- 19/03/2013, 20:59 #1
- nov 2012
- Ortigueira
Mantenimiento tras 3000kg pellet.
Hola, mi caldera Atlanta acaba de marcar el mantenimiento de los 3000kg de pellet. El tegnico me comenta que este servicio le lleba unos 45 minutos y que cuesta al rededor de 100€. ¿ En realidad se puede realizar ese manteniento en 45 minutos? Yo leyendo el manual, me da la impresion que hay que desvalijar toda la maquina. Gracias y un saludo.
- 19/03/2013, 22:47 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
Re: Mantenimiento tras 3000kg pellet.
Quitando las dos chapas laterales que llevan unos 8 tornillos cada una se queda la máquina lista para hacer el mantenimiento.Si lo haces con el servicio oficial cuentanos que es lo lleva este mantenimiento de trabajo y si se cambia alguna pieza o tan sólo es revisar.También fijate como resetea el contador de kilos consumidos para la siguiente revisión.
- 01/07/2013, 15:55 #3
- nov 2012
- Ortigueira
Hola! hecha revision de los 3000kg. no pude estar presente. Costo 90 euros, +/- hora y media. Conecto un portatil al puerto de la caldera, reviso parametros, limpieza de intercambiador, la salida de humos y aspirado interior de la caldera. No tengo ni idea de como borro el aviso, pero revisando los parametros para mirar si cambiara alguno he visto que el contador de los 1700kg. tambien estaba a 0, por lo que me imagino que tal vez haya introducido el codigo 31 en el parametro CODE CLR TIME. Un saludo.
