Re: "Cont flu aire"
Hola, miraté que tengas todo bien cerrado, puerta, trampillas de limpieza, etc.Pues según el manual es problema de aspiración o de salida de humosupongo que lo habrás mirado.También puedes hacer la prueba en frío y verificar valores.Yo te puedo enviar unos parámetros de Basic que tengo por ahí guardados.Si los quieres para comparar me envias tu correo y te los envio.
z989
Mirate en la prueba en frio el test C10 air flow y mira lo que te marca, según los parametros debe ser mayor de 1,70.
Re: "Cont flu aire"
Edilcaminero
Gracias joseplga. Me guardo tu solución como ultimo recurso. Supongo que si hago eso el sistema Leonardo va a funcionar cojo. Aunque tambien es verdad que mejor que funcione cojo el Leonardo ese que no la caldera este arrancando y parando todo el rato.
Hola compañero, la alarma "cont flu aire" es un sistema de seguridad que se activa cuando detecta un flujo de aire menor al marcado en parametros para no dejar la sala relativamente con poco oxigeno en presencia de personas, no obstante como casi todos tenemos la caldera instalada en cocheras/sala de calderas esta alarma se puede anular y la caldera funciona normalmente. A mi me empezó a pasar a raiz de cerrar las branquias de la puerta de la cochera para evitar la entrada de aire frio entonces unicamente es poner los paramentros que te han mencionado en "no check", no afecta en nada al funcionamiento normal de la maquina dado que para ella, el aire que recoje es mas que suficiente.Saludos!
Edilcaminero
Hola a todos,
Tengo el mismo problema que Ventury. En mi caso la Basic funciona durante el arrancado y el warmup una vez superadas estas fases, al aproximarse a la temperatura de (SET) me lanza el error Cont.Flu Aire. y se para volviendose a enfriar. En definitiva que en todo momento esta en fase de encendido y apagado. Al hacer la prueba en frio C10 vacuometro me da muy proximo a 185 por lo que le vendedor me aconsejoo aumentar el valor AC.max hasta 200-215 hecho esto sigue parandose por el mismo error.
Alguien ha solucionado este error?
Otra objecion, si aumentas el valor AC.max lo que haces es que la alarma pueda saltar incluso antes porque la pides que se tenga que activar con un flujo de aire mucho mayor, en todo caso sería bajarle.
Re: "Cont flu aire"
El parametro Stop ECO que menciona joseplga es para que la caldera se para al conseguir una determinado desfase respecto a la TSet.
Es decir: Si pongo el parametro Stop ECO en 10 y tengo la TSet en 60 cuando la caldera llegue a una temperatura (Tm) de 70 se parara para ahorrar energia.
Otra posibilidad es calibrar el % de pellet en cada potencia. por ejemplo 25% en P1 significa que de cada 10 segundos 2.5 estara tirando pellet. Si ves que en P1 va sobrada para mantener la Tset que le pides, puedes ir reduciendo el % para que gaste menos.
Otra objecion, si aumentas el valor AC.max lo que haces es que la alarma pueda saltar incluso antes porque la pides que se tenga que activar con un flujo de aire mucho mayor, en todo caso sería bajarle.[/QUOTE]
Ventury yo lo veo al reves:
El valor Acmax y Acmin lo que hacen es indicar los valores maximo y minimo en que la alarma saltara durante el test en frio. Si los valores estan dentro de estos margenes no saltara.
