Tema: IDRO 30 ?
- 01/02/2013, 19:42 #1
- ene 2013
- CACERES
IDRO 30 ?
Hola a tod@s, tengo una seria duda que plantear, mi vivienda son 160m sin contar el salon donde iría la termochimenea, tengo una chimenea construida en la cual por medidas me encaja perfectamente la Idro-30 pero no sé si me cubriría los 160m, por favor, alguién me puede despejar dicha duda, según el distribuidor de mi zona este modelo llega perfectamente y según datos técnicos dá para 130m. Gracias.
- 05/03/2013, 21:42 #2
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: IDRO 30 ?
Amigo MANUO268:
Mira las características del catalogo, la IDRO 30 solo transmite 8,5 Kw al agua, y eso se supone que trabajando a plena potencia y restando el rendimiento, es cierto que estas termos estufas van bien, yo tengo algunas instaladas pero mas grandes, pero como todas las de leña se deben sobredimensionar un poco, porque si no tienes que darle mucha candela.
Lo primero que tienes que hacer es mirar que potencia de radiadores tienes instalada o que vayas a instalar y luego escoger la termo chimenea, pero yo te aseguro que para esos metros esa no logrará subir la temperatura en los radiadores.
- 09/03/2013, 12:21 #3
- ene 2013
- CACERES
Re: IDRO 30 ?
Gracia por tu respuesta, al final me decidí por la Idro 50, en estos momentos estoy con la instalación de la misma, cuando la pruebe os contaré. Gracias.
