Y volvemos con otra avería..."Exceso de temperatura en salida de gases"
Buenas a todos y ante todo Feliz Año Nuevo!!!
Llevo unos días que al encender la estufa se me apaga por el error "Exceso de temperatura en salida de gases" y al encenderla una segunda vez funcionaba aparentemente bien.
Ayer me volvió a pasar pero con la diferencia de que al segundo intento ocurrió lo mismo.
Me fijé que cuando supuestamente había finalizado el encendido y debería estar funcionando correctamente, la llama era muy alta y muy amarilla llegando a topar con el parallamas y se mantenía en ese estado hasta que saltaba el error de exceso de temperatura y por consiguiente, se apagaba....
Puse atención al sonido por si el motor extractor de humos no estuviera funcionando pero a mi parecer sí que funcionaba ya que se escuchaba un ventilador y no era el del convector porque que aún no había empezado a expulsar aire a la estancia.
El valor de la sonda de salida de humos en funcionamiento era de al rededor de 250º, que según he podido leer en otros hilos, está alta pero dentro de los parámetros..
Alguna idea? a ver si con alguna simple modificación puedo al menos encenderla esta noche que la reunión familiar es en casa...
P.D.: Para quien no leyese mi anterior mensaje, por error en encendido y al encenderla a mano mi mujer sin antes vaciar la acumulación de pellet en el cestillo le hizo una llama enorme metiendo incluso humo en la estancia hasta que pudo apagarla. Después de eso no había manera de encenderla hasta que por no habernos pasado nunca y buscar por el foro leí que podría haber saltado el termostato general y así fué, después de rearmarlo y hacerle una limpieza exhaustiva, todo bien hasta esta..
Re: Y volvemos con otra avería..."Exceso de temperatura en salida de gases"
Buenas de nuevo,
Tras varios días usando la estufa encendiéndola a mano al intentar encontrarle una solución y por ende realizando el encendido de forma normal he detectado que por algún motivo, no sé si he tocado algo sin darme cuenta, al encender cae demasiado pellet lo que hace que entre lo que tarda en encender y la cantidad de pellet que cae (prácticamente el cestillo lleno) en lo que dura el encendido, cuando lo hace lo hace con una llama enorme lo que conlleva al error de exceso de temperatura en salida de gases consiguiendo con esto que se apague,
Hay alguna opción en el menú que modifique la caída de pellet durante el encendido?
Gracias por adelantado y una vez más..... Feliz Año Nuevo!!!
Hola, no me a parecido ver el modelo de estufa que tienes.
De todas formas si entras en el menu tecnico ahí puedes reducir el tiempo del motor que echa el pellets en encendido y en On, también la regulación del extractor de humos....
Buenas tardes, a ver si alguien puede ayudarme, tengo una casa rural y este finde he tenido clientes, han estado utilizando la estufa sin problemas, el domingo me llaman diciendo que no encendía porque habían tocado donde no era, me envían una foto del display y salía con el candado,es decir, habían bloqueado el display, al intentar desbloquearla no pudieron, entonces les dije que desconectaran la estufa, al hacerlo y volver a encufarla, se ha quedado el display congelado, en ecoforest y no responde, ni desconectandola ni nada, he probado a dejarla dos días desenchufada y nada. Tiene unos dos años y un uso o ocasional,no diario. Que podría ser? Alguien me puede ayudar? Gracias
Hola, tiene pinta de que la placa madre o display no comunica entre ellas o falla alguna de ellas.
Si no sé a desmontado nunca para limpieza te recomiendo que la abras y repases los conectores y sus contactos, y si tiene pila cambio en caso de estar desgastada.
Bonjour depuis la France Gour99 ☺
Je viens de voir ton message pour le menu service ! Desolé mais en france les notifications de message ne fonctionnent pas correctement apparemment !
Quel modele de poele et quel année, modele de carte CPU, photos ?
Il n'y a pas besoin de toucher aux paramètres à moins qu'ils aient été changé !
Bonne année en retard ♥
Jean-Jacques
