la meti dentro del cajon de pladur. Puedo cargar 4-sacos y aumenta mucho la autonomia. El Sat funciona bastante bien. Los encendidos han mejorado bastante, pero algun fallo aun da. Creo q es un tema de parametros ajuste. En cuanto a la App, ni idea del tema
Me gustaría saber como te funciona este equipo en los últimos dos años. Saber también si lo tienes canalizable o no y si aprovechas ambas salidas canalizables o no.
También me gustaría saber si al estar de noche y el equipo encendido, sigue haciéndote mucho ruido. Lo de la tolva que comentas, podrías pasarme una foto de como lo haces?
Después comentas que estas descontento con la app en cuanto a cambiar algunos aspectos técnicos. Cual de ellos te gustaría poder modificar?
Muchas gracias y saludos!
Muchas Gracias por tu descripción. Es complicado encontrar gente que tengoa este tipo de estufa. Estoy un poco desesperado por que los que me la instalaron no tienen mucha idea de su funcionamiento.
Tengo instalada hace unos meses esa misma estufa. Para mi gusto, los ventiladores hacen mucho ruido. Intento ponerlos a la mínima potencia, pero siguen sonando igual. No tiene mucho sentido. No se si están mal instalados, por que en cuanto a ruido, no hay diferencia entre el máximo y el mínimo. Me gustaría por favor saber si hay alguna manera de ajustarlos ya que mi instalador me dice q eso es normal q tiene que ser así. He leído tu mensaje, y entiendo que en el apartado del servicio técnico del mando a distancia, existe una opción para poder regularlos. Es así??
Y si no, serias tan amable de indicarme que ajuste hicieron en tus ventiladores para que no sonasen tanto. Para que te hagas una idea, en mi caso, a velocidad 5 suenen igual que a velocidad 1.
Un saludo y Muchas Gracias.
Estoy buscando los parámetros del PELKAMIN12, para comprobar que es reseteo general de la maquina no ha cambiado los valores que tenia a lo largo de los últimos 4 años. El reseteo se hizo por que la limpieza del crisol aparecía cada vez aunque la maquina estaba limpia-limpia.
Gracias de antemano!
