fallo A017 alerta por temperatura de NTC maxima
Hola,tengo una caldera Hidrocooper 24kw de ecoforest del año 2016. la enciendo en 5
Funciona normal y hoy al encenderla me da el fallo A017 alerta por temperatura de NTC maxima, se apaga , reinicia sola y se pone en 1. y se vuelve a apagar , reinicia en 1y vuelve a saltar la misma alerta y se vuelve a reiniciar, asi en bucle varias veces, hasta que la apague y desenchufe de la red. Al otro dia la conecto y hace lo mismo.
Cual puede ser el problema ?
Re: fallo A017 alerta por temperatura de NTC maxima
Me pasa lo mismo, aunque el error no permanece, se borra y se queda como apagada , en estado 11 o 20....reinicia pero acaba otra vez apagándose sola.
Ya lo solucionaste?
Hola Frangarbe. Si, el problema estaba en el condensador de la bomba, lo sustitui por uno de caracteristicas similares ( a la espera de uno nuevo) y esta funcionando sin problema.
Lo que no entiendo es que tu caldera esta en "estado 11 o 20". La caldera que yo tengo va de 1 a 9.
Espero haberte ayudado. Saludos
