Resultados 26 al 33 de 33
- 15/11/2019, 08:40 #26
- may 2019
- Girona
Re: Funcionamiento BLADE CERAMICA 12KW
Hola soy nueva en este mundo del pellet y nos hemos estrenado con una blade.
Tengo algunas pregutnas, alguien la tiene programada todo el dia? y la segunda cuando la canalizasteis tubisteis que comprar el "Kit 3er ventilador para canalización, para calentar otro local más" o solo con comprar unos tubos a una tienda especifica ya es bastante.
Gracias de antemano.
- 15/11/2019, 10:16 #27
- ene 2017
- Asturias
HOLA nosotros tenemos una blade ceramic y es un maquinon dando calor, trae una salida frontal y otra para canalizar por detrás hacia otra habitación, ademas tiene la posibilidad de ponerle un kit para otra salida trasera , nosotros lo hemos puesto viene un separador y un ventilador ,una salida la hemos canalizado a un salón de 36metros cuadrados y la otra a la habitación de 25metros cuadrados con una T para que también caliente otra habitación de 36 m y va de cine ,un saludo y espero que la disfruteis.PD en este momento en el exterior en un pueblo de Asturias hay 4º y en nuestra casita 22/23
- 15/11/2019, 10:26 #28
- may 2019
- Girona
Gracisa Derrepente,
a ver si nos hacemos con ella, otra pregunta, la teneis programada o como lo haceis, somos totalmente novatos.
Es que no sabemos si programarla por dia o dejarla todo el dia encendida, bajarla a 18 cuando no estemos o noches y cuando llegamos poner mas temperatura.
- 15/11/2019, 10:47 #29
- ene 2017
- Asturias
HOLA otra vez normalmente nosotros la bajamos de temperatura por la noche porque sino se duerme peor durante el dia la tenemos a 22º en automatico y en el momento que alcanza temperatura se pone a baja potencia , dejándola encendida día y noche consume saco y medio de pellets a toda potencia por el día que era lo que hacíamos antes ,un gran error por nuestra parte , en automático consume menos ,pero bueno con ese consumo ya contábamos ,son 12kw de potencia y a nosotros nos gusta estar calentitos por casa. El termostato de la maquina esta en el mando a distancia no es conveniente ponerlo muy bajo ,lo ideal 1,4 m aproximadamente del suelo
- 18/11/2019, 12:55 #30
- may 2019
- Girona
- 20/11/2021, 09:08 #31
- nov 2021
- Girona
Hola Alberts,
tenog un Blade-up desde hace poco. Me interesaria mas informción del Kit de reducción de ruido. Tienes fotos?
- 02/01/2022, 19:15 #32
- ene 2022
Hola Kimviri, yo también estoy interesado en este tema, tienes alguna info?
- 13/03/2022, 16:26 #33
- mar 2022
Buenas, ¿qué tal? Soy nuevo en el foro. Me estoy mirando la blade 12kw y quería preguntar si alguien ha instalado una recientemente para saber si está satisfecho, y si han resuelto de fábrica los problemas que se explicaban de las versiones anteriores (ruido y bajada irregular del depósito...)
¡Muchas gracias!
