- 19/09/2011, 23:59 #1
Termoestufa Edilkamin conexión termostato de ambiente
Hola a todos:
Tengo que instalar una termoestufa Edilkamin modelo PRESTIGE, y mi pregunta es si alguno de vosotros ha instalado o le han instado en alguna de esta serie (TOP LINE) un termostato de ambiente. En este caso pondria un cronotermostato honeywell. Según las instruciones la maquina tiene un puerto de serie AUX en el que se puede conectar un conmutador telefónico o termostato de ambiente, pero mi gran duda es su funcionamiento, por que sinceramente no se que es mejor que la maquina module por temperatura de agua y asi evitando arrancadas y paradas, o que lo haga por temperatura ambiente y me arranque y pare cada dos pos tres, pero claro lo interesante es tener una regulación de temperatura ambiente ya que la maquina la instalaria en un salón de planta baja pero la vida se haria en la planta alta, por que un fallo de esta máquina que yo veo es que el mando a distancia no es termostato, tipo como los de las calderas de gas de saunier duval (ISOFAST, ISOMAX).
Haber si me podeis dar vuestra experiencia, o conozcais alguna termoestufa en el que el mando a distancia si lo tubiese fuese termostato de ambiente.
un saludo y gracias.
- 24/09/2011, 09:50 #2
- sep 2008
- Provincia de León
Respuesta: Termoestufa Edilkamin conexión termostato de ambiente
Buenos dias:
Yo instale una Norma de Edilkamin y al final despues de muchas vueltas de instalador , cliente, fabricante y vendedor, o sea yo, decidimos que trabajará manualmente por la temperatura del agua. Problema solucionado.
El problema del termostato es que apaga la caldera y cuando cae la temperatura vuelta a encender.
- 28/10/2011, 22:48 #3
- feb 2011
- ARAGON
hola, y si pones un deposito de inercia y que la caldera regule con el deposito, y el termostato que regule con la bomba de impulsion del deposito a la instalacion?
