Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Caldera Edilkamin Ottawa
- 22/09/2016, 20:15 #1
- mar 2016
Muy buenas expertos,
A ver si alguno me puede echar un cable. Acabo de adquirir una Caldera Ottawa(todavia no se ha conectado) y tengo una duda sobre la presion del agua (bar). Veo que por detras de la caldera existe un medidor de la presion redondo. Mi duda es, ¿ Donde esta la llave que controla la presion del agua( bar)? o simplemente con conectar el sistema de radiadores y el agua sanitaria ella sola controla la presion del agua.
O dicho de otra forma, La documentacion de la caldera dice que debe tener una presion superior a 1 Bar. Suponiendo que el medidor de presion del agua indicase ,5 Bar ( medio bar), existe una llave para subir la presion? o la coge de la presion del agua sanitaria.
Gracias de antemano,
Okioki.Última edición por okioki; 22/09/2016 a las 21:07
- 10/10/2016, 21:13 #2
- mar 2016
Re: Caldera Edilkamin Ottawa
Me respondo a mi mismo. La caldera no lleva una llave para dejar pasar el agua y subir la presion. Formaria parte de la instalacion poner una llave en la entrada de agua de la caldera para controlar la presion.
