Resultados 1 al 8 de 8
- 17/02/2012, 10:57 #1
- abr 2008
- Provincia Madrid
Instalación con Edilkamin Basic.
Hola, he adquirido una Edilkamin Basic de 18kw para mi vivienda de 100m2 y unos 110 elementos de radiador de aluminio y quisiera saber si es aconsejable algún tipo de deposito de inercia (sobre 20 litros por kw) y usar un intercambiador de placas para el agua caliente sanitaria o me valdría un interacumulador de unos 200 litros y de esta forma resolvería el agua caliente y la inercia con un solo aparato.También si teneis algún esquema hidraúlico de tanque de inercia o interacumulador lo agradecería para taner referencias.Saludos.
- 17/02/2012, 15:32 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Instalación con Edilkamin Basic.
Un poco pasada de potencia pero bueno... Lo del interacumulador para ACS esta bien. Monta una bomba con un termostato de inmersion en la parte alta que circule mientras esta a menos de 45 ºC por ejemplo... y ya tienes ACS...
Puenteas la fase de la bomba T,F,N con el termostato de inmersion y ya esta.. que mueva por debajo de 45ºC...
Lo de la inercia, siempre viene bien para calefaccion, aunque no entiendo lo de dos en uno... O es inercia o es ACS... o un tank in tank.. Lo malo del intercambiador de placas es que si en verano quieres ducharte a las 4 de la tarde, has de encender la estufa y con el acumulador no....
Lo mas rentable que no lo mejor, a mi entender, uno de ACS de 200 litros y la calefaccion a pelo... puedes probar tb con hueso, cascara de almendra, etc... pero bajo tu responsabilidad ya que ED no se hace cargo...
Saludos...
- 17/02/2012, 16:06 #3
- dic 2011
- salamanca
- 17/02/2012, 17:08 #4
- abr 2008
- Provincia Madrid
Yo habia pensado en uno de inercia de unos 370 litros y usar termostato de hogar para arrancar bomba en circuito calefacción y de esta manera dejar a la caldera trabajar con menos paradas y utilizar un intercambiador de placas mandado por una válvula de 3 vias con fluxostato para el agua caliente en invierno.También cuento con una unidad exterior de heat-pipe conectada en serie con termo electrico con la que caliento el agua tanto en invierno como en verano.Lo que pasa que tengo un intercambiador de placas y quisiera aprovecharlo para el agua caliente en invierno.Referente a la quema de hueso en la caldera de momento no lo haré, pues hay poca diferencia del hueso seco y limpio al pellet y no quiero arriesgarme.Lo que si quiera saber es la forma de bajar la potencia a la basic a la mitad como se ha dicho en un algún post y de esta forma que trabaje más acorde a mis necesidades de potencia.
- 17/02/2012, 17:17 #5
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hablé con el delegado de zona y me aconsejó por potencia la Basic.Me dijo que tenía potencia suficiente con los 18kw y que me gastaría menos.Lo de la limpieza es muy parecido para las dos, la diferencia es que la ceniza de los intercambiadores al limpiarse dando a la palanca en la Otawa cae en la misma bandeja de ceniza y en la Basic por llevarlos diferentes cae en dos habitaculos que se aspiran por unas tapas deslizantes que lleva, pero la limpieza hay que hacerla más o menos semanalmente según la calidad del pellet en las dos máquinas, eso sí, el cajón de la Otawa es bastante grande, el de la Basic no lo he visto, pues no la tenían en las tiendas que he visitado..Entre las dos había una diferencia de unos 800 € que me pueden ser utiles para poner un tanque de inercia y adaptar mejor la instalación.Espero no haberme equivocado en mi elección, ya os iré contando.Saludos.
- 18/02/2012, 18:47 #6
- ene 2012
- Burgos
esta semana pasada me montaron una igual, edilkamin basic, para una vivienda de 145m2, yo la monte sin ACS, solo calefacion, y dejo la caldera de gas para el ACS, no se si con acierto pero me parecio mas simple, y en verano me olvido del pellet, de momento las primeras impresiones son francamente buenas, ya se que es muy pronto para hacer valoraciones, pero estoy mas que contento, la casa esta super confortable y de consumo mejor de lo que pense, la enciendo desde las 2 del mediodia hasta las doce de la noche, mas o menos y me consume unos 20- 22 Kg en esas 10 horas, con respecto al gas de antes mas de la mitad de ahorro y con mas confort. Un saludo
- 18/02/2012, 20:23 #7
- abr 2008
- Provincia Madrid
Me alegro que estés contento con la caldera.Yo de momento no se que haré con el agua caliente, lo pensaré hasta que me llegue la caldera y lo hablaré con algún fontanero.Me gustaría saber si te han instalado válvula anticondensación y cada cuanto tiempo haces la limpiezas de la caldera.También querría saber si la caldera trabaja siempre y va modulando o arranca y para cada cierto tiempo, y si es así, cada cuanto tiempo hace los arranques y paradas.Saludos.
- 19/02/2012, 11:12 #8
- ene 2012
- Burgos
No he puesto ninguna valvula anticondensacion, es mas, si te soy sincero no tengo ni idea de lo que es.
La limpieza la hago a diario, de momento, no se si sera necesario, pero tengo tiempo de sobra y me entretiene, se tarda un momento.
En cuanto al funcionamiento, solo he programado la temperatura del agua, la puse a 60º y va modulando hasta que se pone en P1, asi esta hasta que la apago, ayer tarde la baje a 55º por que hacia demasiado calor, con lo que espero que el consumo disminuya algo, tengo una chimenes de leña en el salon que esta siempre encendida y tambien contribuye, si no tendria que subirle la temperatura me imagino.
Me la tienen que acabar de afinar del todo, la ceniza sale un poco gorda a mi juicio, y sale demasiado humo por la chimenea para lo que yo creo que deberia de salir, tambien la he probado con un tipo de pellet que no me convence mucho, esta tarde se me acaba y empiezo con otro, pienso que lo de la ceniza se corregira.
