Resultados 1 al 1 de 1
- 03/01/2025, 00:28 #1
- ene 2025
Ecoforest ATENAS: Mucho humo mientras arranca y arranque muy lento
Hace varios años que tengo una estufa Ecoforest ATENAS. Hace mas de un año que por avería fue cambiado el módulo electrónico por el modelo nuevo, que por cierto me ha parecido un avance muy importante y mejora a todos los niveles. No obstante hace unos días la estufa está dando problemas por la generación de mucho humo antes de prender, que incluso inunda la habitación por su salida por todos los orificios posibles, y dificultades para el arranque que se ralentiza muchísimo. Una vez que arranca funciona perfectamente, una vez reducido el exceso de combustible vertido antes de prender. Ante este problema en todos los sitios consultados siempre se pone el foco en el combustible, en este caso hueso de aceituna, pero entiendo que no puede ser por eso ya que es el mismo exactamente que el que vengo utilizando con anterioridad y con las mismas condiciones de humedad y demás. Tampoco es por suciedad ni posibles obstrucciones en la salida de humos y la chimenea sigue siendo la misma con un buen tiro por no tener mas que un tubo en vertical con suficiente longitud que es la que siempre ha funcionado correctamente.
A pesar de que no soy un experto, llevo muchos años estudiando el tema y el funcionamiento de estas estufas, y antes incluso me atrevía a cambiar algunos valores en los menús correspondientes para ajustarla a las condiciones y demás circunstancias. Con los "Ajustes" actuales, que se ven completísimos y que incluso alguna vez, mediante conexión por internet, se han revisado por parte del S.T. Ecoforest, normalmente no me he atrevido a cambiar nada. Ahora me gustaría saber si podría modificar algunos parámetros del "Offset" de Arranque que podrían mejorar esta situación, que entiendo propiciada por el propio envejecimiento de los distintos componentes, especialmente resistencia y extractor de humos, que funcionan pero posiblemente no a nivel optimo. Opino que podrían pasar por ralentizar la caída de hueso mientras arranca (que llega a rebosar el cestillo ahogando el encendido) y/o mediante el extractor, hacer que se evacue mejor ese humo mientras se consigue el encendido. En ese caso como y en qué medida podrían modificarse esos parámetro y cuales serían.
Muchas gracias
