Resultados 1 al 6 de 6
- 24/12/2013, 18:09 #1
- dic 2013
- jaen
Edilkamin EK29 fallo "Stop Temp>95"
Hola a todos,
estoy desesperado desde hace unos cuantos dias. Tengo la Edilkamin EK29 desde hace 3 años, hasta aqui todo fenomenal pero hace una semana empezó la pesadilla.
La maquina se detiene dando el error "STOP TEMP>95º" cuando la temperatura que marca la unidad central es siempre menor a 70º.
El que me vendió e instaló la maquina no quiere saber nada, ya que están practicamente cerrados. He llamado a un telefono que me ha facilitado Edilkamin de un servicio tecnico cercano, pero este solo me da largas. He llamado al servicio tecnico de Granada y Cordoba y lo primero que me han dicho que no han instalado nunca la EK29 y se niegan a desplazarse.
No se por donde tirar, hasta ahora la esta viendo otro que no trabaja con esta maquina y piensa que puede ser error de la centralita, ha comprobado que todo lo ajeno a la maquina funciona bien.
A ver si me podeis orientar un poco .
- 31/12/2013, 16:33 #2
- sep 2012
- Córdoba
Re: Edilkamin EK29 fallo "Stop Temp>95"
hola abiotri, yo tengo una ottawa y me está pasando mas o menos lo mismo y solo me pas cuando la limpio en profundidad en las primeras encendidas luego las siguientes ya va todo normal.Yo creo que es que tienes una instalación muy pequeña para la maquina o que tienes los radiadores demasiado cerrados del detentor y por ese motivo el agua del retorno sigue casi igual de temperatura que la de salida.Cuando la arrancas a la segunda funciona bien?.Un saludo y feliz 2014.
- 31/12/2013, 16:46 #3
- dic 2013
- jaen
Hola y gracias por tu interes,
os cuento como va el tema.
Despues de varios revisiones por parte de instaladores y en la que comprobamos que todo lo que concierne a la instalacion esta funcionando bien, uno de ellos me aconsejó de la posibilidad de probar con otra unidad central. Pues bien, mi suegro tiene la biocalora kp20, que es practicamente la misma maquina y misma centralita, en concreto la Ponast RKP12157.
Pues bien, hicimos lo que dijo, se cambió y la maquina funciona a la perfección, ni rastro de luz de alarma y mucho menos de parada. En fin, parece ser que la centralita por lo que sea se estropeó.
Una cosa que he detectado es que cuando la maquina lleva funcionado tiempo, los botones de la centralita no responden correctamente, pulso una vez y en el menu avanza 3 o 4 posiciones del menu, lo que creo que viene a confirmar que lamentablemente la centralita pasó a mejor vida.
Que pensais???
- 31/12/2013, 17:05 #4
- sep 2012
- Córdoba
pues creo que deberías cambiar la centralita tal y como has demostrado.
- 06/04/2014, 20:04 #5
- mar 2013
- Jaen
HOLA ABIOTRI, VIVO EN JAEN, ESTOY VIENDO CALDERAS, PERO SERÍ PARA SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO. ME GUSTARÍA CONTACTAR CONTIGO PARA QUE ME INFORMES MEJOR DE ESTA CALDERA POR LA QUE ESTOY INTERESADO.
- 01/12/2014, 19:13 #6
- jun 2011
- Altura
Buenas.
Yo tengo la EK17... y este verano me paso exactamente lo mismo...
Por lo visto devido a una subida de tension durante una tormenta...
¿Como se resolvio tu problema?.
¿O as dejado al suegro sin calefaccion??
