Resultados 1 al 2 de 2
Tema: edilkamin 18 basic
- 10/12/2011, 15:47 #1
- ago 2011
- Valladolid, Spain
edilkamin 18 basic
Hola. ¿Alguien sabe para que sirve la funcion "modula potencia" de la edilkamin basic?
- 01/11/2012, 23:08 #2
- dic 2011
- Palencia
Re: edilkamin 18 basic
Modula potencia es para que la caldera funcione con la temperatura del agua seleccionada y comfort clima para que funcione con el termostato del mando,seleccionadas simultaneamente con comfort clima seleccionadola caldera empieza a calentar el agua a latemperatura que as seleccionado pero cuando llega a la temperatura del termostato se modula y busca automaticamente la temperatura del agua a la que debe trabajar para mantener esos grados de termostato,yo por ejemplo programo modula potencia a 65º,el termostato a 19º,con la inercia se va a 21º y modula a P1 y se queda oscilando entre P1 y P2 mientrasla temperatura del agua baja hasta unos 55º suficientes para mantener esos 21º.
