Resultados 1 al 6 de 6
- 18/12/2024, 10:07 #1
- ene 2017
- Sevilla
Test motor Sinfin activa relé pero no gira (SOLUCIONADO)
Buenas a todos.... entre unas y otras esta temporada no para de dar la tabarra la estufa...
Como ya comenté tengo una Eco Insert 2 que me estaba dando problemas de encendido... Cambié resistencia a ver si era eso pero tampoco. Me comentaron que podría ser que el pellet estuviera húmedo por ser de la temporada pasada y al usar pellet nuevo ha arrancado bien unas 3 o 4 veces.
Ayer estando en el trabajo me llamó mi mujer diciendo que intentó encenderla y no encendió así que la encendió a mano, pero cometió el fallo de no vaciar el cestillo de pellet que estaba hasta arriba y cuando se dio cuenta tenía una llama enorme y estaba metiendo humo a la casa a la vez que indicaba error de temperatura excesiva en la salida de humos así que le cortó la corriente y espero a que se apagase..
Cuando llegué del trabajo le hice varios tests y todo parecía normal excepto el sinfin, que hacía ruído el relé pero no giraba.
Hoy me he dispuesto a vaciar la tolva para ver si había algún atasco porque el peque hubiera echado algo dentro pero no había nada. He alimentado el sinfin directamente y gira sin problemas por lo que le he vuelto a conectar todo y hacer otro test y sigue en las mismas, el relé que activa el sinfin hace contacto pero sin embargo no gira...
Alguien podría darme una pista de donde podría venir el problema???
Gracias por adelantado y felices fiestas!!
Acabo de hacer una prueba más...
Conectar el polímetro a la alimentación del motor del sinfin y me dan 25.5V cuando debería dar 220v entiendo, no? Al menos cuando lo he alimentado directamente con 220v ha funcionado.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Saludos!!Última edición por Gour99; 18/12/2024 a las 14:41
- 18/12/2024, 10:22 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Test motor Sinfin activa relé pero no gira
Dos posibilidades el cable que va del relé al sinfin hace mal contacto, o los contactos del relé hacen mal contacto, conecta a la salida del relé una bombilla de las antiguas de al menos 60 w, y mira que tensión tiene sino te da 220vol tiene toda la pinta que los contactos del rele esté mal
- 18/12/2024, 11:15 #3
- ene 2017
- Sevilla
Buenas Torpe. Gracias por tu respuesta.
La prueba de la bombilla la hago a pesar de.... como he comentado anteriormente, haber probado la alimentación al motor con el polímetro y obteniendo mientras hago el test 25,5v?
- 18/12/2024, 11:30 #4
- feb 2021
- Soria
Porque te digo que hagas la prueba de la bombilla, si la bombilla conectada directamente a la salida del relé es decir a la placa te luce normalmente el problema lo tienes en el cable que va de la placa al sinfin, si la bombilla no luce normalmente el problema lo tienes en los contactos del rele, si la bombilla te luce normalmente conectada directamente en la palca y no te luce en los contactos del sinfin el problema lo tienes en el cable, no sé si me he explicado puedes usar una de 20 watios
Dicho de otra forma si desconectas el sinfin, la tensión será de 220v y en cuanto le pongas una bombilla len vez del sinfin la tensión te bajará l más cuanto mayor sea la potencia de la bombilla
- 18/12/2024, 12:32 #5
- ene 2017
- Sevilla
Gracias una vez más por la explicación...
Teniendo en cuenta tus indicaciones conectar la bombilla a los cables del motor puedo omitirlo ya que como he comentado, con el motor desconectado y el polímetro en su lugar, al activarlo desde el test me da 25,5V en vez de 220V como debería, sólo me queda probar cables y relé....
El tema es.... Los cables es fácil seguirlos para identificarlos pero... Cual de los 2 relés que veo en la placa es el que controla el motor del sinfín? Sabrías decírmelo? Por intentar ir a tiro hecho...
Gracias!!
- 18/12/2024, 14:40 #6
- ene 2017
- Sevilla
Solucionado!!!! Al final leyendo por otros hilos leí una prueba en la que no caí (por no haberlo usado nunca) y que finalmente ha sido la solución....El termostato de seguridad. Debido a la alta temperatura alcanzada se había activado, lo que sí que he aprendido ha sido que si se activa corta la caída de pellet y por ende el motor sinfín, pensé que su función era desactivar todos los sistemas y no sólo la caída de pellet, de ahí que ni se me hubiera pasado por la cabeza.
Lo dicho, gracias por las respuestas y esperemos que pase tiempo hasta la próxima avería jajaja.
Saludos!!
