Tema: Edilkamin Basic
- 20/12/2012, 20:50 #1
- ene 2012
- Jaén
Edilkamin Basic
Hola tengo una consulta que no me aclaro con esta caldera como modula de P5 hasta P1 que es la potencia minima en KW ,la maxima es 18 KW en P5, que saltos lleva en KW hasta la minima P1, y tambien quiero saber si el consumo de pellets en P1 es igual a cualquier temperatura de salida del agua hacia los radiadores , ejemplo consume en P1 a 50 grados lo mismo que en P1 a 65 grados.
saludos y gracias.
- 16/03/2013, 17:39 #2
- mar 2013
- España
Re: Edilkamin Basic
El consumo viene dado en el %de pellet en p1,p2,p3,p4,p5.
Por ejemplo en p1 si tienes 25% significa que en 10 segundos estara 2,5 segundos tirando pellet.
El % es constante en cada potencia por tanto la temperatura es indiferente.
- 16/03/2013, 17:58 #3
- ene 2012
- Jaén
Re: Edilkamin Basic
gracias por tu respuesta.
