- 21/01/2017, 15:11 #1
- ene 2017
- Manresa
Edilkamin Piro funcionamiento irregular
Buenas compañeros!
Hace mucho que os leo pero hasta hoy no he dado el paso a escribir. Encuentro que la estufa no va como deberia de ir, pero antes de entrar en el tema os comento como tenemos la instalación.
La máquina es una Edilkamin Piro de 6.5kw, con una chimenea que sale en un "T" de Ø80 de hierro, 0.5m recto, 1 codo de 90º que empalma a una "T" de doble pared, 1m recto, codo de 45º, 1m recto, codo 45º (haze este gesto para salvar un A/C que tenemos en la fachada) i de aqui 10m en recto. Coge el aire del exterior. Esta montada en la parte de abajo de un dúplex que esta hace unos 40m2, la escalera del dúplex da a una habitación la cual tenemos la puerta cerrada.
Pues al lio.. Hace 2 semana que la tenemos, el primer dia el técnico de Edilkamin, el mismo que monto la chimenea, la arranco y al parecer que iva bien nos comento que volvería en unos días para ajustarla, al dia siguiente la arrancamos y hacia unas llamas enormes (estava a 22º i pot5, ventilador AUTO) hasta que se paro por exceso de temperatura en la camara de combustión, nos comento que era por exceso de tiro, cuando vino para regularla nos comento que el tiro estava a 5 i lo dejo a -3. Al dia siguiente nos quedo el cristal súper sucio, en principio ahora por falta de tiro, volvio i dejo el tiro a 0.
Ahora mismo noto que cuando esta a potencio 5 hace una llama no muy grande pero sobretodo muy irregular, pasa de llama alta a casi parararse como de manera cíclica y cuando entra en modulación hace lo mismo de manera no tan apreciable, pero en esta fase que es como se pasa todo el dia se ensucia muchísimo la camara. Notamos que cuando modula siempre esta a 26º aunque le indiquemos 17º y a la otra punta de la estáncia no passa de 21 y si estas mucho rato en el sofá mirando la tele se coge frío.
Quizas todo lo que digo es normal, solo son dudas de un ignorante en la materia que solo lo quiere compratir con los expertos del foro. Decir que modulando casi todo el dia un saco dura unas 22h.
Muchas gracia por vuestras opiniones.
- 22/01/2017, 19:29 #2
- ene 2017
- Manresa
Re: Edilkamin Piro funcionamiento irregular
Una estufa de estas no se bien bien como va..
Pero imagino que cuando necesita más potencia,augmenta el tiro, entiendo que el oxígeno entra por depresión y aumenta pellets, pues creo que hay algo que va tarde, parece que sea la cantidad de pelets, como si estuviera demasiado tiempo sin tirar y cuando detecta que casi se para el fuego tira muchos provocando la gran llama, entonces es como si viera que hay mucho fuego y espaciara el tiempo del lanzamiento de pelets volviendo a provocar lo mismo, que casi se pare. Vamos que funciona de manera muy irregular y eso seguro hace baje el rendimiento mucho.
He visto funcionar otras maquinas y las llamas se mantienen constantes siempre en la misma altura. Ya sean altas a máxima potencia o bajas a mínima pero constantes.
- 26/01/2017, 11:22 #3
- ene 2017
- Manresa
Nadie sabe nada?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
