Resultados 1 al 5 de 5
- 09/01/2013, 19:46 #1
- sep 2012
- cantabria
como limpiar edilkamin idro 50
Sabe alguien como se debe limpiar la termochimenea edilkamin idro 50 por la pared interna? pues se pega bastante sustancia viscosa a ella y no se si será malo para su funcionamiento. Si alguno de los que la teneis o algun instalador me puede asesorar se lo agradezco.Muchas gracias.
- 09/01/2013, 20:14 #2
- oct 2006
- Norte
Re: como limpiar edilkamin idro 50
Hola , tu Hidro 50 esta condensando , probablemente tengas la leña húmeda , no tengas elevación del retorno ó ambas cosas .
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 10/01/2013, 19:40 #3
- sep 2012
- cantabria
Gracias Abelardo lo de elevacion de retorno a que se refiere? el termostato que enciende y apaga la bomba de circulacion lo tengo a 55 grados.Sabes como debo limpiarlo?:un saludo, Javier.
- 10/01/2013, 20:01 #4
- oct 2006
- Norte
Con la elevación del retorno mantenemos o mejor se garantiza una temperatura minima del agua en el interior del aparato .
Con una bomba y un termostato a 55º , cada vez que arraque la bomba cuando ha llegado a la temperatura prefijada , saca toda el agua caliente y esta es sustituida por fria a 10º,15º o 20 º proveniente de la instalación , por lo que el hogar se enfria , en pared que da al fuego condensa , producciendo ese liquido que parece caramelo fundido , que es inflamable y tendras problemas de corrosion en el aparato y tuberia de avacuación .
Habla con tu instalador que es el que te lo tiene que solucionar .
Si te ha servido de ayuda valora la respuesta . Gracias" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 11/01/2013, 05:36 #5
- nov 2012
- LINARES
Instala una mezcladora para que el agua del retorno no entre tan fria y condense.En calderas de fundicion tipo sime solida o roca p30 , si la temperatura de retorno es muy baja puede incluso romper la fundicion debido al salto termico tan elevado entre temperatura interior de la caldera y retorno.Si miras en edilkamin la idro los esquemas de instalacion que estan en la web te lo explica perfectamente, descarga el manual de esa , la brompi la sime o la que sea, te dan varias posibilidades de montaje.Que llames a un instalador o lo hagas tu si eres mañoso son posibilidades indiferentes.En cuanto a la limpieza bajate de edilkamin el despiece y veras que la tapa superior se puede quitar y por ahi limpiar cerrandola con su cordon de fibra y respectivo sellado
