Resultados 1 al 25 de 35
- 02/01/2015, 14:42 #1
- ene 2015
- la rioja
edilkamin magic mensaje cont flu air
Hola foreros mi magic lleva unos dias mostrando este mensaje. He leido instrucciones y limpiado todo. Pero sigue saliendo el mensaje. He leído en algun hilo q hay q poner los parametros de setup del air flow en " no check" alguien podria decirme como? Al entrar en ek menu parece q pide una especide de contraseña. Echadme x favor una mano q me estoy helando!!!!
- 02/01/2015, 18:45 #2
- ene 2012
- Burgos
Re: edilkamin magic mensaje cont flu air
no te habras dejado las tapas de limpieza abiertas? me refiero a las tapas redondas que están abajo del todo, a mi me pasa de vez en cuando
- 02/01/2015, 19:14 #3
- ene 2015
- la rioja
Hola Inazio, que va. Lo he revisado todo tras la limpieza.
- 03/01/2015, 10:41 #4
- ene 2012
- Burgos
pues puede ser falta de aire, a mi me dio guerra al principio y el técnico me puso una toma de aire directa a la calle y desde entonces 0 problemas, creo que el mensaje que salía era el mismo, pero no me acuerdo bien, hace ya unos años
- 03/01/2015, 21:55 #5
- dic 2012
Hola. Y para cuantos m2 tenéis instalada la mágic?
- 04/01/2015, 15:40 #6
- ene 2012
- Burgos
en mi caso 145 m2
- 05/01/2015, 10:04 #7
- ene 2015
- la rioja
pues mas o meno sandamos en los mismo metros. Lo que pasa es que mi casa tiene de plata unos 75m2. pero una altura de unos 5 metros....
- 12/01/2015, 12:59 #8
- ene 2015
- la rioja
Hola Inazio, creemos que puede ser de lo mismo, ya que ayer hicimos pruebas manteniendo batida una ventana que hay cerca de la toma de aire de la caldera y tuvimos que apagarla nosotros a las 2 horas y media de funcionamiento. El problema es que no vemos como podemos colocar una toma de aire, ya que la ubicación de la caldera pega en horizontal con otra habitación de la casa, y colocar el tubo de toma de aire en vertical, pues creo que no seria recomendable...
Ahora me dicen desde el SAT que pruebe si sale el mensaje funcionando a potencias bajas...que hartita estoy!!
Gracias por tus respuetas
- 12/01/2015, 16:02 #9
- ene 2012
- Burgos
yo le puse un tubo directo a la calle por la parte de atrás, justo debajo de la salida de la chimenea, que da a la calle, con eso se soluciono definitivamente, a mi me parecía increíble, ya que la caldera esta dentro del garaje, pero haciendo pruebas con la puerta entreabierta no había duda.Tampoco toda la toma directa, el aire lo coje parte de la habitación y parte de la calle, probando con toda la toma directa a la calle tampoco acababa de ir del todo bien. Suerte.
- 13/01/2015, 08:51 #10
- ene 2012
- Burgos
referente a lo que dices de funcionar en potencias bajas, yo le graduo la temperatura del agua en la caldera, la tengo siempre en 60º, y asi me va bien, creo que es mejor mas horas encendida pero a potencia baja, al menos a mi me funciona. suerte
- 13/01/2015, 15:37 #11
- ene 2015
- la rioja
Me dijo el tco del SAT que revisara a ver si sale el mensaje cuando esta en P1, que entonces igual me elimina esta opción, porque según él, a potencias altas no sale el mensaje porque el ventilador tiene potencia suficiente para meter aire. Una pregunta, cuando me dices que el aire lo coje parte de la habitación y parte de la calle, ¿ como haces la toma? , no se si me explico..... te refieres a que el tubo de la tomar de aire sea mas pequeño que el orificio? o como?
en mi caso no pudo sacar el tubo en horizontal, porque la pared da a una especie de caseta de aperos que tenemos.
- 13/01/2015, 20:20 #12
- ene 2012
- Burgos
pues lo hice en plan chapuza, me explico, hice un agujero del mismo diámetro que el tubo y tomaba todo el aire del exterior, como vimos que funcionaba peor saque el tubo del agujero y lo enfrente sin encajarlo, de manera que parte del tubo queda enfrente del agujero y parte no, no se si me explico, es una chapuza pero lo hicimos para probar y al ver que funcionaba bien lo que en principio era provisional se quedo definitivo, la verdad es que ni me había vuelto a acordar hasta ahora
- 14/01/2015, 08:14 #13
- ene 2015
- la rioja
Ahhh, creo que ya lo entiendo. no encajaste el tubo directamente al agujero de toma de aire si on que lo dejaste "enfrente". Pues voy a comentarlo con el Tco del SAT , para ver ellos que me aconsejan, porque tal y como tengo situada la caldera, el esquina y son las paredes que hacen la esquina dando a otra habitación y a otra cosa, no se si sera posible sacar un tubo en horizontal, en fin. Muchisimas gracias Inazio.
- 14/01/2015, 16:17 #14
- ene 2012
- Burgos
Exacto, es asi como dices, pero la pared mia da a la calle, en tu caso no se como podras hacerlo, suerte con tus experimentos, si te sale bien tendras una gran maquina, yo al menos estoy encantao, y te aseguro que en mi pueblo la calefacción no es cosa de broma. un saludo y suerte
- 14/01/2015, 22:55 #15
- may 2013
- CANTABRIA
Yo atravesaria la pared con tubo de 50 directo a la maquina y pondria una rejilla a la calle en la otra habitacion.
Inazio con que diamtro atravesaste tu la pared?
- 15/01/2015, 12:12 #16
- ene 2012
- Burgos
tengo idea de 60mm, si tienes interés lo mido y te lo digo, pero seria la semana próxima, ahora estoy de viaje
- 15/01/2015, 12:30 #17
- may 2013
- CANTABRIA
No es urgente solo por curiosidad. Puede ser que Ecoforest no recomiende la toma directa a máquina por ser pobre su extractor y por eso pida entrada indirecta, en ese caso recomiendo cuando sea en interior aumentar el diametro.
- 15/01/2015, 12:40 #18
- ene 2015
- la rioja
Si, por favor, así yo también me hago una idea, voy a medir el tamaño del conducto de entrada de aire, pero creo que son unos 8 o 10 cm de diámetro, con lo que al poner uno de 50mm, dejarías paso de aire del local y a la vez del exterior y aunque no quedaría encajado. Jroman, en tu opinión como a mi me da a otra habitación ( una especie de caseta guarda todo), sacarías el tubo a esa habitación? esa habitación siempre esta con una ventana abierta, por lo que se podría colocar la rejilla en el mismo fin del tubo para que no entre porquería a lña caldera?
- 15/01/2015, 12:55 #19
- may 2013
- CANTABRIA
No tengo las caracteristicas de este modelo encima,pero suelen ser de 40 exterior,luego deberias de poner un tubo con diametro interior superior. Yo pasaria esa pared y pondria una rejilla en el otro lado,deja una abertura mayor en el lado de la caseta para que la rejilla no te cierre el paso y no pongas nada delante.
- 16/01/2015, 08:01 #20
- ene 2012
- Burgos
ok. el domingo cuando llegue lo mido, si fuera capaz os mando unas fotos, pero no se si sabre subirlas
- 16/01/2015, 09:16 #21
- ene 2015
- la rioja
Estaría genial, yo trato de sacar foto a mi instalación por si pudierais indicarme como lo veis y como sacar el tubo.
Muchas gracias
- 18/01/2015, 17:00 #22
- ene 2012
- Burgos
el tubo es de 40mm, pensé que seria mas grande, lo de las fotos no se ni por donde empezar, si alguien tiene interés se las puedo mandar por whatsapp
- 18/01/2015, 17:11 #23
- ene 2015
- la rioja
A mi me interesaria, porque este finde nis ha vuelti a dar ek error y con el frio no veas como lo hemos pasado....pero no se como ponerlos datos sin q sea público. Voy a ver su te puedo mandar un mensaje por privado. Ok?
- 18/01/2015, 19:15 #24
- ene 2012
- Burgos
pásame tu móvil por mensaje privado y te las mando
- 19/01/2015, 09:01 #25
- ene 2015
- la rioja
