Resultados 1 al 5 de 5
- 04/11/2015, 21:57 #1
- nov 2014
- madrid
Edilkamin Bering Plus 12kw, MI OPINION. Y LAS VUESTRAS.
Hola compañeros! Me decido a escribir para mostrar mis opiniones con la caldera que tengo desde Octubre de 2014. Llevo un año con ella y sinceramente no es lo que esperaba, te lo pintan como si fuese "coser y cantar" y no es asi. Te dicen que solo tienes que echar pellet y limpiarla de vez en cuando... los coj..es!
Lo que no te dicen es que si tienes un problema con la caldera vas a tener que llamar al Servicio Tecnico porque no eres capaz a solventar nada con ese panel de parametros "indescifrable". Acostumbrado a las calderas de gasoil que era poner y quitar, y listo...pues esto...no es asi.
Mi experiencia tomó forma cuando la instalamos mi padre y yo (mi padre era calefactor de toda la vida) hicimos la instalacion de las bombas para las dos plantas de mi casa, un deposito de inercia de 200 litros, un acumulador de ACS de 200 litros tambien, y tres bombas para mover el agua, una a cada planta con su termostato ambiente por planta y otra para el ACS.
Hasta entonces bien, llamamos para la puesta en marcha, la ponen y bien. Pero pasan los dias y veo como la caldera arranca muchas veces al dia, yo pensaba que arrancaria una o dos veces al dia, pero no, arranca tantas veces sea necesario, yo pensaba que modularia mas, que entraria en P1 antes de alcanzar los grados que le pido para asi no tener que apagarse.
A las pocas semanas tuve que llamar al SAT porque se me subia de temperatura sola y me saltaba una alarma con el bloqueo pertinente. Cuando vinieron tuvieron que cambiar la placa porque decian que fallaba. Pasaron tres semanas mas y me volvió a petar la segunda placa. Y a los pocos meses el display de los botones. Menos mal que todo ello con garantia.
La historia que cada vez que arranca echa muchisimo humo y creo que llega a ser molesto para los vecinos, yo el primero, que como me pille una arrancada con la ventana abierta o en el jardin... menudo olor a leña que me llevo encima. La caldera la tengo encendida siempre por lo que calculo que arranca unas 14-16 veces al dia (24h).
**Principales inconvenientes que le veo yo a esta Caldera:
-Muchas arrancadas y con mucho humo.
-Si se vá la luz ya no vuelve a ponerse en funcionamiento hasta que la pone uno manualmente. Con lo que te vas por la mañana a trabajar y cuando vuelves por la tarde está la casa helada.
-Deflagraciones a veces al arrancar por la parte de la chimenea (union caldera-chimenea).
-Crea polvillo en el ambiente. Me pone el coche fino de polvo.
Me gustaria que dieseis vuestras opiniones sobre vuestra caldera de Pellet ya sea Edilkamin u otra. Gracias!
- 15/11/2015, 17:42 #2
- nov 2015
- Caldes de Malavella
- 15/11/2015, 21:45 #3
- nov 2014
- madrid
Re: Edilkamin Bering Plus 12kw, MI OPINION. Y LAS VUESTRAS.
Pues las arrancadas sigue saliendo bastante humo, pero vamos que entiendo que sera normal en una caldera de leña...
Lo que no veo normal es el olor y humo cuando arranca que hay dentro del garage. Esperare un poco de tiempo para ver como va a la larga.
- 13/12/2015, 18:05 #4
- oct 2012
Hola de nuevo,
Hice el comentario en otro post, por estos mismo problemas que padeceis, el tecnico paso realizo varios ajustes y ahora podemos decir que la caldera funciona correctamente, no tenemos deflaraciones y el pellet se quema perfectamente quedando cenizas unicamente, y como la caldera esta todavia en garantia no se cargo ningun abono.
Las cusas, la deflagaciones son causa a que en los arranques le cae mucho pellet, hay que regular la caida de pellet y debido a esto sale mucho mas humo de lo debido, es sumamente importante hacer estas regulaciones ya que si no se hacen la vida de la caldera, y el tubo de la chimenea se veran gravemente perjudicados.
Espero que con esto os sea de ayuda.ç
- 16/07/2016, 03:13 #5
- nov 2011
- Concepcion, Chile
En Chile instale 4 equipos de este tipo y todas son un desastre de problemas. El SAT no existe en chile ni garantias con placas quemadas, pesima combustion, errores frecuentes en fin , No recomendable.
