Resultados 1 al 5 de 5
- 17/12/2014, 11:45 #1
- dic 2014
- santiago
¿Es normal el consumo de mi caldera?
hola, tengo una caldera edilkalmin con dos años y creo que con respecto al año pasado me está consumiendo más,los pellets que uso son los mismos,está encendida desde las ocho y media de la mañana hasta la una de la madrugada a 21 grados de temperatura en la vivienda,lleno el depósito con tres sacos y me dura 24 horas,alguien sabe si el consumo está bien?,no recuerdo el consumo que tenía antes pero creo que no era tanto, gracias.
- 27/12/2014, 10:21 #2
- may 2013
- CANTABRIA
Re: ¿Es normal el consumo de mi caldera?
Para poder responderte deberías indicar modelo o potencia de la caldera,metros cuadrados calefactados y zona en la que vives. Me imagino que con ese tiempo te habrá saltado el aviso de mantenimiento y que habrás limpiado y mantenido la caldera.
- 27/12/2014, 11:29 #3
- dic 2014
- santiago
El modelo es una edilkalmin basic de 18 kw , para 110 metros cuadrados y vivo en el norte. El mantenimiento esta al dia por el tecnico y la limpieza de cenizas y deposito tambien se las hago yo tal como indican las instruciones.como ya dije llevo dos años con esta caldera y le hice lo mismo el invierno pasado q este.
- 27/12/2014, 12:10 #4
- may 2013
- CANTABRIA
Esta caldera puede quemar de 1 a 4 kg/hr. Luego en 24hr puede quemar de 24 a 96 kg y tu dices que quemas unos 45kg que serian unos 8,5 kw/hr, que para una vivienda de 110m2 en el norte con radiadores a 21º no esta mal. Sin hacer un analisis de combustión y extrapolando tu consumo al consumo de las instalaciones en mi tierruca creo que estas en lo normal. Un saludo
- 06/01/2015, 20:23 #5
- nov 2014
- madrid
Yo vivo al Sur de Madrid y no siendo esta zona muy fria me consume dos sacos y medio a las 24 horas de pellet. Edilkamin 12kw con Deposito de Inercia, termostatos en cada planta. Dos plantas y 11 radiadores en total. A mi, mi consumo me parece excesivo...el tuyo ni te cuento. Antes tenia gasoil y al mes eran 200 litros. No se si me esta saliendo rentable el cambio.
