Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    z989 está desconectado Forero
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Predeterminado Arranque de Caldera Otawa.
    Bueno compañeros, por fin he probado mi caldera Otawa comprada hace unos seis meses y que instalé este verano combinándola con mi vieja caldera de gasoil.Hice la instalación de la Otawa y mediante una válvula de paso puedo optar por una u otra caldera y así si tengo algún problema no me quedo sin calefacción.
    La Otawa arrancó a la segunda por falta de pellet en el crisol y es que no me releí las pocas instrucciones que trae y este fue el motivo.Luego todo fue correcto y fije unos parámetros de 60º de temperatura de agua y temperatura ambiente de 20º para la sala donde tengo el mando de control.Hizo todo el ciclo de arranque perfecto y se puso en pontencia 5 para bajar progresimamentea hasta p2 que fue donde más tiempo estuvo durante las 5 horas que estuvo encendida con un gasto de 10 kilos de pellets.Obsevé que cada cierto tiempo salía en la pantalla una indicación que ponía "limpieza de crisol" y se ponía el extractor de humos más fuerte y la llama subía durante unos segundos volviéndo luego a su estado normal.La caldera muy sinlenciosa y el mando de control creo que es la opción más comoda para manejar esta caldera, aunque yo la tengo también con opción de utilizar un termostato exterior conectado al puerto rs232.
    Una cosa más, llamé al vendedor que me vendio la caldera para hacerle una consulta sobre el arranque y me dirijio al representante de Edilkamin en la zona, el cual me comunicó que el arranque oficial y sellado de garantía eran 120 €.¿Qué os parece que el que no vaya incluido en el precio de la caldera la puesta en marcha?.¿No se podián extirar un poco los de Edilkamin en esta cuestión?.
    Bueno ya os iré contando más acerca de esta caldera cuando llegue el invierno.
    Pita está desconectado Forero
    jun 2009
    Galicia
    Predeterminado Re: Arranque de Caldera Otawa.
    Aunque lo de la puesta en marcha debería venir de "serie" con todas las calderas,la puesta en marcha de Edilkamin cuesta esos 120€+iva y es importante que la hagas ya que controlaran los parámetros y te la ajustarán para las necesidades de tu vivienda y es IMPRESCINDIBLE para tener los dos años de garantía.Aunque fastidie rascarse el bolsillo por segunda vez es mejor que lo hagas.S2
    tobo está desconectado Forero
    feb 2012
    Toledo
    Ya era hora de que la probaras, ¿como has conseguido poner el agua a 60º? Cuéntamelo para probarlo yo que aun no la encendido pero no tardare.
    serrano69 está desconectado Forero
    dic 2011
    salamanca
    Me alegro que ya la arrancaras, despues de estar mirandola durante todo el verano. Ahora a darle de comer para pasar el invierno bien calentitos.
    Pd. Piensa que te lo has ahorrado x otro lado.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Cita Iniciado por tobo Ver mensaje
    Ahora estoy utilizando el mando a distancia, pues lo veo muy comodo y facil de utilizar.Más adelante haré pruebas mediante el termostato exterior conectado al puerto de la caldera.He fijado una temperatura de 60º mediante el mando, ahora mismo no hace mucho frio y con esa temperatura los radiadores se calientan lo suficiente para mantener confortable la casa.Tú puedes fijar la temperatura que quieras de impulsión mediante el mando a distancia o en la caldera dandole a las teclas "-" o "+".
    Ahora mismo que la acabo de encender hace 30 minutos tengo fijado un set de 60º y la tm es de 47º y supongo que dentro de unos 15 o 20 minutos estará en el set que le he fijado.
    feb 2012
    Toledo
    A vale y has probado el agua del grifo como te sale de caliente? eso yo aun no logro de que me salga caliente(lo suficiente para llenar una bañera y se mantenga la temperatura del agua un tiempo) pues se enfría enseguida a ver este año cuando la pruebe, que no tarde. Yo sigo con el mando pues para mi es mas como la programo y me olvido, me alegro que ya la tengas en marcha pues te a costado decidirte vas a estar contento y lo que te vas ahorrar.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    El agua caliente la tengo conectada en serie con un termo electrico, es decir pasa primero por la caldera y luego va al termo.Así si la caldera está apagada el termo me calienta el agua y no me quedo nunca sin agua caliente aunque esté apagada la caldera.De todas formas miraré como saca de caliente el agua, pero supongo que al ser por intercambiador la única manera de que la caliente bastante es subirle el set de temperatura a la caldera.
    Una cuestión te quería preguntar,¿has probado la caldera con hueso de aceituna?, es que tengo unas fotos que me envio un compañero del foro donde se ve como le han puesto una rejilla al quemador de la Otawa para poder usar hueso y no se cuele por la rejilla.Lo que desconozco es los cambios en los parametros de la caldera.Esta cuestión la tendría que mirarla algún usuario de hueso entrando en el mençu de la caldera y accediendo a los parametros.Haber si hay alguien se anima y lo hace, pues me gustaría tenerlos para un futuro por si usara hueso seco.
    Saludos y hasta otra.
    feb 2012
    Toledo
    Pues 50/50 no cambie nada, calentaba mas y ensuciaba un poco mas. Los parámetros no hace falta tocarlos pues ELLA SOLA SE ABASTECE CUANDO LO NECESITA estando menos tiempo en potencia 3 o superiores. Espero que te sirva de ayuda.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Entonces la probaste con el hueso mezclado con pellet sin poner nada en el quemador.No tuviste problemas con las rejillas del quemador , pues son muy anchas y se puede colar el hueso.En la modificación que he visto le ponen una chapa perforada con agujeros de unos 3mm para que no se cuele el hueso.Aclarame si tuviste problema es este sentido.
    luisbo48 está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Martos (Jaén)
    Hola que tal a todos, yo he conseguido poner en marcha la caldera, pero tengo un problema, es que siempre no arranca a la primera siempre empieza a funcionar a la segunda vez de arranque, siendo una molestia y un gasto de pellet, sabe alguien si esto le ocurre?, o que hacer para que esto no ocurra?, por favor necesito ayuda y entre todos nos podemos ayudar, gracias a todos, caldera Ottawa 25kw.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Haz primero el test en frio de la caldera y verifica valores.En mi caso tuve fallos en los dos primeros arranques como en tu caso y entré en el menú y cambie algunos de ellos.(Puse En "Air AC", "Air AR" y "Air PWs más a cada uno y en "Pellet AR" y "Pellet PW" 5 puntos más en ambos y desde entonces me arranca bien y a la primera.Yo observé que me hacia mucho humo y por eso le subí el valor de Air.Prueba y me lo cuentas.
    feb 2012
    Toledo
    1º hace un encendido de unos 25 segundos y el 2º es un encendido de seguridad y en el que ya arranca la caldera, explícate un poco mas si ves llama en el 1º encendido.
    nov 2012
    Martos (Jaén)
    Hola que tal, si en el primer encendido agota los 1020, segundos que tiene, enciende pero cuando termina los 1020 segundos se apaga y dice Bloque AF/NO Arran: Y tengo que empezar de nuevo y de segunda si arranca correctamente, gracias
    abr 2008
    Provincia Madrid
    feb 2012
    Toledo
    Cita Iniciado por z989 Ver mensaje
    Perdona por la tardanza de este mensaje, no hace falta poner rejilla con la suya vale por que cuando quiere llegar a ellas ya se a quemado. Dichas ranuras del "crisol" son por las que efectúa la limpieza la caldera (es decir es por donde sopla el ventilador de la caldera). Lo del hueso lo e probado de otro sitio y los hay mucho mas baratos.
    Manel40 está desconectado Forero
    nov 2012
    Ortigueira
    Hola! Mi atlanta tambien le cuesta encender a la primera. Veo que hablais de hacer un menu test para verificar valores, pero como saber si son los correctos. Y los parametros que modificais, de que son, me refiero que cambian en el encendido. Un saludo y gracias.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Cita Iniciado por Manel40 Ver mensaje
    Hola, si me envias tu correo te puedo enviar los parametros de la Otawa y además te viene la manera de entrar en el los distintos menús de la caldera.Aunque tú has puesto la Atlanta los menús son los mismos y lo que cambian supongo serán los datos de cada parametro.De todas formas te puedes apuntar los que tiene tu caldera y así comparar o tenerlos para el futuro.Supongo que tendrás una casa bastante grande, pues esta caldera es de más de 30kw.
    nov 2012
    Ortigueira
    Hola, muchas gracias por el ofrecimiento, pero como soy nuevo en esto necesito un poco de ayuda, pues no me parece buena ideas dar mi correo por el foro, si me ayudas a enviartelo de forma personal seria genial. De todas formar ya han andado en los parametros y non han soluciondo el fallo de encedido por lo que supongo que no son los origines. Un saludo y muchas gracias.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Me refería a que me enviaras un privado con tu correo, no que lo pusieras aquí.Pero es curioso que todas las Edilkamin suelen fallar al arrancarlas por primera vez.En mi caso varie unos parametros por fallo de encendido (subí la aportación de pellet y subí dos puntos la extraccción de humos en las fases de arranque) y ahora los tengo como al principio los de aportación de pelletsy enciende a la primera.Lo único que me ocurre es que se me pone negra la mirilla que lleva en la puerta y no se si será por que al encender hace demasiado humo y esa es la causa.
    nov 2012
    Ortigueira
    Hola, para poder enviate un correo necesitaria saber tu mail. La miralla de la mia tambien se pone negra, creo que por algun lugar de las instrucciones pone que es normal, de hecho creo que edilkamin comercializa un producto para limpiarlas. En mi caso ya no se si las han subido o bajado, lo que te puedo decir es que suele encender al segundo intento. Tambien es curioso que haga una cuenta atras asta llegar a 480 y regrese a 990 antes de marcar la alarma de no enciende en 480. Un saludo.
    Si pinchas en el nombre z989 con el botón izquierdo se te abre un menu donde poder mandar un mensaje privado sin tener que usar un mail.
    nov 2012
    Ortigueira
    Muchas gracias por la ayuda.
    nov 2012
    Ortigueira
    Hola, sabriais decirme forma de resetear la atlanta para recuperar los parametros de fabrica. Gracias, un saludo.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Insertando codigo "11" en "Reset setup" se carga configuración de fábrica.Lo pone en la hoja de parámetros,en el primer lugar.
    nov 2012
    Ortigueira
    OK. Gracias de nuevo. Es tanta la informacion que trato de asimilar que alguna se me pasa.
