Respuesta: Problemas Edilkamin Basic
El problema es porque no se alcanza buena temperatura al encender... Soluciones:
Reducir o incrementar (según el tiro) los giros del ventilador de humos en las fases de encendido unos 4 puntos cada uno como decía arriba o abajo: AF y AR.
Si tiene mucho tiro: reducir giros
Si tiene poco tiro: ampliar giros
Si el problema persiste se puede incrementar un pelín la caida del pellet en dichos procesos...
Además: el sensor de flujo bajarlo a 0,40 e incluso desconectar el mismo.
Antes de todo habría que verificar que la resistencia de encendido da los valores que debe dar...
Ventury
Hola, pues yo sinceramente estoy bastante disgustado, se ve que la caldera va bien, con fuerza y calorias de sobra, pero la pongo a 70º y nunca llega, siempre se queda 5º por debajo porque cuando llega a 65º baja a potencia 3, pierde fuerza y los grados caen en picado hasta 55 o 60, entonces vuelve a la potencia 5 y otra vez lo mismo, asique trabaja al 100% continuamente consumiendo un deposito cada 12 horas mas o menos, aqui los sacos de ecowar estan por casi 4 euros pues ya me direis... Llamo al instalador y me dice que eso no se programa que ya bienen preparadas y yo creo que no tiene ni idea, he mirado en la pagina de Edilkamin y no hay ningun numero de atencion al cliente, les envio un email y no responden, todos se lavan las manos...no se que hacer, en fin, me he gastado entre la caldera y el ACS 5800 euros y de momento consigo casi lo mismo que con el gas.... Sabeis lo que puede pasar?
ventury, yo tengo una y ya he hablado de ella en el foro, estupendaaaa, lo mejor es adaptarle un termostado con un cable desde la habitacion que quieras hasta la parte de atras de la caldera, en una toma que tiene como la de un ordenador. Veras que diferencia, a mi ahora que hace frio tengo el termostato continuamente a 22 grados y me gasta un saco y casi medio, unos 20 o 22 kilos, perfecta. Yo creo que si ese instalador no sabe ponerte el termostato, buscate a alguien que sepa, ya que no es dificil pero hay que saber conectarlo. Yo al ponerla a 22 grados, cuando alcanza los 22,5 grados se apaga y cuando baja a los 21,5 se conecta.
ago07rair
Hola, cuanto tarda en bajar ese grado? se te enciende y apaga muchas veces?porque con lo que tarda... si, en edilkamin me han aconsejado un termostato, el instalador sigue diciendo que no es recomendable porque entre que arranca y tal consume mas... pero voy a conectar el termostato, me fio mas de lo que me dicen en fabrica, la verdad...
Ahora la he regulado a 60º y ha bajado bastante el consumo, pero voy a probar todo lo posible, sin duda la veo buena maquina, pero deberian enseñar m,as y dar mas información, a mi me la instalaron, dijeron que la regulara a 70 y ya esta... cuantos m2 calientas?
Ventury
ventury, depende de como tengas aislada tu casa, a mi me tarda unas tres horas en bajar ese grado, yo la tengo regulada a 65 grados,,,,, y caliento unos 110 m cuadrados,,,,sin duda lo mejor es que instales un termostato. Espero haberte ayudado.
ago07rair
Si me as ayudado compañero, la tengo a 60, consume mucho menos y la casa esta a una temperatura optima para estar, muchas gracias amigo! pondré el termostato esta semana.
Estimado Ventury, he estado siguiendo vuestro hilo, en la que preguntas sobre los consumos de la Edilkamin Basic.
Ago07rair te comenta que gasta un saco y medio, es de agradecer su ayuda, pero fijate que vive en Jaen y tu vives en Palencia, no se puede comparar nada de nada, yo vivo en los Montes de Toledo donde hace 2 años llegamos varias noches a los -15 grados y me revento el contador del agua, no puedes comprarar el consumo de 2 calderas en sitos distintos, no creo que el invierno de Jaen sea el de Palencia, estamos en Diciembre, que pasará cuando llegue Enero o Febrero, me imagino que todos los que teneis Biomasa venis del gasoil o del gas o de la luz y lo que tienes que mirar bajo mi humilde opinion es la diferencia que consumias antes y la que consumes ahora, pero no comprararlo con otra persona, por ejemplo la prima de mi mujer vive en gijon y me dice que los inviernos alli no llegan a 8-10 grados y en verano a 25-27 grados, yo donde vivo van desde los -15 hasta los 40 en verano, tu tienes que tomar como referencia los gastos que has tenido con otros combustibles y ver si verdaderamente has ahorrado, porque tampoco sabes cuantas horas pone la calefaccion al dia cada persona del foro, yo por ejemplo la tengo 24 horas al dia, 20 grados por la mañana y 17 por la noche, y tengo vecinos que me dicen que consumen la mitad que yo, pero solo encienden la caldera desde las 17:00 hasta las 23:00 horas, pero claro mi mujer no trabaja y no la voy a tener helada y ellos trabajan los dos y nunca estan en casa, somos un mundo cada casa, depende del aislamiento de tu casa, de mil cosas, eres tu con la ayuda de un buen servicio tecnico, para que esa caldera consuma lo minimo posible con respecto al combustible que usabas antes, un saludo y creo que como dicen muchos es una caldera buena.
Disfrutala muchos años, un saludo
Perdon he duplica el texto y no se como borrarlo.
daplaca
Te entiendo, desde luego tienes toda la razon, aunque la verdad no tengo ni idea de lo que consumiría esta casa en gas porque es nueva y desde el primer momento tengo biomasa, despues de todo esto he preguntado a los vecinos y me han dicho que unos 400 euros al mes y a temperatura justa para estar bien con el gas... Aun estoy probando y veo que cada vez que la toco consume menos, he encontrado el rendimiento optimo mas o menos, antes, equivocado pensaba que poniendola mas alta iba a tener mas calor pero mas consumo, asique la bajé, pero al bajarla el agua retorna con poco calor, y la casa se caldea poquito, asique trasteando encontré la temperatura idonea, ya consigo que consuma menos que lo que me han dicho en gas aunque seguiré intentando optimizarla lo mas posible, tambien al ser una vivienda nueva los datos van a ser poco fiables puesto que se tiene que caldear la casa y todo...
Os iré informando e intentaré aprender lo mas posible para asesorar a personas que tengan los mismos problemas, respecto a la caldera la veo perfecta, ahora mismo estoy en pijama pasando calorcito, jejej, saludos!!
Yo cualquier duda o supuesto problema he hablado con el vendedor y me ha venido el servicio técnico sin problemas a mi casa, donde resides tu, por que yo aquí en madrid no tengo problemas, al contrario muy bien, en general.
Ventury
Ventury
Hola de nuevo ventury, espero que cuando pongas el termostato y compruebes como va, me lo comuniques,,,,y otra cosa, si la caldera la tienes programada para que se te conecte o desconecte a ciertas horas o días, esto lo tienes que borrar y no tener nada programado, sinó el termostato que pongas no va a funcionar. Es lo que a mí me pasó pero me dí cuenta y quité todo lo programado, ya que entonces la caldera no reconoce el termostato que pongas,,,, y otra cosa si bloqueas el mando a distancia para que no lo toque nadie, como hice yo también, tampoco te funcionará el termostato que pongas, ya que la caldera no actúa entonces. En definitiva no tener programada la caldera y apagar el mando a distancia y sin las pilas, ya que no te va ha hacer falta, con el termostato que pongas es con el que tienes que funcionar bajando o subiendo la temperatura a tú gusto. Espero haberte ayudado.
Ya lo dije y lo repito:
Baja a 55º, comprueba que sigue dando temperatura agradable, y no pongas termostato.
Erre, que erre....
Has bajado a 60 y mejor no?.,... baja a 55.
bioman, no digo que no lleves razón, al contrario, solo estoy dando los datos que yo tengo, vivo junto a la sierra de Cazorla, o sea que te puedes imaginar el frio que hace aqui tambien, hemos estado bajo cero estas noches y a mi ma ha gastado unos 22 a 25 kilos, por lo que yo solo doy una idea, si es o no la más acertada..... no lo sé, pero son datos certeros. Yo por la noche la tengo puesta a 21 o 22 grados, al acostarnos la bajo a 20 grados y de día que no estamos apenas a 20 grados, sábados y domingos a 22 grados todo el día. Por otro lado la prima de mi mujer tiene otra caldera desde hace dos años y este año pasado le puso el termostato y dice que le gasta menos así, también a titulo informativo.
Buenos días y féliz año.Quería haceros un par de preguntas acerca de esta caldera.Una de ellas es sobre la limpieza, según el manual debe hacerse a diario (sacar cenizas y aspirar).En cambio en el modelo de 24kw, es decir, en el modelo Otawa la limpieza es semanal.No se si estaré en lo cierto, tal vez vosotros me lo podeis confirmar.Y la otra pregunta es si alguien le está poniendo hueso seco de aceitunas.He visto en internet que hay tiendas que la ofrecen como caldera para hueso y me gustaría saber si realmente va bien con hueso.Además en este blog hay incluso un video sobre la limpieza en el modelo Otawa.
Mantenimiento calderas de biomasa
z989, mira yo tengo una edilkamin 18, la limpieza se la hago cada semana, aprovecho los domingos por la mañana y se la hago, es rápido, en unos 15 minutos lo tienes todo aspirado y limpio. Y sobre el hueso, no lo sé, yo solo uso pellet, por lo que a eso no te puedo responder.:p
ago07rair
Gracias por responder.Hice la pregunta de la limpieza porque en el manual de la Basic pone limpieza diaria y en el de la Otawa semanal y realmente no son tan distintas estas estufas como para tener esa diferencia en el mantenimiento.Referente al tema del hueso, me gustaría saber si hay alguien que esté quemándolo en la Basic o en la Otawa y si realmente merece la pena el ahorro de combustible comparado con mayor limpieza y mantenimientos de esta biomasa.Preguntaré en la web donde han publicado el video que puse en el anterior post haber que me cuentan al respecto.
