Ayuda urgente Edilkamin Otawa.Fallo 332 en pantalla.
Buenas noches, esta tarde al llegar a casa y revisar la caldera me encuentro con la caldera funcionando pero en el display de la izquierda no marca nada más que signos extraños y en el de la derecha marca " 332 " y el símbolo de almohadilla a continuación.No haciendo nada al pulsar cualquier botón de mando, como si estuviera bloqueada.Yo la tengo con el termóstato exterior y este tampoco corto el funcionamiento de la caldera al llegar a la temperatura de set, como si se hubiera quedado fija funcionando en P1.Tras un rato le corte la corriente durante unos segundos y al darle de nuevo tensión se quedo taodo el display apagado y solo funcionando el ventilador extractor.Y así sigue ahora.Esperaré a que se enfrie el agua del circuito y veré si vuelve a encenderse el display.Si me podeis decir algo al respecto, pues estoy totalmente perdido y además es fin de semana y no creo que pueda llamar a nadie que me coja el telefono.
Re: Ayuda urgente Edilkamin Otawa.Fallo 332 en pantalla.
prueba a pulsar el boton de rearme de sobretemperatura, está en la parte trasera con un tapón negro
jopravi
Lo he pulsado y nada.Además cuando se enfrio el agua se paró todo y solo se enciende la placa de control (un led verde en el interior de la caldera), pero la pantalla está totalmente apagada y los botones no hacen nada, como si se hubiera desconectado toda la pantalla.Y tampoco va con el mando de control, está todo el rato buscando red.Intentaré mañana mirar por si se hubiera aflojado algún conector de la ficha electrónica y por eso no va.
cuentanos haber como te ha ido.
Buenos días, hoy he conectado el mando a distancia y con el mando consigo arrancar la caldera y ponerla en funcionamiento, tan solo he tenido que anular la reserva del pellet en los parametros de la caldera para que no me la pare cuando llegue al final de la reserva.Creo que el problema es del teclado o los cables de conexionado.Así que de momento estoy funcionando con el mando hasta que revise el conexionado.
Solucionado el tema.Abrí la carcasa exterior de la caldera y el conector que une la placa de mando estaba suelto, fue meterlo en su sitio y todo ok.Ya tuve que apretar dos conexiones hidraulicas al montar la caldera por estar poco apretadas y rezumar agua (vaso de expansión y salida de la bomba de circulación del agua), y esto debe ser por los controles de calidad italianos dejan algo que desear.Haber si en el futuro no me surgen más problemas.
hola z989,
te estoy siguiendo haber que tal vas con tu caldera, y me alegro que lo hayas solucionado. En esta vida hay que ser un poco manitas... pero que bueno hubiera sido saber como te lo resuelve el servicio oficial telefonicamente o a traves de un servicio tecnico. Cuanto te pedirian??? Actuarian de buena fe???
s2
Pues no lo se realmente como hubieran actuado, pero seguramente me habrían soplado los 120 € del arranque oficial de la caldera, pues lo hice yo por mi cuenta y eso si se hubieran hecho cargo de la avería.Pero bueno como me pilló en fin de semana y profesionalmente me dedico a reparación de máquinas mucho más sofisticadas que una caldera de pellet, pues no me importa abrir las chapas y echar un vistazo visto los síntomas de la avería.Espero que no me de más problemas por lo menos en un tiempo y si me da que sean como este y lo pueda solucionar en 10 minutos.
Saludos y hasta pronto.
