Resultados 1 al 4 de 4
- 23/11/2014, 20:35 #1
- oct 2013
- toledo
Termostato exterior Ottawa
Hola, en marzo compre una ottawa y este fin de semana he intentado conectar un termostato exterior al puerto de la caldera con el cable que me venia pero no he sido capaz de hacerla funcionar, y por mucho que he leido ha sido imposible, alguien que lo tenga puesto o que sepa como se pone seria tan amable de ayudarme??
Un saludo y muchas gracias!!
- 01/12/2014, 19:44 #2
- may 2013
- CANTABRIA
Re: Termostato exterior Ottawa
La conexion es facil, conectas el termostato al cable azul (los dos cables al termostato en posición cerrado cuando pidas demanda) y este a la caldera en el puerto. Enciendes la caldera con el boton O/I y el termostato pidiendo calor, cuando encienda y lleve más de diez minutos prendida apaga con el termostato y se pondra la caldera en OFF. Ten cuidado porque hasta que te cargue el SAT el nuevo firmware si la mandas encender con el termostato y antes de encenderse el fuego lo manda apagar se queda lleno de pellets el brasero y si vuelves a dar orden de encender se te atascará el mismo. Consejo llama al SAT que te actualice la caldera y te conecte el termostao
- 23/12/2014, 23:45 #3
- oct 2013
- toledo
Hola muchas gracias!! Y como se q mi caldera esta actualizada??
- 27/12/2014, 10:18 #4
- may 2013
- CANTABRIA
Al dar corriente a la caldera en el visor te aparecerá una serie de números debería poner "OTTAWA HB_06_003", esta actualización te deja hacer más cosas y te dará más seguridades. En el caso de tener una versión anterior llama a tu sat y pídele la actualización (no se el precio de la actualización). Un saludo
