Respuesta: Edilkamin Basic 18kw
Los manuales técnicos son, precisamente, para los técnicos que saben que es lo que estan haciendo en cada momento cuando cambian un parámetro de la caldera. No se trata de cambiar parámetros sin ton ni son. En cuanto a que la caldera te consume mucho ¿cuanto gastabas antes con la otra? y si es una obra nueva que temperatura pones en el termostato ambiente y durante cuantas horas?
Entiendo que los manuales sean para dicho fin, pero que puedo hacer si el tecnico que me la instaló se desentiende?lo unico que hicieron fue instalarla, no regularon nada, supongo que no en todas las casas o lugares sea igual, de ai que se puedan configurar...
La casa es de obra nueva y nunca ha tenido calefaccion hasta ahora, aunque tengo el termostato del salon y un mando a distancia que es termometro y tambien funciona como termostato, encendiendo y apagando la caldera a la temperatura que elija, el tecnico me recomendó utilizar los programas porque al tardar en arrancar como es comun en estas calderas que no son instantaneas como las de gas, decia que era menos rentable estar encendiendose y apagandose continuamente que dejandola unos horarios fijos. La tengo programada a 3 encendidos diarios de 4 horas y cada 4 horas, en total 12 horas para que no se pierda el calor o lo menos posible.
Hay algo que tienes mal, el que no lo se, pues puede ser desde la calidad del pellet, hasta la interconexion con el ACS, velocidad del agua, parametros de temperatura de los diferentes escalones, mil cosas.
¿el que te la instalo se desentiende?.
La primera cuenta que deberias hacerte es esta
1 Kg de pellet tiene 4500 Kcal/kilo o 5.23 Kw
3 sacos x 15 kilos x 5.23 = 235.35 Kw /12 horas = 19.61 Kw hora
Vamos que la tienes a tope
Ahi algo que no cuadra,vale que la obra sea nueva. etc.
Por lo que yo conozco (poco), Si son mandadas por el mando no lo manda el termostato ambiente y al reves.
Por cierto el ACS te funciona bien
Otra cosa muy importante que hay que saber, es que si bajan de cierta temperatura, la bomba no funciona es para evitar condensacion, por lo que la bomba deja de funcionar y lo que esta quemando es para elevar la temperatura, cuando coger calor vuelve a mandar a los radiadores, como entra fria, baja de temperatura y vuelve a parar bomba, por lo que su funcionamiento es a impulsos de calor hasta que consigue calentar todo el agua del circuito de radiadores.
Por consiguiente prueba a que no para durante el mismo tiempo pero sin intervalos de 4 en 4 como dices.
Pues a mi no me parece tan disparatado el consumo. La mia esta en esos parametros. Es una extrafalme de 15Kw y esta en los 2,5 kilos/hora para casa de 140m2 y si le doy mucha tralla se va a 3 kg/hora
Estara la mia consumiendo mucho?? lo he pensado alguna vez.
Si calculamos aproximandamente 1 kw por cada 10 m2 de dimensionamiento....en un uso normal cuanto usamos?? el 60% el 70%el 80%???
Que temperatura de humos tienes, porque ahi se ve el rendimiento. Yo ando en los 110-120º que creo que esta bien por lo que se.
peymar
El ACS va de cine, la verdad es que no tarda nada en calentar el agua, es de 150l, para que os hagais una idea, si la caldera esta arrancada y por ejemplo me doy una ducha, lleva una electrovalvula que cierra el circuito de calefaccion y abre el del ACS, al acabar la ducha, el ACS se recupera en unos 7 minutos, despues, la electrovalvula vuelve al circuiro de calefaccion.
Lo que dices de la bomba es cierto, el agua se calienta hasta unos 55º/60º, entonces la bomba empieza a funcionar y baja la temperatura hasta 40º asi sucesivamente hasta que el agua retorna a la maquina a la misma temperatura. Los grados a los que se enciende y se apaga la bomba se pueden variar con los parametros.
Lo de los intervalos, lo que hago es calentar todo el circuito en principio, una vez que se estabiliza programo los intervalos, creo que es lo mejor, de 4 en 4 horas no da tiempo a que el circuito se enfrie demasiado y creo que es como mas se ahorra, al no tener que calentarlo todo de nuevo, porque solo baja unos pocos grados.
robeso
Pues es lo que intento averiguar,a mi lo que me ha impactado es lo que dicen por aqui que les duran los depositos por eso me he alarmado....
el intalodor de una edilkamin me a dicho que una de 24kw consume unos 15k al dia aprx
No, si la mia la pongo al minimo tambien me dura un saco un dia.....el problema es calentar la casa asi....
Buenas.
Los consumos normales contando el rendimiento y demas serian algo menos de 4 kgs a la hora que dan mas o menos unos 18 kW. Eso al 100% de potencia. Se supone que primero templa la casa, llega a la temperatura de consigna y luego solo mantiene, al 50%, al 70% de potencia, etc. Algo no esta funcionando bien. Lo que no entiendo, es que 12 horas al 100% no te suba la casa a 25ºC si esta bien dimensionada la potencia. El ACS tambien quita parte de potencia o la desvia y supone un gasto extra. Tenlo en cuenta.
Se me ocurre que la salida de humos pudiera ser demasiado grande o que el ventilador de extraccion este configurado demasiado potente???
La Basic es la Magic, esprit o Prestige, solo que con cerramientos metalicos. En la web de Edilkamin, en descargas, hay pdfs de mantenimiento y uso de estas maquinas.
Logicamente el termostato de pared y el mando a distancia son incompatibles juntos.
Tambien esta el telefono de la fabrica donde hay un servicio de atencion tecnica para estas dudas. De todos modos, quien tendria que solucionarlo y regularlo es quien te la instalo/vendio..
Edilkamin esta teniendo problemas ya que en muchos lugares no hay SAT oficial y venden a cualquier instalador o almacen distribuidor que luego se desentienden. Estan mirando para solucionarlo pero si que a veces son poco serios...
Un saludo...
Hola, hoy hablé con Edilkamin Iberica y me han dicho exactamente lo que ocurre.
Me mandaron meterme en los parametros y alli vieron que efectivamente el consumo es desorbitado, mediante las horas que ha estado encendida la caldera, la maquina te dice en esos parametros cuantas horas ha estado en cada potencia, en la 5ª, que es la maxima marcaba 40 horas y en la 1ª solo 2, que es cuando me la estuvieron probando al minimo y logicamente llega de sobra.
Lo primero que me dijo es si tenia termostato, le dije que si pero anulado porque el instalador me lo desaconsejó para evitar el que la maquina se encendiera y apagara constantemente, que decia que asi consumiria el doble con lo que tarda en encender y que eran mejor los programas. Pues bien, en Edilkamin me han desmentido esto y me han dicho que con programas, aun siendo cada 4 horas lo que hago es que la casa no llegue a calentarse a la temperatura optima, entonces cada vez que se apaga, aunque la quede poco para llegar, lo pierde de nuevo y a la siguiente vez que se enciende vuelta a empezar. Me aseguran que poniendo termostato y dejando a la maquina trabajar y caldear la casa, aunque tenga que encenderse y apagarse mas veces consumirá mucho menos porque se encenderá al minimo siempre y no en la potencia 5 como ahora, bueno, es logico, pero por fiarme del instalador y no saber...
Entonces me han dicho que puedo bajarla hasta la mitad de consumo seguramente con los datos que les he dado.
En cuanto a lo que dices del ACS NRG, si, te quita algo pero durante unos minutos, se carga bastante rapido y no da tiempo a que el circuito de calefaccion se enfrie, en ese caso todo va perfecto.
La verdad es que todo esto es muy obvio, no se como no me lo ha podido explicar el instalador asi, no era tan dificil. Ahora a ponerlo en practica, saludos!!
pues ya nos contaras si consigues dejarla en la mitad usando ese sistema, porque a mi me cuesta creerlo. A lo mejro lo pruebo yo tambien aver, pero al final los kws son los kws y aunque te consuma la mitad.....si la tienes el doble de horas encendida pues es parecido....
NRG Cantabria
Buenas.
Un saludo...
Ese es el problema, que venden a almacenistas o instasladores que al primer problema desaparecen.
Te voy a poner un ejemplo, yo me dedico a arreglar calderas gas/gasoil de casi todas las marcas, me llevo bien con casi todo el mundo, a mi casa llegan algunos instaladores, con quemadores que le estan dando muchos problemas raros, yo se los reparo me pagan un precio justo, porque ambos somos del oficio, y ellos luego le dicen al cliente que le han reparado en su casa, algunos van con buenos vehiculos y tienen una labial fuera de serie.
El cliente queda satisfecho, ellos se llevan la fama de ser buenos, pero cuando le cobran al cliente, te puedo asegurar que enciman ganan mas dinero del que he ganado yo reparandolo. Ellos van a las ferias y las casas les atienden y les ofertan cosas interesantes, yo voy a la feria y me atienden pero no me hacen mucho caso.
Ese es el problema que las marcas no saben elegir/ y solo miran el beneficio a corto plazo de las ventas y si hay problemas ya se solucionaran
En el caso de la biomasa ya he ido a ver alguna, de diferentes marcas y dandele vueltas he podido subsanar el problema.
Pero esto es asi hay personas que no tiene ni un apice de etica profesional
que van engañando solo para su beneficio.
Por eso recomiendo a todos los foreros, que miren, remiren. vuelvan a mirar, comparen y si pueden ver alguna instalacion del que les oferta, mejor que mejor y luego decidan.
1º lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de 3600 eu de caldera.
La regulación exterior de Edilkamin es lo que es, no se le puede pedir más.
Tu primer error es impulsar a 70º. Las calderas Austriacas con regulación exterior buena, si pueden tener una temperatura de consigna en caldera y otra de impulsión diferentes según demanda, las Edilkamin no.
Quiere decir esto que: tienes que probar que impulsión mantiene tu casa a 21º. En mi caso con una Prestige (Basic con traje pijo), a 55º me mantiene 200m2 a 20º abajo y 18º arriba.
Existen mas trucos que en principio no deberías hacer como cliente final, yo los hago porque soy distribuidor y SAT y se puede ahorrar algo pero no mucho mas, y pierdes garantía claro. Yo tampoco activaría el termostato (no se si Joan o Mikel te dijeron esto de engancharlo desde Edilkamin). Ellos son partidarios de activarlos, yo no. Y te aseguro que las trasteo mas que ellos.
Empieza por impulsar a 55º y dejala modular unas horas a ver si te llega, si no, vamos subiendo de 2 en 2 º.
Con biomasa, los radiadores no deben estar ardiendo como en gasoil o gas... hay que buscar el balance para mantener....
En caso que siga gastando mucho, puede haber otro truco como: desactivar autoregulación para trastear caida de pellet. Capar caida de pellet sobre potencias directamente sin desconectar autoreg, etc etc etc... pero en todos, pierdes garantías.
Hazme caso, empieza impulsando a 55 y ve subiendo hasta que encuentres tu temperatura.
Lo demás es hacer el tonto....
Y recordad: compren calderas y regulaciones austriacas, de otra forma nada de 45% de ahorro...
Yo voy a romper una lanza "en favor" del distribuidor o instalador que te puso la caldera al cual no conozco de nada.
Es posible que haya cometido algún error en la instalación(lo cual desconozco) pero si sé (como distribuidor de Edilkamin) que llevan un par de años preocupados unicamente en vender y sacar producto nuevo pero no hacen ningún tipo de cursos para "sus" instaladores que somos los que ponemos la cara por su marca.Echo en falta desde hace tiempo mas implicación de Edilkamin Iberica en la formación y explicación de sus productos y estoy seguro que al instalador de tu zona no le han explicado ni lo mas basico del funcionamiento de la maquina.Entiendo tus quejas y las comparto al 100% pero tenemos que empezar a poner a cada uno en su sitio y a las personas que nombraba el compañero NG Cantabria(creo que era) hay que pedirles dos cosas.
1º mas formación por su parte(ya que dejan mucho que desear) y
2º mas formación a sus distribuidores que somos los que ponemos la cara y casi siempre las soluciones.
He vendido unas cuantas basic y ottawa y por suerte no me han dado problemas pero como sigan así cada vez me plantearé el seguir vendiendolas.
robeso
Eso le dije yo, y me respondió que esta el doble de horas hasta que caldea la casa en potencia 5 o 4, una vez alcanzada la temperatura siempre arranca en potencia 1 o 2, abrá que probarlo a ver ya os contaré :pensive:
bioman
Buff 3500 de caldera? a mi con el acs, materiales y mano de obra me salió por 5800 no me digas que tambien me han estafado porque lo que me faltaba,jejejej...
Lo que dices de modularla desde temperaturas bajas ya lo e hecho y modula perfectamente, no obstante, caldearé primero la casa y luego ire probando temperaturas a ver, yo la pongo a 70 porque es lo que me aconsejó el instalador. Supongo que en edilkamin me aconsejan el termostato para eso mismo, que la maquina sola busque la temperatura a la que ha de ir el agua en funcion de la temperatura ambiente que quieras asi te ahorras el tener que andar buscando la temperatura a la que ha de ir el agua, pero lo probaré, todo sea bienvenido, gracias!
Pita
Estoy de acuerdo contigo, por lo que he visto creo que el instalador mucha idea no tiene, sin generalizar. No creo para nada que sea mala maquina ni de problemas porque la casa alcanza calor bien, se la ve con fuerza y calorias y se limpia muy bien, sino que es una falta de información sobre ésta que el comprador hecha en falta a la hora de empezar a utilizarla, claro que, si no se la dan al vendedor, al comprador menos aun. Por ejemplo, cuando empecé a utilizarla si, viene como encenderla, programarla y 2 cosas mas, pero las instrucciones son demasiado insuficientes, no viene como modularla, el comportamiento que tiene ni nada de nada, te habla de "una bujia" que se limpia, ahora lo se y me imaginaba lo que era pero cualquiera que lo lea no tiene ni idea porque no especifica ni donde esta ni como es, ni como limpiarla, y asi con muchas cosas, asique lo que pasa es que la enciendes y lo primero que ves es que no llega a la temperatura que la pones ni sabes lo que esta haciendo en ese momento o el porque hace algo, y ai empieza toda la incertidumbre de si esta funcionando bien,lo unico que ves es como se traga sacos y sacos... Creo que es eso, mucha falta de información...
De momento estoy haciendo lo que me dijeron en edilkamin y se nota que ha bajado el consumo de 3 sacos a 2 y poco
Por cierto, ¿os habeis dado cuenta de que en el catalogo cuando la comprasteis ponia que el deposito es de 60kg y es de 45 justos?
eltemplo
¿15 kilos en 24 horas?
¿eso es una caldera o un mechero?
bioman
entiendo que buscas que la maquina trabaje continuamente a la minima potencia (sin parar dia tras dia). si es asi;
¿que consumo tienes?.
gracias
Vamos Pita, no seas malvado... la gente de Edilkamin lo lleva mas o menos bien... has comparado otras marcas Italianas? Incluso alguna Austriaca?....
Llevo realizados 3 cursos ya con ellos, más que cursos evaluación de productos nuevos y búsqueda de límites de los mismos así como sugerencias futuras y están concentrando todas las ventas con distribuidores oficiales por zonas lógicas de actuación...
Aún quizás en tu zona no lo han realizado pero en mi caso yo distribuyo a unos cuantos clientes suyos y míos, instaladores, finales y típicos albañiles adelantados o ferreterías...
Lo que debemos saber todos es lo que dije antes: en España la gente no se mentaliza que una regulación de una caldera de 3600 y 4600 no de más.
Entonces es la cuestión: si la gente no quiere pagar una Austriaca y quiere salir del paso ahorrando algo frente al Gasoil o propanos, Edilkamin es una de las mejores salidas del mercado.
Yo Edilkamin lo llevo bien, bastante bien con ellos... y no me planteo otras que ya probé y son un desastre total en servicio.
A mi en Edilkamin me han descolgado el tlfn un domingo por la tarde y hemos estado media hora probando parámetros hasta solucionar algún que otro problema de consumo o regulación.
En fin, yo no puedo decir que es lo mejor de lo mejor ni que vamos a ahorrar un 45% ni esas porquerías que dicen algunos con tal de vender... soy realista y entiendo que Edilkamin es una empresa de precio asequible con sus limitaciones en calderas de pellet y leña. Y así lo explico a mis clientes: tienes dos opciones, o una Windhager llave en mano por 13.000 eu o una Basic llave en mano por 6000... Las diferencias, ya las sabemos todos.
Re: Respuesta: Edilkamin Basic 18kw
Hola, alguien sabe como puedo acceder a la cantidad de horas que ha estado la caldera en marcha en cada potencia? también quisiera saber cuantos kilos lleva quemados.
Estoy bastante contento con ella y hace 2 años que la tengo, pero estoy casi seguro ( por lo que he leído por aquí) que puedo bajar el consumo, estoy gastando un saco al día.
