Ottawa no sube de 65 grados
Hola a todos, el problema que tengo con mi caldera es que no puede alcanzar una temperatura superior a 65 grados, por lo que siempre trabaja a P5, que es la máxima potencia, lo que se traduce en un alto consumo.
Tenemos doble circuito independiente, y es cierto que solo con un circuito en funcionamiento la caldera funciona a menor potencia. Este año le hemos añadido dos bombas de circulación para acelerar el recorrido, hemos mejorado, pero no como esperaba. ¿ Conocèis otra solución? ¿Se le puede añadir algo màs?
en teoría la caldera podría calentar mucha mas superficie...hablamos de una casa de 160 m2.
Muchas gracias!
Re: Ottawa no sube de 65 grados
Puede ser que las potencias las tengas modificadas y no esté produciendo los 24kw que se supone que produce.
Pero de todos modos, con 65° debes tener suficiente para calentar la casa.
Que no baje de potencia no es problema, tu vivienda necesita esa potencia y es lo que está produciendo. Si la subieses la alimentación, podría modular, pero el consumo seguiría siendo el mismo, ya que bajaría a la potencia necesaria.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Muchas gracias por su rápida respuesta. Entendido. Lo Que voy a hacer ahora es ponerla más a menudo para evitar que el agua baje mucho de temperatura y le cueste menos calentar. Ademas voy a probar a que se regule por temperatura ambiente...
Gracias de nuevo.
