Resultados 1 al 25 de 72
Tema: Parametros Edilkamin.
- 28/11/2014, 21:13 #1
- abr 2008
- Provincia Madrid
He subido un listado de parámetros al siguiente enlace:
Zippyshare.com - parametros edilkamin.xls
Están en italiano, pero se entienden.Hay de bastantes estufas y calderas de Edilkamin.
- 07/12/2014, 11:58 #2
- ene 2012
- Tarragona
Re: Parametros Edilkamin.
Muchas gracias!
- 15/02/2015, 10:47 #3
- abr 2008
- Provincia Madrid
Aqui teneis los parametros. Hay que leer en el foro.
- 15/10/2016, 16:31 #4
- oct 2016
- Otero
Hola Z989 me presento soy nuevo de la zona de toledo, el link de los parametros esta caido.... habria posibilidad de recibirlo al correo gracias de antemano, he adquirido una idrochip de iinofire que es la mmisma que la idropoint y necesitaria saber la clave y el menu de configuracion de la estufa, gracias y recibe un cordial saludo.....
- 19/10/2016, 18:09 #5
- oct 2016
- Teruel
Yo también estaría interesado. Gracias
- 24/10/2016, 12:13 #6
- oct 2016
- Otero
Hola a todos tras indagar en el tema he conseguido la clave para el menú protegido es C7, ahora toca ir mirando y anotando para hacer un mapa de dicho menú, le agradezco a los foreros que no han contestado la ayuda por pasar el manual del Sat....
Ya si consigo hacer el mapa con tiempo lo posteare por aquí para que todos lo tengáis un saludo....
- 09/11/2016, 22:23 #7
- oct 2016
- Teruel
- 30/11/2016, 17:26 #8
- nov 2016
- Cuenca
Alguien tiene los parámetros?
- 01/12/2016, 17:14 #9
- nov 2016
- Cuenca
Por favor necesito los parámetros de una point de 8kw
Hola el link no contiene nada necesito los parámetros de la estufa edilkamin de 8kw me los puedes facilitar?
- 01/12/2016, 19:05 #10
- ene 2016
- plasencia
Yo tengo la point de 8, no tengo los parámetros pero he conseguido entrar en el menú con la contraseña C7, Y ya estoy con paciencia... intentando averiguar y estudiando para que sirve cada cosa
- 01/12/2016, 22:03 #11
- nov 2016
- Cuenca
Si yo hace tiempo que conseguí la clave c7 pero quisiera saber los parámetros que hay q modificar para que caliente bien y gaste algo menos de pellet
Yo hace tiempo que conseguí la clave c7 pero quisiera saber los parámetros para configurarla para que de más calor y gaste algo menos de pellet
- 03/12/2016, 14:02 #12
- oct 2016
- Otero
Hola tod@s, perdonad que casi no postee pero tengo algo de falta de tiempo, hijos trabajo, universidad etc etc, que os parece si presentamos una queja en la oficina de consumo para obligar a esilkami. A que suelte el manual de operaciones del SAT alguien lo ve viable saludos....
Enviado desde mi ASUS_T00J mediante Tapatalk
- 10/12/2016, 12:14 #13
- dic 2016
- Huesca
Muy buenas como todos sabéis, el manual y sobre todo el referido al menu del servicio técnico es casi secreto nacional...
Ya sabemos acceder (clave c7) pero no se saben los multiples parámetros y variables que podemos ajustar...
Pido ayuda a quien pueda facilitar ese árbol de parámetros y su significado... Estaría muy agradecido.
Tengo instalada la estufa Micron la verdad es que hace ruido y en la puesta en marcha me dijeron que eso es lo normal; si tuviera la información creo que se podría afinar mas el sistema por eso os pido ayuda para ver si me podeis facilitar el menu del servicio técnico.
Lo he estado mirando y es muy engorroso hay infinidad de menus y sub-menus...Lo dicho ayuda please...
- 26/12/2016, 23:37 #14
- nov 2012
- jerez de los caballeros
Hola buenas noches, estaría interesado en saber como meterme en los parámetros en mi edilkamin liria 8 kw
Gracias de antemano.
Si os puedo ayudar algo se de calderas y aire acondicionado un saludo
- 02/01/2017, 18:00 #15
- dic 2016
- Burgos
Buenas tardes.
Alguien que sepa de parametros de la Meg de 23 kw o donde poder conseguirlos???
Lo único averiguado es que la contraseña para acceder al menu setup es -13 pero nada mas.
Gracias y un saludo
- 06/01/2017, 20:19 #16
- ene 2017
- barna
Hola. El enlace está roto referente a los parámetros. Alguien me los puede pasar? Gracias!
- 24/01/2017, 13:46 #17
- abr 2008
- ANSO HUESCA
Buenos días a todos, soy técnico en Biomasa, y todos preguntáis por los códigos de acceso al menú de fábrica.
OS ruego que penséis mucho cuando modifiques cualquier parámetro, os podéis jugar la estufa y lo que es peor, provocar un incendio.
- 27/01/2017, 16:30 #18
- ene 2017
- Arroyomolinos
Hola!! Es la primera vez que me meto en un foro de esto.
Yo tengo una estufa Edilkamin hidropoint, la verdad que estoy muy descontenta con ella, no consigo que funcione bien. Ya tuve problemas desde el principio y el del SAT no me decía mas que era por el pellet, y no puede ser porque he probado de todas las marcas y lo mas raro es que estoy usando el mismo que mi hermana y a ella le funciona estupendamente y a mi fatal, cada tres horas la tengo que apagar xq el cenicero se llena y va a peor. La llama cada vez mas loca y grande y el humo pues muy negro. Alguien sabría decirme xq me pasa esto? Ya no se que hacer y es un rollo tener que estar apagandola cada tan poco.
- 27/01/2017, 16:53 #19
- ene 2017
- barna
Tiene pinta de que hace mala combustión. Has comprobado que la entrada de aire no esté obstruida? Da la sensación de que se ahoga y no consigue quemar el pellet correctamente. Normalmente el humo que suelta de encendido es blanco, y solo cuando arranca. Después no se aprecia nada de humo almenos en mi caso. Yo en tu caso, probaría de mirar la entrada del aire, y meter la estufa a tope. Si ves que el pellet se acumula y no lo quema bien, a lo mejor deberías de probar otro tipo. Aunque a tu hermana le vaya bien no quiere decir que a la hidropoint si. Seguramente debe ser otra estufa con otros parámetros distintos.
- 27/01/2017, 21:45 #20
- dic 2016
- Valencia
Hola a todos
Xavisan2, coloco la pagina que mencionas en otro post porque creo que puede ayudar a los que estaban buscando los parámetros para configurar la chip/point
3w.
eclipse95.
altervista.
org/
chip.
htm
Las 3 w's son en letra y no en num.
- 29/01/2017, 17:59 #21
- ene 2017
- Arroyomolinos
Hola! Si he probado con muchas marcas y con todas pasa igual, con algunas un poco mas q con otras, pero bien bien no va! Y lo del aire lo he mirado y esta bien. Tengo un tuvo que le da aire de la calle por el lateral de la estufa y se nota que entra cuando metes la malo en la estufa, aunque es verdad que no va directamente a la toma de la estufa.
También he pensado lo de la combustión, por eso pensé en lo de los parámetros, que a lo mejor echa mucho pellets o que debería de ventilar mas a menudo.
- 29/01/2017, 19:01 #22
- ene 2017
- barna
Yo le he tocado la regulación de pellet porqué al dejarla funcionando por la noche a mínima potencia me encontraba por la mañana exceso de pellet. La he regulado a -5 y ahora me va bien. El problema es que cuando quiero trabajar a máxima potencia le cuests calentar más, pero almenos el pellet lo acaba quemando bien. Puedes probar a ver si te quema mejor. Actualmente de fabrica viene 00. Si le das al positivo echa más y si te aparece en negativo echa menos. Imagino que en función del tipo de pellet la regulación debe variar. A ver si tienes suerte.
- 30/01/2017, 00:54 #23
- ene 2017
- Asturias
Hola a todos ,
yo tengo una edilkamin Blade y me salta el error HO1 u creo que es por una mala configuracion ,alguien tendria los parametros optimos y la clave que pide el mando para poder entrar al menu .
Muchas gracias de antemano.
Hola a todos ,
- 30/01/2017, 19:49 #24
- ene 2017
- Arroyomolinos
Muchas gracias, voy a probar haber si hay suerte.
Yo de momento no me atrevo a ponerla de noche. Ojalá que sea este el problema.
Perdona se me ha olvidado preguntarte en el Menu donde se hace eso del pellet?? No lo he cambiado nunca!!
- 30/01/2017, 19:52 #25
- ene 2017
- barna
Para regular el pellet el menu es el 8. Le das a entrar y ahí puedes modificar la caída de -9 a 9. Ya nos cuentas. Saludos
