Resultados 1 al 15 de 15
- 08/11/2012, 20:15 #1
- ago 2012
- villaverde peñahorada
MANEJO TERMOSTATO MANDO BASIC
Buenas tardes,tengo una basic instalada hace 15 dias y todavia no la controlo muy bien,me limito a ponerla la temperatura de consigna de salida de agua entre 60 y 70ºc dependiendo de dias y me gustaria saber como se controla en el modo confort con el termostato ambiente del mando para combinar ambos modos de trabajo.si hay alguna cosilla o truco mas que me pueda ser util os agadeceria la ayuda.Un saludo.gracias.
- 10/11/2012, 11:13 #2
- dic 2011
- Palencia
Re: MANEJO TERMOSTATO MANDO BASIC
Hola,programa el agua a 65º,despues debes dejar activado confort clima en el mando(debes tenerlo activado en los parametros de la maquina para poder usarlo)y ponle temperatura ambiente a 19º porque tiene un margen de 2º hacia arriba asique finalmente la casa se te quedará a 21º y veras como trabaja casi siempre en P1.
Hasta que alcanza la casa los 21º la maquina trabaja con modula potencia a la temperatura que hayas seleccionado de agua,una vez que llega a los 21 automaticamente se cambia a confort clima y veras como baja la temperarura del agua incluso hasta 55º,pero no te asustes ni lo toques,esto es simplemente porque al tener el confort clima activado la maquina busca automaticamente la temperatura a la que debe ir el agua para mantener esos 21º en casa.A partir de ai a veces oscilará entre P1 y P2 cuando pierda algo de calor para volver a cogerlo.
Es increible que una informacion tan fundamental de manejo no venga en las instrucciones ni te las diga el instalador,que la hayamos tenido que aprender nosotros mismos probando y probando...menudos jetas
- 12/11/2012, 06:24 #3
- ago 2012
muchas gracias por la informacion,le dire a mi instalador que me abra esa parte de parametros para poder usar la parte de confort clima.un saluddo.
- 12/11/2012, 10:04 #4
- dic 2011
- Palencia
dejas pulsado "menu"un par de segundos y busca setup,el password es -13,una vez entras buscas moviendo con la tecla "menu"conf.clim y si esta en off le pones en on, para salir das al boton de encender la maquina y listo,ya lo tienes activado.
- 18/01/2013, 22:59 #5
- ene 2013
- tarazona de la mancha
Hola , tengo una Basic desde noviembre y aun no he conseguido regular bien la temperatura.Mi casa es de unos 90 metros en dos plantas y bastamte bien aislada, la caldera la tengo en la parte superior , y aunque seleccione la temperatura ambiente a 17 grados , la temperatura no baja segun el mando de 21 o 22 grados ,y aunque seleccione la temperatura del agua a 57 grados esta se pone a 65 , y si la bajo a 55 se apaga la caldera, ¿sabes que puedo hacer?¿ como se que temgo activado el conf.clima?. Gracias de antemano
- 19/01/2013, 13:01 #6
- dic 2011
- Palencia
Hola,la basic funciona de dos maneras,una programando la temperatura del agua y otra programando la temperatura ambiente desde el mando(tambien desde el termostato de casa pero no se exactamente como va).Para saber en que modalidad estas pulsas en el mando "A" una vez,si te pone "modula potencia" la maquina esta programada para calentar el agua a la temperatura que as seleccionado y al pulsar + ó - veras los grados que quieres en el agua,si pone "Confort clima" esta programada para calentar la casa a la temperatura ambiente que as seleccionado en el mando y si pulsas + ó - verás los grados de temperatura ambiente que quieres seleccionar,con esta función activada debes olvidarte de seleccionar la temperatura del agua pues la caldera busca ella sola la temperatura a la que debe ir en cada momento para mantener la temperatura ambiente que selecciones.Para cambiar de una modalidad a otra pulsas repetidas veces"A" y veras como a medida que pulsas cambia el mensaje entre"modula potencia" y "Confort clima",el que dejes en pantalla será el que se quede activado.Por defecto el confort clima viene de fabrica desactivado en parametros,si en tu caso es así,al pulsar "A" la función "confort clima"no te aperecerá y deberas activarla en parametros.
Tanto en la función "modula potencia" como en "confort clima", la caldera en parametros por defecto tiene 2º de inercia a mayores,asique es normal que suba esos 2º de mas,yo por ejemplo en casa la pongo a 19º contando con esos 2º de inercia y al final se me queda a 21º,esto tambien se puede variar en parametros, para darle mas o menos grados de inercia.
Tambien hay una función en parametros que manda a la caldera apagarse una vez llega a la temperatura seleccionada o que siga encendida pero reduciendo el consumo al minimo,yo tengo activado esto ultimo porque entre que la maquina se apaga y se enciende es un gasto inutil de pellets,mientras que si siempre esta encendida,esta se modula al minimo y el consumo es muy bajo,mas que si tiene que estar apagandose y encendiendose continuamente.
Si tienes un deposito Acs,es normal que la temperatura del agua suba mucho mas que el de la calefacción cuando esta metiendo agua caliente,esto es porque la maquina tiene inercia de sobra para calentar solamente el termo,por ejemplo,normalmente el agua de la calefacción me va a 60º,cuando se pone a calentar el termo me sube a 73º mas o menos,es normal.
Espero haberte ayudado, ya nos contaras.
- 24/01/2013, 07:05 #7
- ago 2012
hola a to@s,lo que explica Ventury lo tengo claro pero me gustaria saber si os ocurre que cuando la maquina esta trabajando en confort clima y se pasa un rato sin tocar el mando,mas o menos unos 20minutos ,en el display de la caldera desaparece la indicacion de temperatura que emite el mando hacia la caldera y aparece -----.-----,¿esto es normal?
Y la otra cuestion es referente tambien al mando¿,os ocurre que cuando programais desde el mando el programa semanal cuando estas en el lunes e intentas poner las 13:00 h en ON se lo salta y solo te deja 12:00 o 14:00?, pero si vas a la caldera en el display si que se ve que programa las 13:00,o¿ os sucede en otros dias u horas?,¿ o no os sucede nada y mi caldera tiene un defecto?Un saludo y gracias.
- 24/01/2013, 17:51 #8
- dic 2011
- Palencia
lo de la temperatura se te queda asi porque pierde señal el mando con la caldera por estar lejos o bien por falta de pilas,lo del programa que dices a mi no me pasa.
- 25/01/2013, 05:21 #9
- ago 2012
Buenos dias a tod@s,no se por que se perdera la temperatura que el mando envia a la maquina la señal es buena en todo momento y pilas tiene de sobra,solo le ocurre en el modo confort clima ,si hubiese un problema de estas caracteristicas tambien ocurriria cuando trabaja en modula potencia, no?Los del SAT me dicen que esas calderas no funcionan con la referencia de temperatura ambiente que envia el mando,que no estan preparadas,yo les digo que si no estuviesen preparadas no te darian la opcion.Tambien es cierto que si no accedes a los parametros la opcion de confort clima esta inactiva,no se que pensar,pero si a vosotros no os pasa pienso que tengo un problema y como tambien me pasa lo de lo de la programacion semanal en el lunes a las 13:00 h me inclino a que mi mando tenga algun defecto.Saludos.
- 25/01/2013, 16:52 #10
- nov 2012
- Ortigueira
Hola, en mi caso pasaba algo parecido, que solucione encendiendo la caldera con el mando. Si lo encendia desde la caldera no detectaba la lectura del mando. Un saludo.
- 26/01/2013, 18:32 #11
- ene 2013
- Ugena Toledo
Hola a todos. Voy a poner en casa una basic. Creo que es una buena compra. El que me la vende me dice que el mando a distancia esta comunicandose constantemente con la caldera, por lo que las pilas duran poquisimo, ¿esto es cierto?, gracias.
- 26/01/2013, 19:03 #12
- ago 2012
Muchas gracias Manel,lo voya intentar asi a ver que pasa.Un saludo.
- 26/01/2013, 21:33 #13
- nov 2012
- Ortigueira
Hola, creo que la informacion de que el mando esta comunicandose continuamente con la caldera no es correcta. En mi caso lleban un año puestas en el mando. Un saludo.
- 26/01/2013, 23:07 #14
- ene 2013
- Ugena Toledo
Gracias, ya me parecia estraño.
- 28/02/2013, 22:38 #15
- dic 2011
- Palencia
Acabo de comprobarlo y totalmente cierto,cuando programas la caldera para que se encienda sola pierde la señal del termostato del mando, solo va cuando la enciendes desde el
