Resultados 1 al 6 de 6
- 10/12/2013, 17:56 #1
- dic 2013
- burgos
Caldera Atlanta edilkamin
Buenas tardes a todos.
Lo primero agradeceros a todos vuestro granito de arena para ayudar a los demas. Hace tiempo que sigo este foro, pero esta es mi primera vez con las dudas que me surgen. Os cuento.....
Tengo una caldera edilkamin atlanta nueva que me han hecho la puesta en servicio hace como un mes aproximadamente, y en ese tiempo ya me surgen dudas en su funcionamiento que no se si realmente tiene que ser asi, o la tengo mal configurada.
Deciros que tengo un deposito combinado de inercia de 194 litros y a.c.s. de 147 litros y que el sistema de calefaccion es suelo radiante. Desde que se puso en funcionamiento, la caldera no para de funcionar. La temperatura del agua esta regulada a 55º, y la caldera funciona en potencias desde la menor(P1) hasta la mayor, (que creo que es P7). Empieza con la mayor potencia hasta que se alcanza la temperatura , y cuando llega a esta, va bajando potencias hasta llegar a la menor, donde supuestamente segun el servicio tecnico debe de permanecer hasta que baje la temperatura del agua y vuelva a reanudar el encendido a mayor potencia, cosa que hace. Asi que me encuentro muchas veces que la temperatura del agua de la caldera es de 60 o 65 grados,(5 o 10 grados mas alta de lo que esta regulada), y la caldera sique calentando agua en potencia 1, por lo que sigue consumiendo pellets en una combustión reducida, y sin embargo la temperatura va bajando hasta que llega por debajo de los 55º y vuelve a iniciar todo el proceso.
Mis preguntas son: ¿es normal que no se apague nunca la caldera, aunque ya tenga la temperatura del agua o la supere?¿es normal que para proceder a la limpieza de las cenizas, tenga que apagar la caldera, desenchufarla para que pare el ventilador y esperar a que se enfrie ya que sino es imposible ya que nunca se apaga?¿es normal que el ventilador que expulsa los humos por la chimenea este funcionando las 24 horas del dia?
Otra cosita. La vivienda mide unos 200 metros cuadrados y está bien aislada. El consumo diario es de aproximadamente 40 kg. ¿se puede considerar como un consumo normal, o es un consumo excesivo?
GRACIAS A TODOS
- 12/12/2013, 15:13 #2
Re: Caldera Atlanta edilkamin
Lo primero, creo que este post no está en el apartado correcto, aquí lo leerá poca gente y con ello tendras pocas respuestas.
Segundo, la caldera es de 32Kw, segun veo en la web de edilkamin. Para 200m2 creo que es la potencia correcta, ya que como dices la casa esta bien aislada.
En cuanto al Deposito de inercia, para mi gusto es minusculo, ya que para esta caldera deberia ser de 1200 litros como minimo.
Hacer trabajar en modulación una caldera de pellets es arriesgado, sobretodo a baja temperatura ya que por debajo de los 55º se puede producir condesación y con ello acortar mucho la vida de la misma.
Otro problema es que a tan baja potencia de ninguna manera se va a cumplir la eficiencia de la misma, con lo que vas a gastar mucho mas pellet. la eficiencia mejor se calcula con la caldera trabajando al maximo rendimiento.
Como lo habria hecho yo?
deposito de inercia acorde con la potencia (a mayor deposito mas tiempo parada la caldera), y calentar el agua del mismo al maximo (80-85º) luego pararia caldera hasta que la temperatura del deposito baje hasta los 55/60º. Arrancar de nuevo la caldera a potencia maxima hasta "llenar" el deposito (a 85º otra vez)... y asi sucesivamente. Esto se hace con 2 termostatos y poco mas.
Durante las paradas podras limpiar la caldera, que se ensuciará menos ya que a mejor rendimiento menos cenizas y te bajara el consumo.
Agua caliente sanitaria
Se podria hacer un circuito para el ACS que arrancara caldera si el deposito de esta se enfria, o bien se podria poner un calderin dentro del DI grande que se calentara al baño maria. Otra opción es un serpentin de calentamiento instantaneo, o un intercambiador ... Yo he puesto el sistema de baño maria apoyado por un calentador de gas modulante. Si nos gastamos los 150 litros de ACS, el gas calienta el agua hasta lograr la temperatura de consigna. En verano o con la caldera sin funcionar, el gas hace todo el trabajo y tu sigues duchandote sin problemas, sin tener que modificar ninguna instalación.
- 22/12/2013, 20:25 #3
- jul 2008
- Burgos
Hola, muy buenas!!
Varias cosas en mi opinión:
-1º Es una pena que no te hayan asesorado un poco mejor en la elección de la caldera, por un poco más de el dinero que te habra costado probablemente, tendrías una caldera con major regulación, control del suelo radiante, combustión etc
2º- 32 kw para 200m2 de suelo radiante con casa bien asilada es mucho no, muchisimo, incluso para Burgos (que yo tb soy de aqui)
3º- Como dice Nagori la inercia es minuscula (194+147), con una buena inercia se resolverían mucho el problema.
4º- 55º de impusión para suelo radiante es mucho, a mi entender pon una centralita con sonda exterior que nos son muy caras y mejoran el confort y el ahorro.
5º- La caldera si tiene que parar, la inercia tiene que tener 2 termostatos uno te la arranca y el otro te la para.
6º- La caldera no es bueno desenchufarla usa mejor el botón de encencidio/apagado.
7º- Más de 30kg diario me parece mucho, no se a que tª tendrás la casa.
Suerte con este pequeño lío que tienes,
- 16/02/2014, 22:29 #4
- feb 2014
- Lloret
Buenas,
Llevo 2 años con una caldera Atlanta de Edilkamin. ACS de 200 litros, radiadores. Compramos la caldera con la idea de gastar menos y evitar olores de otros combustibles. Ahora nos arrepentimos de la decisión tomada. Una caldera de biomasa, como ya nos dijeron entonces, requiere de un seguimiento continuo del usuario y más con el modelo Atlanta de Edilkamin. En el caso de este modelo nada que ver con otro tipo de calderas (por ejem. de gas), aunque existen otros modelos de caldera biomasa de mejor calidad y autonomía pero mucho más caros. Hemos sufrido 4 averías en estos 2 años. Rotura de una de las piezas cerámicas del quemador, avería en uno de los motoreductores que introducen el pellet en el quemador, avería en la placa base o centralita de la caldera y finalmente rotura o fisura en el quemador de hierro. La atención al cliente de la fábrica es desastrosa (de hecho ya ni siquiera te permiten ponerte en contacto directo con ellos). La penúltima avería nos tuvo parada la caldera durante 2 meses, unas 20 llamadas de teléfono y fueron necesarias 5 visitas del servicio técnico. Las fisuras en el quemador están todavía esperando una respuesta de la fábrica (otros 2 meses llevamos). Dicen que es problema de mantenimiento! (juro que aspiro el quemador todos los días y limpieza a fondo una vez a la semana).
En cuanto a tus preguntas:
1-Debes tener programado el funcionamiento "ECONOMY". La caldera no se apaga sino que baja su potencia cuando está próxima al SET. La temperatura puede superarse. Por ejem. nuestra instalación tiene una válvula de 3 vías: cuando el depósito de agua alcanza la temperatura fijada la válvula dirige el agua de la caldera hacia el circuito de calefacción. Pero para alcanzar la temperatura del depósito fijada (la tengo a 44ºC) la caldera Atlanta se queda colgada a P1 cuando se acerca a 44 ºC y puede alcanzar la temperatura de 70 ºC (yo tengo el SET a 60ºC). Este funcionamiento hace que la caldera deje de calentar los radiadores por la mañana cuando nos duchamos.
2-Nosotros encendemos la caldera de 4:00 a 7:00 y de 16:00 a 21:00. Antes de que la encienda a las 16:00 reviso el quemador, lo aspiro y elimino cenizas. Mucho cuidado con los pellets que compras porque algunos baratos dejan residuos que pueden dañar la caldera. Nosotros hemos encontrado unos de Burgos que no dejan nada de residuo. Aun así hay que revisar la caldera continuamente para no tener problemas. No fuerces el apagado de la caldera (ya sé que es un coñazo esperar a que se enfríe el agua) porque puedes estropearla.
3-No sé a qué te refieres con el ventilador.
4- Tu consumo es similar al nuestro. En zona próxima a la montaña gastamos 2 sacos al día en pleno invierno (30kg), unos 3/día el fin de semana (que está casi todo el día encendida, no la noche). Los meses más fríos 15 sacos a la semana y nuestra casa también es de 200 m2. Hemos instalado una estufa de leña de hierro fundido Jottul y ha sido un acierto (después del error de comprar la caldera de Edilkamin), no permite ahorrar muchos pellets al año.
Una duda, cuando dices que la tienes siempre encendida, lo dices literalmente? No creo que sea una caldera que pueda estar continuamente encendida.
- 17/02/2014, 07:56 #5
Me cito para advertir que no dije lo pensaba, la frase correcta es "Para 200m2 creo que la potencia NO es correcta" te sobra media caldera.
La caldera se debe configurar para que NO module. A potencia máxima el minimo tiempo. Si llega a temperatura el Deposito la caldera se para.
En cuanto a la temperatura del agua del Suelo, no debe pasar de los 38ºC. Lo ideal es un sistema con control de temperatura en la losa, pero si no te quieres gastar mucho, te aconsejo cambair el termostato ambiente por uno SIN histeresis. Son 4 duros. Luego pones la termostatica a 38ºC y miras cuantas veces al dia arranca la bomba del suelo. La idea es ir bajando la temperatura de la termostatica para llegar a buscar el punto donde la bomba trabaja mas horas, la casa se mantenga a la temperatura de consigna y el agua pase por el suelo lo maas fria posible.
Yo lo tengo asi y ahora tengo el agua del Suelo a 32ºC para mantener 21ºC en casa las 24 horas, y aun se me para la bomba unas cuantas horas al dia.
Por cierto, Nada de programadores horarios, y distintas temperaturas en un sistema de S. radiante.Jordi, Catalunya
- 18/02/2014, 19:22 #6
- feb 2014
- Lloret
2 cuestiones:
1- Es habitual leer en el foro la afirmación de que se instalan calderas sobredimensionadas, como hacéis aquí con el modelo Atlanta. Desconozco si para suelo radiante con un DI grande y una casa de 200 m2 es demasiada potencia, pero parece que no lo es en el caso de calefacción por radiadores: tanto la fábrica, como mi instalador y mi propia experiencia me indican lo contrario. Más bien nosotros tenemos problemas para llegar a los 20ºC los días más fríos del invierno. No tenemos una casa perfectamente aislada en cuanto a ventanas y tejado pero sí unos muros de medio metro y contraventanas de madera que cerramos al anochecer.
2- ¿Se puede dar el mismo consejo para distintos tipos de calderas? Tanto fábrica, servicio técnico como instalador nos aconsejaron poner la caldera ATLANTA en modo ECONOMY, que es un modo de funcionamiento continuo, modulando la potencia y que da lugar a menos averías. De hecho cada encendido la ATLANTA consume no sé si 400 o 500 watios durante varios minutos. Si tienes un ACS conectado con prioridad sobre circuito de radiadores, como es mi caso, la ATLANTA se entretiene una media hora en calentar un ACS de 200 litros...
