Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Edilkamin Otawa o Basic
- 17/02/2013, 17:23 #1
- feb 2013
- Vitoria
Hola. Tenemos una casa de 120 m2 en total, de 2 plantas y tenemos intención de poner una caldera de pellets. Nuestra duda es si nos vale con una caldera de 18 o mejor la de 24, es decir una basic o una otawa. Tenemos intención de poner para calefacción y ACS y no sabemos que tipo de depósito de inercia es necesario. Ahora somos dos personas pero queremos con que en un futuro seamos alguno mas por lo cual ¿con cuanto nos sería necesario?. Tambien tenemos un problema y es que dependiendo de las dimensiones de ambas cosas tenemos que habilitar un espacio dentro de la casa para ello (aun no está hecha la vivienda). ¿Sabríais decirme que dimensiones tiene aproximadamente los depósitos de inercia? Gracias.
- 17/02/2013, 20:23 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
Re: Edilkamin Otawa o Basic
Pues yo pondría la Otawa para 130m2, silo de 100 kilos, agua caliente y mayor cajón de cenizas.
- 04/04/2013, 06:59 #3
- nov 2012
- casasimarro
Hola, soy nuevo,tengo una caldera de gasoleo para 200m me gustaria colocar una de pellet y aprovechar las conexiones ,es por radiadores ,es conveniente colocar un DI o directo a los radiadores ,que potencia necesitaria ,me valdria la Basic o la Otawa,gracias
- 07/04/2013, 13:32 #4
- abr 2008
- Provincia Madrid
Otawa, sin dudarlo.
- 08/04/2013, 06:42 #5
- nov 2012
- casasimarro
gracias z989, y la calgary que parece mas moderna ,en que se diferencia aparte de la misma potencia ,podria ir directo a los radiadores ,sin DI,para abaratar,gracias
- 08/04/2013, 19:41 #6
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola, la Otawa puede ir, y yo así la tengo , directamente a los radiadores.La caldera modula y baja a potencia P1 o P2 cuando las necesidades de calefacción son mínimas.No necesita DI y puede ir directa a los radiadores.
Espero haberte aclarado las dudas.
- 18/04/2013, 12:06 #7
- nov 2012
- casasimarro
Hola z989, en cuanto al consumo cuantos metros tienes ,si la regulas por agua o por termostato,o hay algun metodo de regulacion para que se pare y luego arranque y asi el consumo sea menor ,cuanto te consume en cuantos metros ,gracias
- 21/04/2013, 11:54 #8
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola, la tengo para unos 100m2, la regulo con el mando que trae o con termostato exterior.con el termostato exterior puede parar al llegar a la temperatura de confort de tu casa, pero estas calderas no interesa que encienda y pare continuamente y si que se quede al mínimo, es decir en potencia P1 o P2 y mantenga siempre caliente el agua aunque sea a unos 50º.El parar y arrancar continuamente como las de gasoil no es posible en estas calderas pues tienen los ciclos muy largos de encendido y apagado.Y referente al gasto, pues yo te puedo decir que este año he gastado unos 3.400 kilos de pellet y antes habría gastado unos 1.400 litros de gasoil, pero vamos que el consumo mínimo de esta caldera en P1 está en unos 2 kilos de pellets a la hora y calentando a unos 65º o 70º el agua te subirá a 3 o más kilos, según el frío que haga.En mi caso me ha gastado según el día entre una bolsa y dos según el dia (encendiendo unas 10 horas seguidas la calefacción y temperatura de unos 21,5º o 22º).Creo que te puedes hacer una idea según el gasoil que gastes.Según creo el gasoil ahora anda por unos 95centimos de euro el litro y el pellets está por algo más de 25 centimos el kilo y subiendo, así que puedes hacer tus números.Eso sí la caldera de pellet hay que limpiarla semanalmente y cada dos o tres días hay que llenarle el silo de pellets y eso es tiempo que también hay que valorarlo.
