    victormaxx está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Mollina
    Predeterminado fallo A017 alerta por temperatura de NTC maxima
    Hola,tengo una caldera Hidrocooper 24kw de ecoforest del año 2016. la enciendo en 5
    Funciona normal y hoy al encenderla me da el fallo A017 alerta por temperatura de NTC maxima, se apaga , reinicia sola y se pone en 1. y se vuelve a apagar , reinicia en 1y vuelve a saltar la misma alerta y se vuelve a reiniciar, asi en bucle varias veces, hasta que la apague y desenchufe de la red. Al otro dia la conecto y hace lo mismo.
    Cual puede ser el problema ?
    Frangarbe está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Re: fallo A017 alerta por temperatura de NTC maxima
    Me pasa lo mismo, aunque el error no permanece, se borra y se queda como apagada , en estado 11 o 20....reinicia pero acaba otra vez apagándose sola.
    Ya lo solucionaste?
    mar 2018
    Mollina
    Hola Frangarbe. Si, el problema estaba en el condensador de la bomba, lo sustitui por uno de caracteristicas similares ( a la espera de uno nuevo) y esta funcionando sin problema.
    Lo que no entiendo es que tu caldera esta en "estado 11 o 20". La caldera que yo tengo va de 1 a 9.
    Espero haberte ayudado. Saludos
