Resultados 1 al 7 de 7
- 28/10/2012, 18:03 #1
- may 2008
- valencia
Caldera Ottawa no circula agua radiadores
Hola a todos, hoy he hecho una prueba de encendido a la Ottawa para prevenir imprevistos para el invierno. La Caldera está limpia, ha arrancado perfectamente, y ha alcanzado la temperatura de envío de agua como siempre. El problema que los radiadores no se calentaban, ni siquiera el tubo de entrada al mismo radiador estaba caliente. Los he purgado etc... Al abrir un grifo de desagüe del sistema he visto que salía el agua del circuito fría y con un olor algo químico. Al purgar también se veía el agua algo blanquecina, no en exceso, con un olor químico, no sé si será el refrigerante. Al final la caldera se ha auto-apagado por exceso de temperatura del agua, supongo que es porque no la hace circular...
Mañana llamaré al técnico pero me gustaría saber alguna opinión para contrastar con lo que me digan, y no me la claven claro!
- 28/10/2012, 18:18 #2
- oct 2006
- Norte
Re: Caldera Ottawa no circular agua radiadores
Probablemente tengas la bomba bloqueada , despues de haber estado inactiva toda la primavera y el Verano .
Al no circular el agua se eleva la temperatura y para por seguridad ." Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 28/10/2012, 18:20 #3
- may 2008
- valencia
Gracias por tu comentario, alguna idea para desbloquearla? Esto va a pasar todos los inviernos?!
- 28/10/2012, 18:40 #4
- oct 2006
- Norte
Bueno , depende de lo bien que se te de el bricolage .
Te comento :
Metodo profesional :
- La bomba tiene un tornillo de cabeza plana bastante grande en su cara circular plana , se suelta y sale un poquito de agua , luego puedes acceder al eje del rotor el cual tiene una muesca para meter un destornillador placo y darle un poco de giro , sacas el destornillador y montas el tornillo que hace de tapa . TODO ELLO DESCONECTANDO DE LA TENSION LA CALDERA .
- Método POCO profesional .
Estando la bomba con tensión es decir la caldera tiene que estar caliente ( +de 60º) golperar un POCO la carcasa de la bomba con un martillo , esto suele probocar una vibración que desencasquilla el rotor y este al tener tensión comienza a girar .
Ese tipo de bloqueos es bastante habitual , el unico problema reside que si la bomba esta mucho tiempo con tensión pero sin girar se calienta tanto que se llega a quemar , entonces la solución es cambiarla .
Si te ha servido la explicación valora la respuesta .
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 28/10/2012, 18:53 #5
- may 2008
- valencia
- 28/10/2012, 20:44 #6
- oct 2012
- gipuzkoa
Re: Caldera Ottawa no circula agua radiadores
Hola, a mi me ha pasado lo mismo y he tenido que purgar la bomba de la estufa, que tenía mucho aire. Despues purgué todos los radiadores y la estufa todo funciono bien. Aunque a mi me ocurre que no consigo encender a la primera, me sale un error de encendido A01, y al final no sé como consigo encenderlo. Alguien me puede decir que puedo hacer mal? Gracias, un saludo.
- 28/10/2012, 21:35 #7
- ene 2011
- a coruña
Hola,creo que lo primero que tendrias que comprobar es si la bomba no esta agarrotada ,depemdiendo de la marca tienen un tornillo tapon que al sacarlo aparece un acceso para desbloquearla ,haciendola guirar con un destornillador plano (normalmente) es algo muy comun despues de tener la instalacion durante el verano.
Es una opcion ,espero que te sirva de algo,saludos.
