Respuesta: edilkamin toronto
Esta hidroestufa no te mide la temperatura de humos y según sea el valor te indica el mantenimiento.Es que si estás consumiendo pellet que no sea de buena calidad puede que te haya ensuciado demasiado pronto los intercambiadores y la misma caldera y por eso te indica lo de mantenimiento.¿Con que frecuencia la limpias, lo de 80 o 90 kilos de pellet a que equivale a 4 o 5 días de uso normal de la caldera?.Prueba con otro pellet y obsérvala.Puede que te hayan metido una partida no muy buena.
Ademas de que puede que el pellet no sea muy bueno, cada 2500 kgrs de pellet quemado la maquina avisa de que el SAT tiene que hacer limpieza a fondo, por dentro, y ponerla a cero otra vez.... No es limpiar crisol, cenicero e intercambiadores. Es desmontar, limpiar ventiladores, turbinas, pasos de humo, etc.... es decir, las tripas de la maquina... Llama al instalador, y si no a la Fabrica.... Un saludo
Hola yo tengo instalada desde hace menos de una semana una Edilkamin Nilo y el instalador me dijo que después de 2500 kg tiene que venir el servicio tecnico a hacer una limpieza en profundidad y comprobar que todo esta perfecto.
El mantenimiento cotidiano es muy simple, limpieza del crisol, del cristal, aspirado de ceniza y por lo menos en mi estufa mover varias veces los intercambiadores, cinco - diez minutos de tiempo.
zape11
estoy empezando a quemar el segundo palet de vagalume, nunca quemé otro a excepcion de 10 sacos de enerpellet osea que por la caldera pueden haber pasado 1250 k de vagalume mas 150 de enerpellet. cumplo perfectamente con el mantenimiento del que hablas (cenizas, varilla, cenicero,etc), aparentemente todo va bien, e no ser por ese mensaje de MANTENIMIENTO ? y la piedra de "carbonilla" dura que saqué del cenicero en la ultima limpieza´.
llamaré al tecnico porque es mas que posible que las dos cosas vayan relacionadas.
