Resultados 1 al 22 de 22
Tema: EDILKAMIN POINT 8KW
- 24/11/2013, 13:23 #1
- nov 2013
- durango
EDILKAMIN POINT 8KW
La acabo de comprar, iré poniendo mis experiencias.....
- 27/11/2013, 16:16 #2
- nov 2013
- La seu d'urgell
Re: EDILKAMIN POINT 8KW
Hola Txocos,agradecere tus informaciones,yo estoy en dudas,pero esta estufa es la eleccion hecha por nosotros.
Me gustaria saber en que se diferencia de otros modelos,se que la carcasa es diferente,pero en terminos de efectividad...¿son iguales?...en cuanto al rendimiento y consumos estara conocer tu version real de la estufa.
Bueno espero tener mas datos y asi despejar dudas.
salut¡¡*¡¡
- 30/11/2013, 10:49 #3
- nov 2013
- durango
Esta semana me llegara, y espero montarla en breve, ya OS contare que tal.
A que te refieres con que la carcasa es diferente? No se
- 02/12/2013, 00:44 #4
- nov 2013
- La seu d'urgell
- 08/12/2013, 20:41 #5
- nov 2013
- durango
Tras 2 días de uso, por 5 h cada uno, súper contento, me ha gastado menos de la mitad de un saco de 15kg y calienta de cojones, todavía es temprano para sacar conclusiones pero pinta bien. Unicamente el libro de instrucciones es muy escasito y hecho en falta datos para su manejo. Por cierto tonixin si hay partes de cerámica en la estufa
- 30/12/2013, 23:04 #6
- nov 2013
- La seu d'urgell
Hola.ya tengo en casa la estufa,sigo atento a vuestaras experiencias....tienes toda la razon en cuanto al manual de instrucciones,escasisimo y mal traducido.
Hare un pequeño diario para calcular el consumo exacto,os tendre informados.Txocos,¿que tal va la tuya?....aprovecho la ocasion para felicitaros el año 2014,paz y calor biologico para todos.
- 03/01/2014, 13:15 #7
- ene 2014
- madrid
- 30/01/2014, 09:52 #8
- nov 2013
- durango
'[QUOTE=JIGDV;256019]Hola Feliz año, yo tambien he pensado en esta estufa, tengo una duda y es la recogida de cenizas tiene cenicero o se recogen a mano o aspiradora?
Que la disfrutes con salud
Por cierto ¿hace mucho ruido?[
se recoge con aspiradora,
como os va
- 05/02/2014, 09:04 #9
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
A parte de la Pint, Edilkamin tiene un modelo con la misa estetica pero que este temporada pueda salir sobre los 1300 € mas impuestos, es el modelo Chip
ingemarbio
- 06/02/2014, 19:43 #10
- sep 2013
- montañas ourensanas
- 07/02/2014, 08:28 #11
- dic 2012
- 08/02/2014, 10:41 #12
- feb 2014
- madrid -alrededores
Buenos dias, soy nuevos en estas lides
Comentaros que he comprado e instalado, una estufa Edilkamin modelo CHIP (como dice antes el compañero, identica al modelo POINT), con la salvedad de:
- La pantalla de control es diferente al modelo POINT, pues me baje de la web del fabricante, sus instrucciones de instalacion y uso, para ir viendo como iba dicha estufa antes de recibirla, pero cuando me entregan el modelo CHIP y me dispongo a arrancarla, veo que la pantalla de control es diferente a la del modelo POINT
- Al programarla, me encuentro que las instrucciones del modelo CHIP, vienen en Italiano, Frances y Holandes y que ademas no se parecen las instrucciones de manejo y programacion, por lo que ademas del barrera idiomatica, tambien los conceptos son son diferentes, al modelo POINT.
Es por eso, que os pido si por favor, conoceis, donde se pueden descargar las instrucciones de estufa, modelo CHIP en castellano
Saludos y gracias anticipadas
- 10/02/2014, 19:32 #13
- feb 2014
Una vez que he conseguido poner en orden de marcha, la maquina, estoy disgustado pues no esta estufa no calienta, solo lo hizo la primera tarde, que me me llego a alcanzar la tempertura del salon (27m2) a los 22,5º.
A partir de esa tarde, nada de nada, de momento como estoy de permiso, estoy trabajando con ella en manual y con temperatura programada a 24º, a la que no llega nunca, se queda en lo maximo en 21º.
Se me apaga de vez en cuando sola, con la alarma SF, (falta de pellet), estando la tolva con pellet, incluso alguna vez con mas de la mitad.
Hay veces que al aire que echa, es "cuasi" fresco, no hay diferencia de rotacion del ventilador entre las velocidades 2 y 3, es como si solo tuviese la velocidad 1 y la 3.
El tubo de salida de humos lo instale, por la opcion de vertical, con salida por dentro de la maquina (2,30m), codo de 90º y tramo horizontal de 1,60m, finalizado en copete.
Uso pellet de la marca BURPELLET, en codigo ENPLUS A1, es mas caro que otros, pero por lo menos indican todos los datos
Segun me comentan (sera verdadero o falso), que el servcio tecnico cobra incluso estando la maquina en garantia (3dias). Esto es asi???
PD: la limpio todos los dias (vamos, los 3 que lleva en casa)
- 10/02/2014, 20:49 #14
- nov 2013
- durango
Debes de tener mal configurados los parámetros de la estufa, o algun problema en ella porque a mi una estancia diáfana de unos 70 m2 me la pone en 20/21 grados sin problemas, la configuración te la tiene que hacer el s.a.t de edilkamin
- 10/02/2014, 21:03 #15
- feb 2014
- 10/02/2014, 22:02 #16
- nov 2013
- durango
En mi caso, la maquina la instale yo, ahora les he llamado para la correcta configuracion de los parametros que varia segun los diferentes montajes, metros de tubo etc.. y el sellado etc de la garantia. lo que no te cobraran es si en tiempo de garantia la maquina tiene algun problema de calidad o similar. pero necesitas que te sellen la correcta instalacion de la maquina. en mi caso 102 euros el sello y un mantenimiento de limpieza anual
- 10/02/2014, 22:35 #17
- feb 2014
- 25/02/2014, 21:46 #18
- nov 2013
- La seu d'urgell
Hola chicos,ya hace unos meses que funciona la POINT en casa,el consumo me viene saliendo a 1kg por hora,comedor duplex de unos 90m2,en algo mas de 5 m de altura y claro esta que le falta potencia,pero me pone el salon a unos 19 gradillos que se agradecen mucho,por lo tanto confirmo que en mi caso,las informaciones de rndimiento calorico son digamos que muy optimistas.
En cuanto al SAT,contento con el tecnico,tipo amable y muy profesional,eso si 110€ de sello y activacion de garantia,nada que objetar al respecto.
Pero el unico sintoma que no me gusta es que me mancha la pared del balcon con el humo del tubo de salida exterior.....habra que hacer algunos cambios en la salida final.
En resumen,estoy mas que contento con la estufa.
P.d, La calidad del pelet la he notado en la cantidad de cenizas y pelet sin quemar que queda en el interior del crisol al apagar la estufa....gastad un poco mas en calidad y os lo ahorrareis en consumo, y esto es todo amigos....espero que estas informaciones sirvan a alguien de guia o aclaracion.
Un saludo,Tonixin
- 25/02/2014, 22:36 #19
- feb 2014
Bueno, pues al final vino el tecnico del SAT, para hacer la puesta en marcha, de mi estufa CHIP (equivalente a la Point, solo que lleva la nueva tarjeta electronica de Edilkamin) y por supuesto 100 machacantes para tener el papel de que toda la instalacion es favorable y se activa la garantia.
La maquina empezo con mal pie su andadura, pues en modo manual (potencia de ventilador), cuando funcionaba en P3 (maxima), todo correcto, pero le pasabas a P2 o a P1 y se ahogaba apagandose al final.
Despues de probar varias cosas, el tecnico, determino que era el presostato de la maquina que estaba fallando.
El consumo es mas reducido que la de Tonixin, pero tambien el espacio es menor 27m2, por 2,50m de altura, luego unos 70m3 a calentar y puedo decir que le cuesta mantener los 22º. debo tenerla muchisimas horas a P3 en manual o a una tempertura de mas de 20º, por lo cual esta funcionado en automatico siempre en P3.
Luego viendo las caracteristicas que da el fabricante que es para calentar 210 m3, no se como lo sacan el calculo.
Ademas he preguntado al tecnico del SAT, que me de una respuesta, pues segun manual el consumo del ventilador es de 100 o 120 w, pero en que velocidad, P1, P2 o P3 ???
Ya os ire contando mas cosas
PD: utilizo pellet con certificacion: ENplus-A1
- 17/01/2016, 03:41 #20
- dic 2013
- norte
hola a todos!! no entráis en este hilo hace tiempo para vuestras impresiones y me gustaría por favor me aclaraseis algunas cosillas...
yo tb estoy pensando en comprar una edilkamin point o chip como las vuestras para 60m2 y 175 m3 ¿os parece adecuado? ¿cuáles son las impresiones que tenéis desde la compra? ¿es complicada la puesta en marcha? un vendedor me ha dicho que hace más ruido que la Ravelli r70 ¿es cierto esto, hace ruido el ventilador?
- 23/01/2016, 09:21 #21
- ene 2016
- plasencia
Buenas, pues yo la verdad hace 2 semanas que tengo la point y no estoy contento, he abierto un hilo (edilkamint point alarma 8) con un problema que tenia, pero ya lo solucioné y ahora tengo otro que no me calienta todo lo que deberia a mi entender, pues para 40m2 que tengo me consume 1kg de pellet en1 para mantenerme la casa a 20ºC, de ahi para arriba. Estoy esperando a ver las opiniones de la gente pero aun nada.
En cuanto al ruido, yo la tengo a 2.5m del sofa y hace ruido, con el ventilador a tope no molesta pero incordia, al minimo no suena casi nada
- 23/01/2016, 19:10 #22
- dic 2013
- norte
En cuanto al ruido, yo la tengo a 2.5m del sofa y hace ruido, con el ventilador a tope no molesta pero incordia, al minimo no suena casi nada[/QUOTE]
Jolín pues el ruido para mi es importantísimo pues si la pongo en el salón ha de ser junto al sofa, el ruido de la caída del pellet en el quemador no me preocupa, es soportable pero el del ventilador lo considero muy seriamente...por otro lado con la pasta que pìden por las ellas me parece a mí no deberían fallar en la vida vamos.
