    francistt está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    alicante
    Predeterminado No sube temperatura modelo Dallas
    Buenos días,
    Tengo la caldera Edilkamin Dallas 1 mes aprox y mi problema es que a la temperatura que yo le ponga el agua siempre se queda entre 5º y 7º por debajo y esto deriva en estar siempre en P5 o P4 (por ej: pongo 65º pues oscila entre 58º y 60º, pongo 60º pues va entre 53º y 55º... y asi siempre) claro el problema es que el consumo se dispara. Hable con el SAT y se quitan la responsabidad diciendo que eso no es problema suyo después de cobrar por la puesta en marcha.
    Otro problema, este referente al Domoklima es que ahora el programador no me arranca la caldera, sin embargo si que la apaga. Manualmente no hay problema.
    La verdad con el dineral que valen estas calderas deberían tener un post-venta bastante mejor (en mi caso el SAT) y que se preocupen para que el cliente este contento con la compra que de momento no es mi caso.
    Gracias por adelantado por si alguien le pasa y puede darme alguna posible solucion
    Anto1984 está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Burgos
    Predeterminado Re: No sube temperatura modelo Dallas
    Compi que tal al final la dallas? Pudiste solucionar el problema? Un saludo
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Siento decirte que el problema que tiene no lo tienes en la caldera, sino en la falta de conocimiento. Las calderas de biomasa funcionan asi, modulan para tratar de no apagarse nunca.
    Tu problema creo que es mas derivado de no tener instalado un termostato ambiente en tu vivienda, y deberias de colocar la temperatura de la caldera mucho mas alta a unos 72 ºC. De esta manera la caldera tendra paradas de cierto tiempo.
    Desconozco la electronica que tiene la maquina, ya que no la trabaje nunca, se que no es nada del otro mundo y que da algunos problemillas, seguramente debido al tipo de mantenimiento que hay que hacerle, pero seguramente que tenga un retardo desde que manda apagarse hasta que se apaga que se podra programar, y durante este tiempo esta en p1, esto es importante para evitar mucos encendidos y apagados al cabo del dia.
    En cuanto a lo del programador de la maquina olvidate de el, no lo utilices y comprate uno que sea cronotemostato, los hay ahora wifi que puedes conectarla al telefono o tablet, y controlas todo desde hay. Ahora solo es cuestion que te indiquen como se instala el termostato, aunque el instalador deberia de saber.
    Cita Iniciado por francistt Ver mensaje
    Buenos días,
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
