Resultados 1 al 2 de 2
- 21/11/2012, 19:54 #1
- oct 2012
- gipuzkoa
Como cambiar de modo termostato a .......
Hola a todos, necesito ayuda. Tengo una edilkamin idroflexa y estoy encantado con ella aunque la temperatura salta con el termostato de la estufa en modo ambiente y quisiera cambiarlo a la temperatura del agua de los radiadores, con el libro de instrucciones no me arreglo, me podeis echar una mano? Gracias.
- 24/11/2012, 13:46 #2
- nov 2012
- españa
Re: Como cambiar de modo termostato a .......
hola yumi...yo tengo una idropoint q tiene tres opciones....termostato externo en habitacion o acs mediante cable; termostato ambiente caldera; termostato tª agua caldera. para cambiar de ambiente a temp agua lo q hago es subo la temperatura ambiente y de 40º pasa a poner "man". lo dejo asi y luego indico la temperatura a la q quiero el agua. el problema esta en q le pongas lo q le pongas trabajara a 60 o 65 y modulara entre esas temperaturas. prueba aver si tiene un sistema parecido. suerte
