Edilkamin Bering, problema ruido en habitaciones
Hola a todos!!!!
Bueno por fin hemos puesto calefaccion de pellets en la casa, y nos hemos decidido por una Edilkamin Bering. La verdad es que estamos muy contentos con el funcionamiento de la caldera. Solamente hay una cosa que nos está volvieldo locos (incluido al instalador).
Para que os hagais a la idea, la casa es una planta baja en forma de rectángulo en la que las habitaciones van paralelas unas a otras y la última es la cochera que es donde está instalada la caldera.
El problema es que en las dos habitaciones más cercanas a la cochera, cuando está funcionando la caldera se oye un ruido sordo muy molesto, el mismo que cuando pegas la oreja a la salida de humos de la caldera pero amplificado. En cambio en la cochera (donde está la caldera) no hay ningún ruido....
EL tubo de salida es doble y aislado y está unido a la pared por 3 abrazaderas.
¿Qué puede estar sucediendo? ¿Alguna idea?
Un saludo y gracias!!!
Re: Edilkamin Bering, problema ruido en habitaciones
Vibraciones y transmisión del ruido por contacto.
Photon
Pero no pega contra la pared nada más que las abrazaderas, ¿Puede ser por eso? ¿cómo se puede solucionar?, la caldera y el tubo están separados de la pared.
Lo más seguro es que tengas demasiada potencia en la bomba de circulación. Deberías llamar al sat que te hizo la pem de la máquina y que te la regulen. Tendrían que regularte la curva de la bomba y los parámetros de la combusión, también firmarte la garantía y dar de alta la instalación de la misma en la base de datos. Un saludo
Ok. Pues se lo diré al sat. No sabía que se regulan esas cosas en estas calderas. Es mi primera caldera de este tipo y estoy muy perdido....
Pero a mi lo que me mosquea es que hace más ruido en la habitación que en la cochera que es donde está la caldera.
Bueno pues vino el otro día el sat y ya funciona perfecta. Quitó el ruido ( la verdad se que no se qué hizo) y ahora es una maravilla. Gracias a todos!!!
alpadi
Otra pregunta alpadi y perdona que te moleste, a mi me pasa lo mismo que a ti con el ruido. ¿Sabes como lo soluciono el instalador?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Pues resulta que la bomba de la caldera tiene 3 velocidades. Es cuestión de bajar l velocidad. Yo la tenía a tope la bajo a 1 y se soluciono.
El técnico abrió el lateral derecho rojo de la caldera y abajo esta la bomba. Lo seleccionó al 1 y solucionado
Muchisimas gracias, cuando venga el tecnico se lo comentare
alpadi
Ok, de nada
Hemos bajado la potencia al 1 y el ruido hs bajado, pero sigue haciendo
