Respuesta: Edilkamin Nilo
hola, si te sirve de algo yo tengo el modelo anterior´´soleil´´ calienta muy bien, ahora si puedes no la arrimes mucho a las paredes para evitar el eco de las turbinas, yo lo noto mucho cuando la pongo al tope ok ? ya me contaras y contrastamos opiniones, un saludo
Bueno antes de nada felicitaros el año a todos.
Llevo desde el día 28 de diciembre con la estufa funcionando; va de lujo y calienta la casa perfectamente. La suelo poner a potencia alta al principio unas dos horas y ya luego la voy bajando poco a poco cuando el ambiente ya esta caldeado.
De momento estoy muy contento con la inversión, el ruido es mínimo y es muy fácil y rápido limpiarla.
Solo he probado una clase de pellets pero mi intención es probar con varias empresas y quedarme con la que mejor caliente y menos ensucie.
Los que estoy quemando ahora hacen una ceniza muy fina que con el aspirador se quita en un minuto.
Os seguiré informando.
Un saludo a todos.
toxo016
Hola, la tengo instalada a 25 cm de la pared de atrás, los laterales están libres.
Sobre el ruido cuando la pongo "a tope" hace algo pero es que hecha aire como una bestia.
Lo que si he puesto por recomendación del técnico que la instaló, es un protector de tensión por si se producen sobrecargas, no es obligatorio pero si recomendable.
Por lo demás perfecto, estoy muy contento porque da un calor muy agradable.
La mayoría de la gente que la ha visto no habían visto nunca algo así y a todos les ha gustado, ahora la cosa cambia cuando les digo el precio jejeje.
Venga un saludo,cuando tenga un rato colgaré alguna foto.
zape11
me alegro, y que pellets le estas metiendo?? yo vagalume, pero algunoviene algo largo, y sme quedan atascados a veces,, saludos
toxo016
Hola, tengo una edilkamin soleil en mi salon
tengo problemas con los parámetros. Me puedes ayudar?
juys
hola, lo siento pero yo prefiero ni tocar , a mi me la regulo el tecnico, y me va bien,as provado con otro pelet?como anda de tiro?altura de chimenea,vertical???de todas maneras que te la configuren, comprale algo de pelet, si es decente,y luego vas cambiando , de todas maneras si puedo intentare localizar a mi tecnico y se lo consulto, ok
gracias, espero tu respuesta
juys
Mira, vengo observando la estufa y el problema es que el sinfin no echa pellet en el crisol. He probado varios pellets y todos terminan saliendo como serrin. A qué crees que puede deberse?
Buena elección, tiene una turbina de 800m3, es un avión. Como para no hacer ruido a tope.
De todas formas hay algún truquillo para que suene menos cuando esté a tope. Pero es un maquinón.
hola que tal te va la estufa estamos valorando comprarnos una tambien en blanco jejeje
el modelo nilo ,
las opciones eran dos ravelli rc 120 o la que creo que compraremos nilo me podrias comentar algo sobre ella como te va de consumos , si desprende mucho calor irradiado
mas que nada porque la separacion que me queda en el hueco que la pondre es de 40 cm a cada lado de la estufa y un lado es una escalera de madera yo la tengo que canalizar para que me llegue bien el calorcillo a los dormitorios
gracias
