Resultados 1 al 4 de 4
- 29/12/2011, 11:42 #1
- ene 2011
- Castellnou de Bages
Configuracion Edilkamin Idroflexa
Hola, despues de una larga espera tengo la Idroflexa instalada y funcionando. Ahora, tiene funcion Manual, que es cuando se configura el agua a mas de 40º y Automatica, por debajo de 40º y se programa la temperatura ambiente.
Con la automatica, tarde mucho en calentar los radiadores... y los que estan lejos muchisimo mas. En manual, calienta mas rapido pero se come el pellet mucho mas rapido...
Alguien me puede aconsejar una configuracion adecuada ?? Para una casa de 110 m2, una sola planta y 80 elementos.
Gracias, Saludos y Feliz año !!
- 30/12/2011, 11:54 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Configuracion Edilkamin Idroflexa
Yo tengo la version anterior, la Ecoidro y recomiendan la temperatura de impulsion a 65ºC. Para resolver el tema de que los radiadores mas lejanos calienten mas tarde has de ir cerrando detentores de los que estan mas cerca. Es esa especie de llave que une el retorno con el radiador. Quitas el tapon y vas cerrando un par de vueltas en los que esten mas calientes. Suele ser llave allen de 8.... y asi vas regulando. Lo ideal seria un termometro laser y dejarlos todos a la misma temperatura tras una hora de funcionamiento...
Salñuds (<= Esto es lo que sale al escribir rapido, hehehe...)
- 30/12/2011, 15:43 #3
- ene 2011
Hola y Gracias NRG... entonces la mejor configuracion es impulsion a 65º ?? esto seria como Manual a 65º ??
Que consumo al dia, aproximado, tenes para los 65º ??
En mi caso el pellet salta mucho, y algunos sin prender; y el cristal se mancha demasido... te paso lo mismo ??
Saludos y gracias.
- 01/01/2012, 18:22 #4
- sep 2008
Yo no la tengo todo el dia encendida ya que no estoy mucho en casa. La temperatura recomendada de consigna es 65ºC como te dije. Si quedan restos de pellet sin quemar es por que el tiro forzado esta muy fuerte. Puedes modificar los parametros en Setup. Si bajas potencia 1, 4 puntos, has de bajar las demas potencias 4 puntos tambien, pero con conocimiento.
Dile al instalador que te lo modifique segun indicaciones de fabrica... salu2
