Resultados 1 al 11 de 11
Tema: "Cont flu aire"
- 01/11/2012, 14:13 #1
- dic 2011
- Palencia
"Cont flu aire"
Hola compañeros,pues queria comentaros que tengo una basic desde hace algo mas de un año y a ido perfecta hasta ahora que he empezado a arrancarla de nuevo,el caso es que al cabo de un rato me aparece el mensaje "Cont flu aire" y se apaga,sobre todo cuando ya esta caliente y lleva una hora mas o menos.Bien,he leido que es falta de aire comburente,pero la cuestión es porqué el invierno pasado no me pasaba,no se si puede ser debido a los pellets,que estoy metiendo otros distintos y quizas sean de menor calidad,tarden mas en combustionar y se tapone el crisol y paso del aire como consecuencia,pero solo es una conclusión a la que he llegado.¿sabeis si la basic tiene ventilador para meter aire limpio a la caldera?¿o todo el circuito de aire lo impulsa el estractor?si viniera en las instrucciones información de los parametros como dios manda podríamos regularlo nosotros sin tener que llamar a ningun tio que nos cobre 100 pavos por ir a hacer nada como siempre me pasa...en otras calderas no es asi,pero es la pega que tiene edilkamin,para que tu toques lo menos posible...Tengo todos los parametros configurables anotados y se para que sirven los basicos,pero me falta saber lo que mueven algunos como las revoluciones del estractor o para darla mas aire que es mi problema en cuestión,si supierais algo os lo agradecería eternamente, un saludo compañeros!
- 01/11/2012, 21:00 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
Re: "Cont flu aire"
Hola, miraté que tengas todo bien cerrado, puerta, trampillas de limpieza, etc.Pues según el manual es problema de aspiración o de salida de humosupongo que lo habrás mirado.También puedes hacer la prueba en frío y verificar valores.Yo te puedo enviar unos parámetros de Basic que tengo por ahí guardados.Si los quieres para comparar me envias tu correo y te los envio.
Mirate en la prueba en frio el test C10 air flow y mira lo que te marca, según los parametros debe ser mayor de 1,70.
- 14/11/2012, 12:37 #3
- dic 2011
- Palencia
Re: "Cont flu aire"
Ya he probado todo y el problema persiste, los pellets no son porque he puesto los del año pasado y sigue igual. El caso es que antes del primer arranque de temporada la hice una limpieza general,estractor,trampillas etc y vi que lleva unas juntas de telilla blanca que se desintegran casi con tocarlas,he llegado a pensar que puedan ser estas que las tenga que sustituir porque tenga una entrada de aire por ai...que opinais?
- 18/11/2012, 01:19 #4
- ene 2012
- Jaén
Re: "Cont flu aire"
Hola Ventury mirando en el manual he encontrado esto referente al tema lo mismo ya tu lo sabes , pero por si no:
cont.flu.aire
apagado por falta de depresion (interviene si el sensor de flujo detecta flujo de aire comburente).
El flujo puede ser insuficiente en los siguientes casos:
-en el caso de portillo abierto o cierre no perfectodel portillo( ej:empaquetadura)
-problema de aspiracion de aire o de expulsion de humos
-crisol obstruido
-sensor de flujosucio(limpiar con aire seco)
controlar tambien el umbral del sensor de flujo en parametros, la alarmadepresion puede darsetambien durante la fase de encendido.
- 18/11/2012, 13:47 #5
- dic 2011
- Palencia
Re: "Cont flu aire"
Hola! si,es lo primero que vi, el cierre del portillo y ventanas de aspiración esta mas que comprobado,el flujo es correcto segun la prueba en frio da un valor correcto,limpié la chimenea,el estractor y los conductos de humos en general,hasta la sonda que se pringa entera de ceniza,por eso me decanté que era el pellet,al tener combustion mas lenta que obstruya el crisol y no deje pasar el aire,pero con los pellets del año pasado tambien me pasa y lo descarté...el sensor de flujo esta debidamente soplado...asique ya no se que mas hacer,seguro que es una chorrada,es una maquina que tampoco tiene tanto mecanismo y de funcionamiento sencillo...no me lo explico...a ver si damos con la tecla que aqui ya hace fresqui,jeje.
- 16/03/2013, 09:38 #6
- mar 2013
- España
Re: "Cont flu aire"
Hola a todos,
Tengo el mismo problema que Ventury. En mi caso la Basic funciona durante el arrancado y el warmup una vez superadas estas fases, al aproximarse a la temperatura de (SET) me lanza el error Cont.Flu Aire. y se para volviendose a enfriar. En definitiva que en todo momento esta en fase de encendido y apagado. Al hacer la prueba en frio C10 vacuometro me da muy proximo a 185 por lo que le vendedor me aconsejoo aumentar el valor AC.max hasta 200-215 hecho esto sigue parandose por el mismo error.
Alguien ha solucionado este error?
- 16/03/2013, 14:50 #7
- ene 2012
- Jaén
Re: "Cont flu aire"
Hola edilcaminero, sólo tienes que poner los valores del setup AC,AR,P1,P2,P3,P4,P5 de "air flow " en la opcion "no check" y no tendras mas el problema. Saludos.
- 16/03/2013, 18:33 #8
- mar 2013
- España
Re: "Cont flu aire"
Gracias joseplga. Me guardo tu solución como ultimo recurso. Supongo que si hago eso el sistema Leonardo va a funcionar cojo. Aunque tambien es verdad que mejor que funcione cojo el Leonardo ese que no la caldera este arrancando y parando todo el rato.
- 16/03/2013, 18:57 #9
- ene 2012
- Jaén
Re: "Cont flu aire"
edilcaminero yo tenia ese problema igual que tu y no tuve otra solucion que poner esos valores aunque ande cojo leonardo , si tienes otra solucion me informas , aunque esta solucion me la paso el amigo Ventury porque como a ti siempre lo mismo apaga y enciende y habia que solucionar este problema.
sabes algunos parametros para ahorrar pellets ó bajar potencia a la maquina ya que mi vivienda es de 90 metros cuadrados con acs y voy muy sobrado, sabes algo de la opcion en parametros del valor ECO para que sirve......entiendo como ahorro ó algo asi.
saludos.
- 17/03/2013, 22:01 #10
- dic 2011
- Palencia
Re: "Cont flu aire"
Hola compañero, la alarma "cont flu aire" es un sistema de seguridad que se activa cuando detecta un flujo de aire menor al marcado en parametros para no dejar la sala relativamente con poco oxigeno en presencia de personas, no obstante como casi todos tenemos la caldera instalada en cocheras/sala de calderas esta alarma se puede anular y la caldera funciona normalmente. A mi me empezó a pasar a raiz de cerrar las branquias de la puerta de la cochera para evitar la entrada de aire frio entonces unicamente es poner los paramentros que te han mencionado en "no check", no afecta en nada al funcionamiento normal de la maquina dado que para ella, el aire que recoje es mas que suficiente.Saludos!
Otra objecion, si aumentas el valor AC.max lo que haces es que la alarma pueda saltar incluso antes porque la pides que se tenga que activar con un flujo de aire mucho mayor, en todo caso sería bajarle.
- 18/03/2013, 00:05 #11
- mar 2013
- España
Re: "Cont flu aire"
El parametro Stop ECO que menciona joseplga es para que la caldera se para al conseguir una determinado desfase respecto a la TSet.
Es decir: Si pongo el parametro Stop ECO en 10 y tengo la TSet en 60 cuando la caldera llegue a una temperatura (Tm) de 70 se parara para ahorrar energia.
Otra posibilidad es calibrar el % de pellet en cada potencia. por ejemplo 25% en P1 significa que de cada 10 segundos 2.5 estara tirando pellet. Si ves que en P1 va sobrada para mantener la Tset que le pides, puedes ir reduciendo el % para que gaste menos.
Otra objecion, si aumentas el valor AC.max lo que haces es que la alarma pueda saltar incluso antes porque la pides que se tenga que activar con un flujo de aire mucho mayor, en todo caso sería bajarle.[/QUOTE]
Ventury yo lo veo al reves:
El valor Acmax y Acmin lo que hacen es indicar los valores maximo y minimo en que la alarma saltara durante el test en frio. Si los valores estan dentro de estos margenes no saltara.
