    Sentola está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Galifornia
    Predeterminado Medidas Juntas Vigo Mini
    Hola! Llevo desde el 2010 (aprox.) con una estufa Ecoforest Vigo Mini de 9,5Kw. En general estoy muy contento con ella y aunque tuve que cambiarle algunas piezas por roturas, repetiría sin duda.
    Todos estos años yo mismo le realice los mantenimientos y limpiezas, así como las sustituciones de componentes averiados.
    Llevo cambiado varias veces las juntas de fibra de la puerta (incluido cristal) y el cestillo y nunca tuve problemas de errores. Pues bien,el año pasado, al cambiarlas me empezo a dar el error de "Puerta abierta o error en depresión". Alguien me puede facilitar los diámetros de las juntas que vienen originales? Serian la del sellado del cristal, puerta y cestillo. Recuerdo que a veces no conseguia el diametro correcto al original y le metia la mas compatible,pero con el paso de los años ya se me olvidaron los diametros originales.
    Y si alguien tiene dudas sobre esta estufa que me pregunte, la conozco mejor que a mi mujer
    Edito: quiero cerciorarme de que no es culpa de las juntas para comprobar si se fue al garete el sensor de presion de la placa
    Ecoforest Mini Vigo 9,5KW
    JeanJean51 está desconectado Forero
    nov 2020
    France
    Predeterminado Re: Medidas Juntas Vigo Mini
    Bonjour depuis la France !
    Poele de quelle année, modele de CPU ? Version de programme, 5.4 ? 5.4R1 ?
    Pour qu'il y ait ce message il faudrait qu'un joint soit vraiment très abimé, chose détectable facilement.
    Capteur de dépression et electrovanne d'air sur la carte électronique à contrôler !
    Capteur de dépression à changer , certainement... MPXV5004G
    De plus en plus difficile a trouver ce capteur.
    Pour la vanne d'air on en trouve d'autres mais il faut adapter.
    Avoir des compétences en electronique.
    Amicalement
    Jean-Jacques
    sep 2024
    Galifornia
    Gracias por la informacion Jean. Tengo problemas para contestarte,en tapatalk no me funciona el foro.
    Ya he solucionado el problema. Lo pongo por aquí por si a alguien más le sucede. Le cambié unas juntas y el problema seguia,asi que compre este sensor de presión (aliexpress.com/_EuWNlgo) y al ponerlo se solucionó el error que me aparecía en pantalla.
    Ahora la estufa me echa humo al encenderla,pero sobre todo al apagarla. Y tambien se me quemó el tubo de salida (está decolorido). Nunca me lo hizo en todos estos años...voy investigar.
    Gracias de nuevo Jean
