Resultados 1 al 8 de 8
- 04/12/2012, 16:20 #1
- ene 2012
- Jaén
Bomba de recirculador Edilkamin Basic
Hola , haber si me podeis ayudar a como desmontar la parte de la caldera donde se encuentra la bomba de recirculacion para bajar la potencia, el amigo tobo me ha dicho que al tener una casa la mitad de metros cuadrados a la que se aconseja para esta caldera en mi caso 90 metros , la bomba esta de fabrica seleccionada en potencia 3 y como me gasta mas de lo normal deberia bajar a potencia 2 y obtendria mejor ambiente en la casa y menor consumo, no es de extañar que vaya la bomba bastanre rapida ya que escucho el ruido de la bomba en casa por donde entra la tuberia por la pared , utilizo tubo multicapa no se si tambien influira en el ruido y esta vista la instalaccion.
Como puedo hacer esa operacion y como desmontar la parte izquierda que es la que me dice tobo y si es complicado, y si es por atras por donde se accede a la bomba. saludos y gracias.
- 04/12/2012, 17:03 #2
- feb 2012
- Toledo
Re: Bomba de recirculador Edilkamin Basic
Hola tienes que desmontar toda la tapa del lado izquierdo, se encuentra debajo del deposito, mira el libro y enseguida la encontraras.
- 04/12/2012, 17:27 #3
- ene 2012
- Jaén
Mañana lo hare y haber si mejora , que es algun pulsador para identificar y cambiarla a potencia 2, otra cosa tobo los parametros de la ottawa son igual para la basic, se debe poner algun valor mas bajo en la entrada de pellets al cambiar la potencia de la bomba ó algunos parametros mas.
gracias
- 04/12/2012, 17:32 #4
- feb 2012
- Toledo
NO, los parámetros de la otawa son para esta y la basic son otros. ¿No has dicho que tienes la otawa? o ¿tienes la basic?
- 04/12/2012, 18:05 #5
- ene 2012
- Jaén
la basic tengo tobo la otawa no te habras confundido.
la Basic como inicie el post no otawa , entonces ya no es el mismo sistema.
- 04/12/2012, 19:57 #6
- feb 2012
- Toledo
Todas las calderas llevan bomba de recirculacion y aproximadamente son de la misma potencia, los parámetros no los toques por que si varían.
Yo diría que en tu caldera esta en el lado derecho. Mira los papeles y viendo las conexiones de los tubos te puedes regir.
- 06/01/2013, 20:05 #7
- ago 2012
- villaverde peñahorada
buenas tardes,queria preguntaros por este tema,el amigo tobo que parece que cotrola me podra ayudar,yo tambien escucho el agua recircular por los radiadores,y aire no tienen,antes con la caldera de propano no lo escuchaba,¿es posible que tenga la velocidad de la bomba de recirculacion demaiado alta?¿todas las calderas basic 18 llevan bomba con selector de velocidades?creo que la mia lleva una bomba de una velocidad fija,pero no estoy seguro del todo y me resulta un poco dificil desmontarla por el montaje que tengo,un saludo y gracias.
- 07/01/2013, 21:38 #8
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola, no tengo la Basic, pero en la Otawa la bomba trae el selector para poder seleccionar una de las tres velocidades.Yo la puse en el la posición 2 y no resulta muy dificil acceder a ella, tan sólo hay que quitar unos cuantos tornillos de la tapa exterior y la bomba se encuentra en la parte inferior.En la Basic no se donde se encuentra, pero no creo que sea difícil acceder a ella.
