Resultados 1 al 7 de 7
- 03/12/2012, 20:14 #1
- oct 2012
- Cardedeu
Edilkamin Micron ¿alguien la tiene o conoce de ella?
es la primera vez que escribo en el foro, aunque he leído bastante en el.
Mi consulta es por una estufa de Pellet modelo Edilkamin Micron que hace un mes compramos.
No he encontrado información en el foro sobre ella y me surgen muchas dudas y preguntas desde que la tengo.
Agradezco si alguien conoce o tiene una y me puede informar sobre mis dudas.
1. hace mucho ruido, y también un sonido muy agudo casi como un zumbido de nota muy aguda, esto es bastante incomodo y agobiante, ¿¿es normal??
¿¿ que ese puede hacer ??
2. en la ficha técnica dice que tiene un consumo de 0,4 (34h) a 1,5 kg/h (10h) y un saco de 15kg en potencia 1 la mas baja dura apenas 20h ¿ porque dura tan poco??
3. en las instrucciones apenas describen información que hay en el mismo menú de la estufa, ¿¿ hay alguna otra documentación con información sobre esta estufa? hay opciones en el menú como "tipo de pellet" que se puede cambiar de -09 a +9 pero ninguna indicación en las instrucciones de para que es esta función
4. dicen que hay que vaciar el deposito para limpiarlo del todo, pero esta estufa nunca termina el deposito porque tiene una cloquea que lleva el pellet desde una distancia mucho antes del final del deposito del pellet por lo que siempre queda pellet abajo, ¿¿ como hacerlo??
Espero que alguien mas tenga esta estufa o conozca de ella, es como un misterio para mi.
gracias!
Rosa
- 02/02/2013, 18:37 #2
- dic 2012
- Barcelona
Re: Edilkamin Micron ¿ alguien la tiene o conoce de ella?
Hola Rosa,
Yo me estaba planteando adquirir una estufa pellet Edilkamin modelo Micron.
Te agradeceria enormemente conocer tu opinión al respecto ya que veo que tienes una.
Gracias de antemano,
- 04/02/2013, 22:19 #3
- oct 2012
- Cardedeu
Re: Edilkamin Micron ¿alguien la tiene o conoce de ella?
Hola LadyMorrygan,
Puedo decirte que estamos satisfechos con la estufa. Calienta bien, funciona bien y tiene un diseño muy elegante, es de sencillo manejo.
Tiene algunos peros, yo todavía no tengo respuestas de las preguntas que hice en el foro, tampoco se bien donde encontrar la información con más detalle que busco y edilkamin no tiene un numero donde responder a las preguntas de los clientes. Las instrucciones de la estufa son muy básicas, y para mi poco aclaratorias y específicas, por lo que estoy con muchas dudas, y con ganas de conocer a alguien que tiene este modelo!
Como peros es un poco desagradable limpiarla a fondo, hay unos tubos arriba que hay que limpiar y quedas siempre negro de las manos al limpiarla, no se si hay otra manera de hacerlo y cae un poco de ceniza en el suelo. la duración de las 34horas con el mínimo es todavía algo que no ha pasado, asi que no se seguro si es fiable 100% pero ahora el instalador ha ajustado un parámetro a ver si así es diferente.
Para mi gusto hace un poco de ruido la salida del aire y como ya dije el motor con su ñññiiee muy flojito pero bien agudo, esto depende de lo sensible que seas al ruido, yo vivo en un lugar con mucho silencio y lo noto bastante.
La cerámica no se caliente nada, solo el cristal.
Y no se que más contarte, si tienes alguna pregunta específica dime y veo si te la puedo responder.
Tienes ya instalador? o sabes donde la compras? yo estoy satisfecha con nuestro instalador.
un saludo
Rosa
- 10/02/2013, 20:05 #4
- dic 2012
- Barcelona
Buenas tardes Rosa,
Perdona por no responderte antes pero he estado muy liada.
Mil gracias por tu información.
Aun no nos hemos decidido. Nos preocupa un poco el tema ruido que nos comentas, y tambien el hecho de que el servicio tecnico se desentienda cuando tienes un problema....
Da miedo gastarse un pastizal para que luego te dejen "colgado" cuando tienes un problema.
No se....
Ya te comentare si finalmente nos decidimos.... (en ese caso te hare un millon de preguntas).
- 10/02/2013, 20:24 #5
- oct 2012
- Cardedeu
Hola LadyMorrygan,
el servicio técnico, es el instalador, y por este lado yo no tengo ninguna queja, estamos contentos con el instalador que tenemos.
Lo que si me parece raro y no me agrada de Edilkamin es que no tienen ningún teléfono directo con ellos con el que poder hablar,
así que cualquier duda tengo que preguntarle al instalador y el instalador a Edilkamin y devuelta el instalador a mi, por lo que
la información no es del todo rápida ni tan directa como a mi me gustaría.
Por lo del tema del ruido, te recomendaría que ves y escuchas una encendida si tienes la posibilidad, todas por lo general hacen ruido, aunque unas más que otras, y yo puedo decirte que soy bastante sensible a él, otras personas no les molesta tanto, esto es muy personal.
Espero esto te ayuda un poco más.
Saludos!
Rosa
- 18/04/2013, 12:21 #6
- nov 2012
- casasimarro
hola,el consumo pueden estar desajustados los parametros ,habria que regularlos ,en el interior tiene una sonda sensible que mide en cierto modo la entrada de aire , normalmente se capa en el argot osea se anula conectdandose las clapetas ,luego en el panel sinoptico se pone automatico en tª hasta que aparece "manual" se pasa a posiciones 1,2,3 ,asi se diferencia las posiciones de velocidad ,en cuanto al ruido ,es normal un poco de ruido entorno a40 db ,si es un chirrido es que algo roza o ostruye ,pero lo del ruido ,es una turbina que gira ,aunque las hay mas silenciosas ,y mucho mas ruidosas "las barateras" de bricolage ,un gasto tonto de "TENTE MIENTRAS COBRO" espero habersido de ayuda
- 10/06/2013, 11:20 #7
- nov 2012
- LINARES
En estufas hay de todo los motores son de muchos tipos desde el de humos al de ambiente si es nueva reclama para que te cambien el motor que será el de ambiente o que el servicio técnico te baje las rpm del mismo a menos potencia muchas veces se soluciona aunque en el lateral tiene una goma con grasa hay veces que echandole un poquito se soluciona el tema del ruido , en cuanto al consumo hay que hilar fino ajustando la potencia mas baja a verdaderamente el mínimo de la estufa para bajar su consumo y el servicio técnico debe bajar el soplador de aire ambiente mucho de rpm para que el aire que explulse salga caliente con ese mínimo consumo.(si te bajan el apote de pellet y no tocan el ventilador ambiente el aire saldrá frio, ya que no le da tiempo a calentarse) Espero que te sirva de ayuda
