Resultados 1 al 5 de 5
- 17/11/2013, 10:47 #1
- abr 2008
- Provincia Madrid
Posible ajuste consumo pellet en Otawa.
Hola, tengo un problema con el consumo de pellet registrado por la caldera, pues me marca más consumo que lo que realmente ha quemado y así ocurre que hay veces que marca que quedan 10 kilos y en la tolva pueden quedar unos 20 o más, es decir la caldera gasta menos que lo que indica y así el año pasado la caldera gastó segun marcador 3950 kilos y en realidad fueron unos 3200 kilos.¿Sabéis si hay alguna forma de corregir este desfase con los parámetros o de alguna otra manera?.¿Algún entendido que me pueda ayudar?.
Gracias y saludos.
- 23/12/2013, 19:47 #2
- nov 2013
- Talavera de la Reina
Re: Posible ajuste consumo pellet en Otawa.
Si por favor, a mi me pasa lo mismo con el modelo TRESOR.
Y en la documentación no viene nada al respecto.
- 26/12/2013, 20:59 #3
- nov 2012
- Ortigueira
Hola, cuando pulsais la tecla de carga de pellet el contador os marca 15kg.?
- 27/12/2013, 18:41 #4
- nov 2013
Si , y yo he intentado resetar a los parametros de f´brica y sigue igual. El cálculo nol es correcto. Si la estufa consume menos de lo que indica supongo que el pellet es de buena calidad.
He llegado a esa conclusion. Si pongo 15Kg me dice los agota y todavia quedan 3 ó 4.
- 27/12/2013, 19:24 #5
- abr 2008
- Provincia Madrid
Buenas, pues este año con el nuevo pellet de la marca Pinewell el consumo está a la par con lo que contiene el depósito de la caldera, incluso diría que marca algo menos de lo que consume.Puede que todo tenga que ver con el tipo de pellet que se esté quemando y con la calidad del mismo.Seguiré observándolo.
