- 17/01/2016, 19:13 #1
Funny: cómo variar las rpm del ventilador de expulsión, en cada nivel de potencia
Pues tengo los parámetros de las estufas de la serie Simpaty (entre las que se encuentra la Funny).
En P1 (potencia 1) hace un ruido aceptable. Y suponía que al ponerla en P2 (de los 5 niveles de potencia que tiene) haría un poco más de ruido. Pero el problema es que hace bastante más ruido.
Viendo los datos en los parámetros, entiendo que Air P1 (regulación del aire de expulsión de humos en P1 en giros/segundo) son 30 rps. Y que en Air P2 son 33 rps.
Lo que en rpm son 1800 y 1980 rpm respectivamente. Pero es que ni de coña en P2 solo sube esas 180 rpm más. A ojo diría que sube a unos 2400. Ya se que es un dato muy subjetivo. Pero es que el ruido sube bastante.
He probado a poner en P1 a 28 y en P2 a 30 (el dato que antes tenía P1) y en P2 suena bastante más que el P1 anterior.
Así que no se si hay que variar más parámetros para conseguir que en P2 haga menos ruido o qué estoy haciendo mal. Porque he comprobado que los datos que he metido se habían guardado.
¿Alguien por aquí que controle del tema y me quiera echar una mano?
- 20/01/2016, 09:34 #2
Re: Funny: cómo variar las rpm del ventilador de expulsión, en cada nivel de potencia
Pues ayer, entré en los menús ocultos cuando la estufa estaba en stand-by. Este menú es distinto a cuando la caldera está encendida. Con la caldera encendida entras a los parámetros y en stand-by, la estufa hace una serie de pruebas.
Pues me di cuenta, de que el ruido que me molesta, no es el del ventilador de expulsión de humos. Sino el que echa aire caliente a la estancia.
Así que los parámetros que cambié el otro día, no eran los que debía de modificar.
Hoy probaré a modificar los que creo que sí que debo tocar y mañana os digo.
Ya se que no debo bajar la velocidad de ese ventilador todo lo que quiera, por posible recalentamiento de la estufa, pero seguro que algo puedo hacer.
- 26/01/2016, 00:52 #3
Pues ya he conseguido disminuir el ruido en las distintas potencias. He modificado otros parámetros también, pero para bajar las revoluciones del ventilador que expulsa el aire he bajado los valores de "Conf. Air 1 Min.", "Conf. Air 1 Max.", "Conf. Air 2 Min." ...
