Resultados 1 al 6 de 6
- 07/11/2014, 20:54 #1
- sep 2014
- rivas vaciamadrid
parámetros bering plus y regulación con termostato
Llevo 15 días con la caldera bering plus y la verdad es que vá muy bien modulando perfectamente entre p2 y p3 a una temperatura de 65 º , el problema es que a la hora de programarla hay un montón de parámetros que desconozco que son exactamente ya que las instrucciones son bastante parcas.
Alguien tiene los parámeros de la Bering?
Por otra parte estoy dudando entre conectarla un termostato con una histéresis regulada de 2º o 3º o la consola Graphica de edilkamin, alguien ha optado por alguna de las soluciones anteriores.
- 16/11/2014, 10:32 #2
- may 2013
- CANTABRIA
Re: parámetros bering plus y regulación con termostato
Si eres un poco manitas pon el domo. Los parametros te los tendria que mover el sat. Con la grafica podras hacer muchas cosas.
- 16/11/2014, 19:00 #3
- sep 2014
- rivas vaciamadrid
Si ya estoy pensando en el Domo ,
pero me llama la atención que haya que llamar al sat para regularla,
la Bering va muy bien aunque por algún parámetro nunca llega a la temperatura de regulación en la cual en teoría modularía a p1, cuando quedan 2º para dicha temperatura se pone a p2 y cuando el agua cae a 4 º de diferencia a p3 así siempre. El resto de fábula, se pone la casa a más de 24 º a las 4 horas de estar encendida.
Otro motivo por el que pienso en la centralita es por lo austero de la programación del cuadro de serie de la caldera, y lo poco intuitivo que es si no te das cuenta te metes en una serie de parámetros que no sabes ni lo que son. Es por eso por lo que agradecería si alguien tiene los parámetros o por lo menos que significan cada uno.
Gracias y un saludo
- 19/11/2014, 22:40 #4
- may 2013
- CANTABRIA
La modulacion que te esta haciendo es la correcta,ya que te esta entregando la cantidad de energia que gastas y prueba de ello es la temperatura interior y de impulsion. Los parametros que pides vienen en las instrucciones y son para programar,cambio de tmperatura,hora etc. En caso de no tenerlo descargatelo desde la pagina web o el cd. Los parametros de combustion y la regulacion te los debe hacer el sat.
- 23/11/2014, 20:57 #5
- dic 2012
- LLeida
jdvarasc podrías poner alguna foto del cenicero,yo tengo algún parámetro de la bering.
- 04/11/2015, 21:52 #6
- nov 2015
- Caldes de Malavella
Hola yo tambien tengo la Bering, pero el tecnico me la puso en programa Eco y subio la bomba a 2 de velocidad, tambien tengo un termostato, lo que me pasa ahora es que el termostato lo pongo a 22 y la caldera finciona en p4 y p5, cuando la temp de casa llega a 22 la caldera se apaga(cuenta atras del apagado) cuando el termostato baja 1 grado se vuelve a encender (cuenta atras para encendido) y asi se pasa todo el dia ¿Esto es normal con la función ECO?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
