Resultados 1 al 10 de 10
    Gour99 está desconectado Forero
    ene 2017
    Sevilla
    Predeterminado Estufa no enviende aún con resistencia recien cambiada.
    Buenas a todos...
    Tengo una estufa Mini Insert la cual a principios de la temporada pasada me empezó a dar problemas de encendidos. Realizando pruebas detecté que el problema estaba en la resistencia de encendido y le compré una nueva solucionando el problema, pero a final de temporada me empezó a dar problemas de nuevo por lo que terminé la temporada encendiendo el pellet a mano.
    Al hacerle el mantenimiento para empezar ésta temporada el problema persistía por lo que supuse que sería de nuevo la resistencia al haber comprado una compatible y no la original. Dicho esto decidí comprar otra resistencia pero en este caso la original y resulta que el problema no se ha resuelto.
    Según deduzco el funcionamiento, La resistencia va alojada en un tubo de mayor diámetro, entiendo que para que pase aire, ya sea por soplado o aspirado de algún ventilador, que dicho aire se caliente y por consiguiente encienda el pellet. Es así o estoy equivocado? En caso de estar en lo correcto, alguien podría decirme cual es el ventilador que hace esa función? Sólo veo dos ventiladores, el de extracción de humos y el de impulsión de aire caliente a la estancia pero algo me hace pensar que no es ninguno de ellos,
    En caso contrario si alguien es tan amable de explicarme cómo funciona exactamente me haría un favor ya que han empezado a bajar las temperaturas y me gustaría tenerla reparada lo antes posible.
    Saludos y mil gracias por adelantado...
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: Estufa no enviende aún con resistencia recien cambiada.
    buenas,el extractor de humos
    feb 2021
    Soria
    Para saber como funciona el encendido de un estufa mírate este artículo
    https://biomasalamanca.es/es/content...dera-de-pellet
    Y como bien te indican más arriba el que hace circular el aire caliente entre la resistencia y el tubo que la recubre el el extractor de humos.
    Última edición por torpe; 15/11/2024 a las 18:38
    ene 2017
    Sevilla
    Mil gracias por vuestras respuestas... Volveré a revisarla a ver si me hubiera dejado el soporte de la resistencia demasiado retraído y como bien dice el articulo que envía Torpe, pueda estar pasando aire frio que entorpezca el encendido.
    Disculpar el retraso en la respuesta pero estamos operando en Valencia por el desastre de la DANA y lo que menos tengo es tiempo para este tipo de cosas.
    Saludos y lo dicho. Mil gracias!!
    kromo está desconectado Forero
    ene 2014
    portugal
    a mi ya me passo lo mismo con otra estufa. hasta me compré una resistencia nueva e todo ( haora tengo dos ).. vale que no fue cara. Lo que simplesmente passaba, era que los pellets estaban humedos. por esso lo costaba encender o no encendia. llegue a essa conclusion cuando como tu encendia los pellets a mano. con una acendalha ( ya sé que no se debe hacer, pero era esso o menos 10 grados ). e hasta con acendalhas le custava acender. humedad en las pellets mui simples.
    ene 2017
    Sevilla
    Buenas Kromo, gracias por tu respuesta...
    Me resultaría raro que fuera el pellet húmedo puesto que no sólo me ha pasado con una recarga si no con el deposito lleno desde la temporada pasada, es decir, con el primer encendido de esta temporada.
    No obstante, como tengo que comprar pellet haré la prueba con el nuevo a ver si hubiera suerte.
    ene 2017
    Sevilla
    Buenas a todos de nuevo...
    Tras realizar varias pruebas y ajustar la distancia de la resistencia con respecto al cestillo de pellet, que estaba bastante separada, esta sigue sin encender.
    En el menú 3 he activado la resistencia y calentarse se calienta pero al no indicar la temperatura no sé si se calentará lo suficiente.... El extractor de humos también funciona mostrando una depresión de entre 84 y 90 mB, es correcta?, pero la estufa sigue sin encender...
    Alguna idea de donde podría venir el problema?
    Una vez más gracias por adelantado.
    Saludos!!
    feb 2021
    Soria
    Lo ideal sería ver la temperatura de humos, si puedes verla, haría la siguiente comprobación con la estufa apagada ver la temperatura de humos ésta debe ser la misma que la de ambiente con una diferencia de 2º, si midiese por ejemplo 80º la sonda está mal y la resistencia deja de funcionar porque entiende que la estufa está encendida.
    Otra prueba sino puedes hacer la anterior para descartar el problema de la resistencia es colocar un polímetro en voltios y ver cuando la resistencia deja de funcionar, es decir la pones en funcionamiento y mides si a los 5 a los 10 minutos etc continúa funcionando.
    ene 2017
    Sevilla
    Buenas Torpe.... Gracias por tu respuesta.
    Sabrías decirme cómo mirar la temperatura de humos estando la estufa apagada, alguna opción en el menú? porque si no puedo verla por medio de la propia estufa no sé de qué otra manera comprobarlo...
    En cuanto a la resistencia sí que podría realizar la comprobación que me indicas.. Mientras espero alguna respuesta más voy a realizar esta comprobación.
    Gracias!!
    ene 2017
    Sevilla
    Buenas de nuevo.
    Bicheando he podido comprobar que estando apagada la estufa, la salida de gases marca 24º mientras que la sonda marca 14º.
    Haciendo de nuevo un test del extractor me da una depresión de 1.35mB, con lo que he deducido que la vez anterior deberían ser 0.84/0.90mB pero el 0 no aparecía y no me fijaría en el punto, no sé qué depresión es la correcta. Alguien sabría aclararmelo?
    Gracias una vez más.
    Saludos!!
