Resultados 1 al 10 de 10
- 24/01/2012, 20:03 #1
- ene 2012
- toledo
Configuracion Edilkamin soleil
Por favor, necesito ayuda con los parámetros de la edilkamin soleil, ya que me deja pellets sin qumar, echa mucho humo y se apaga. Ya sé que debería recurrir a mi servicio técnico, pero no me la configuran bien a no ser que les compre el pellets a ellos. En fin, es una larga historia. Alguien me puede ayudar?
- 26/01/2012, 10:10 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Respuesta: Configuracion Edilkamin soleil
Fuuuf, que mal suena eso.
A ver, si se apaga y deja pellet sin quemar sólo puedes hacer una cosa: compra un par de sacos de pellet bueno y comprueba que no sea por pellet malísimo (a veces ocurre).
Si con pellet bueno (cualquiera que sea dinplus) te sigue haciendo eso, necesita regulación o limpieza de la cámara de humos.
1º compra un par de sacos buenos y luego nos comentas... si eso te digo después que hacer en parámetros.
- 26/01/2012, 10:10 #3
Baneado
- ene 2009
- Norte
Y di cuanto llevas quemado sin limpiar la máquina por dentro?
- 26/01/2012, 19:27 #4
- ene 2012
- toledo
- 26/01/2012, 19:29 #5
- ene 2012
- toledo
A qué te refieres con limpiar la máquina por dentro? Todos los dias la limpiamos el crisol y la aspiramos bien las cenizas y en cuanto a los tubos se limpio hace un mes y algo para ponerla a punto antes de su encendido. Este es su segundo año. Hoy el técnico ha engrasado el motor del sinfin, pero sigue haciendo lo mismo. De todas formas, cambio de pellet y luego te cuento.
gracias
- 27/01/2012, 08:32 #6
- sep 2008
- Provincia de León
- 27/01/2012, 20:20 #7
- ene 2012
- toledo
A ver,
Os cuento: lo he hecho todo, el técnico la ha ajustado, hemos hecho la limpieza de la cámara de humos en la rejilla de abajo, y según el técnico, que es el instalador que la puso y quien me hizo el mantenimiento, no se había limpiado nunca. Hemos echado pellet bueno y ahora va muy bien, lleva una media hora funcionando.
Mis preguntas:
Me ha parecido muy complicado lo de quitar la rejilla, lo ha hecho él, por eso os pregunto ¿hay que hacer esta limpieza una vez a la semana como dice el manual de instrucciones o basta con una cada 15 dias? ¿O depende de lo bueno o malo que sea el pellet y el residuo que deje?
Y hablando de pellet, ¿Créeis que ahora que todo va bien debería volver a probar con el otro pellet para ver si era un problema de pellet o no debo arriesgarme?
Gracias por vuestra ayuda.
Me está siendo de mucha utilidad. NO sábeis cómo os lo agradezco.
- 28/01/2012, 10:30 #8
Baneado
- ene 2009
- Norte
Yo, no probaría. Es evidente que tu problema era por pellet malo. Lo que debes hacer es anunciar aquí de quien era ese pellet para ayudar a que a nadie le vuelva a ocurrir. La rejilla de abajo y cámara de ventilador, no hace falta limpiarla más que de año en año siempre que quemes pellet bueno, el fabricante dice 800 kg, pero puedes estar un año o temporada. Hay que tener cuidado porque lo barato sale caro, y debes entender que un pepino como la Soleil con la pasta que vale, no debes echarle combustible barato porque si hay rotura de algo $$$$$. Además cuídala que ya no la fabrican...Suerte y de nada.
- 28/01/2012, 11:11 #9
- ene 2012
- toledo
Hola Bioman,
No sé si has visto mi siguiente mensaje. Con el pellet bueno sigue echando de vez en cuando demasiado pellet que colapsa el crisol, pero es evidente que va mejor. No obstante vamos a llamar a fábrica a través del técnico, que tengo que reconocer que al final se ha portado maravillosamente, los dos, haciendo todo lo que estaba de su parte. No obstante no tengo ningún inconveniente en decirte que el pellet malo es de agrosa y se comercializa sin marca.
- 07/12/2013, 23:23 #10
- dic 2013
- Cordoba
